Запах из канализации
Здравствуйте! Имеется канализационный стояк в туалете. На стояке стоит крестовина 110 мм в сторону туалета и 50 мм в сторону ванной. В туалете сделан лежак 110 мм, в который стекается унитаз, раковина, слив водогрея, промывные фильтры и т.д. В общем, много чего. И соединений много. Канализация политрон, собиралась на герметик. Вся эта конструкция заложена плиткой, доступ ограничен смотровым люком полметра на метр. И какое-то соединение предательски воняет канализацией... При этом запах не стабильный, а появляется лишь тогда, когда в канализацию сливают соседи сверху. Но что интересно, нигде ничего не подтекает. Последовательное обнюхивание через трубочку всех соединений ничего не дало. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли плохое соединение канализации должно течь? Как вообще диагностируются негерметичности в каналье? Полную переборку не предлагать.... Заранее благодарен
срыв гидрозатвора ?
Не, горшок еще не установлен, там пока заглушка. И сифон для раковины не стоит, тоже заглушка
Наверное каналья забита малость вот и хрюкает в ..? А где в соединениях нет сифона? Наверное это водогрей..!Дедуктивный метод :)
Заглушки точно герметичны?
Точно
Наверное, нет. Слив в каналью перекрыт. Меня интересует, в общем-то, как, кроме обнюхивания, можно выявить негерметичность? Какая вообще должна быть дыра, чтобы воняло, но не текло?
а всё остальное
тоже заглушки имеют?
Мизерная! Даже не дыра, а щелочка!
На всё, что сможешь, надень полиэтиленовые пакеты и обмотай изолентой. Там, где утечка, пакет надуется.
Только на голову не вздумай. :lol:
Обязательно
Вариант. А почему он должен именно надуться? Ведь тяга вроде как из квартиры на улицу
Запах
Вот в этот момент пакет надуется. Потом, когда всё это пролетит ниже, пакет схлопнется обратно.
