Прокладки проводки в квартире
Проводка делается не проводом, а кабелем, это важно ( Провода и кабеля ).
Если это простая оговорка - то допускается замуровывать в стены определенные марки кабеля. Пластиковые трубы и гофры используются для возможности смены проводки без разрушения.
  • 5 месяцев спустя...
если гофру замуровать без провода. Потом реально ли протянуть провод с помощью проволоки, которая внутри? Есть ли какие то значения минимальных радиусов закруглениь? Провод например ввг 3х2.5
По прямой протянешь, один угол 90 градусов - с трудом,но можно (еще в зависимости от диаметра гофры и умения),а если угла 2 и больше,то номер попахивает дохлятиной. Если можно варьировать радиус закругления,то тут возможности больше.И чем больше радиус,тем легчепротягивать,а минимальный лучше определить опытным путем с конкретными кабелем и гофрой. А вообще,надо сначала протянуть,а потом муровать.
Если тема заложить трубы под стяжку, то лучше гладкие пластиковые трубы, обычно они черного цвета в бухтах, их резко не согнешь. И если два плавных изгиба на входе и выходе, протащить кабель сквозь них не проблема. Естественно сначала проволоку или протяжку, или сразу кабель если он жесткий. Необходимо оба конца трубы обмотать пленкой и закрепить изолентой, чтобы внуть не попадали камешки и мусор. У нас недавно дом многоэтажный по дурному сделали, заложили гофру со сталькой в арматуру и заливали бетоном типа делали перерекрытия. В итоге гофра сплющилась во многих местах и стала непроходима. В половине квартир невозможно протащить ни силовой ни телевизионный кабель по этим трубам.Если же трубы закладывается сразу с кабелем и замена его маловероятна, то можно и гофру.
Да, только кабель в них -нг (негорючий) закладывать. По нормам, ПНД (полиэтилен низкого давления), из которого делают эти чёрные трубы, иначе не проходит для скрытой проводки - горюч. Изменено пользователем bagayama
ДокУмент есть? Просто интересно, если не трудно :)
Документ, что они из ПНД (ПВХ поправил) или что он горюч, или что горючее нельзя применять для скрытой проводки?
А для слаботочки такие трубы годятся?...или нет?
Чего то, господа, вы не то человеку советуете. Зачем кабель в стенах муровать в гофрах, трубах? Чтобы он траншеи в стенах выдолбил? Если стена кирпичная или бетонная, то не надо никакой гофры, используй кабель ВВГ-НГ и все дела. В случае повреждения кабель через гофру вытащишь, но новый никогда не протянешь - проволоку-поводок используешь (вытащишь) еще при протяжке кабеля перед укладкой. Режешь аккуратную штробу болгаркой на ширину кабеля, затем его заштукатуриваешь.
давай спорить? :) в 80% протянешь - не надо вытягивать старый просто так, им же и затягиваешь новый
Если оставлять поводок в гофре,то лучше не родной металлический,а какую-нибудь веревочку диэлектрическую...
Зачем кабель в стенах муровать в гофрах, трубах? ... Если стена кирпичная или бетонная, то не надо никакой гофры
Затем, что это основной способ прокладывания кабелей и для этого есть свои резоны. Заштукатуривание без труб допускается.
https://homemasters.ru/fo...ta/?p=105422
По поводу замены кабеля в гофре, кмк, это возможно только если над блоком розеток есть распредкоробка. Если же кабель идёт прямиком в щиток, а щиток чёрте где, то там не то что заменить, а даже старый вытащить не удастся.
Я вам так скажу: я по инерции кладу гофру, потому что у меня ее дофига. Но перетянуть по ней кабель не надеюсь по двум причинам:1. Я надеюсь, что я делаю все достаточно правильно для того, чтобы мне не пришлось его менять.2. На прошлой неделе как раз проталкивал NYM 3*2.5 в гофру длиной около 1,5 метров (от выключателя до потолка) с 1 плавным изгибом (от выключателя горизонтально и плавно вверх) - получилось, но с большим трудом. Окажись трасса длиннее или будь больше поворотов или будь они покруче - даже не знаю, на каком этапе я бы плюнул и предпочел расковырять откос, в котором гофра уложена. Кстати, а как же улучшенный теплосъем с заштукатуренного без гофры кабеля? Это вроде сплошной плюс.
Если кабель и автомат подобраны правильно, то кабель и в гофре перегреваться не будет.
А вариант папика с дрелью для навешивания новой картинки упустил? :)
Я, когда делал ремонт в квартире, взял себе за правило чертить схемы важных скрытых улов, к которым в дальнейшем возможно нужно будет "обратиться", в том числе и электропроводки. А также фотографирую их. Так, на всякий случай. :)
чертить схемы важных скрытых улов, ... А также фотографирую их
Дело хорошее, только надо быть большим занудой храня эти чертежи лет 10-20. Обычно как выкинешь (потеряешь) - так и понадобятся. :)Поэтому лучше делать по определённым правилам, чтоб проложенная проводка явно прочитывалась.
