Мангал своими руками
ринат
Хочу сделать сам мангал. Высокий - метр в высоту. Кто может опытом поделиться?
Недавно моему знакомому сделали мангал из кирпича, Ну что я могу сказать!Денег конечно он вывалил прилично за саму работу и плюс материал недешевый! Приехали мы в гости, решили так сказать обновить мангальчик!!!Развели костер!Дрова перегорели , как положено, но дым начал идти весь не в трубу, а на нас через отверстие для шашлыка!Знакомый конечно решил его усовершенствовать и добавил трубу, ну ничего не изменилось!Вообщем, я отдаю предпочтение обыкновенным железным мангалам.У нас вот даже переносной!И вполне устраивает!!!
Мы тоже мечтаем о новом мангале, но руки не доходят сделать. Старый поржавел, прослужил долго.
Хелло) я хочу напомнить, что мангал обязательно нужно обезопасить от коррозии) для окраски обычно используют специализированные составы, устойчивые к большому жару. Существует еще например воронение. В результате на мангале образовывается черная пленка, защищающая наш мангал от высокой температуры)
Мангалы из металла своими руками. Размеры, фото готовых изделий
Незаменимыми помощниками в частном доме или на дачном участке являются мангалы из металла своими руками. Размеры, фото законченных жаровен, приведенные в этой статье, помогут справиться с их обустройством самостоятельно. Подобные изделия довольно часто используются при проведении праздников на природе, однако чтобы понять, какое устройство необходимо, нужно разобраться в их разновидностях. Готовый чертеж мангала из металла с размером короба и опор можно использовать в работе как образец.
Металлический мангал с коваными элементами
Разновидности мангалов
Самый простой вариант мангала из металла своими руками размеры, фото которого приведены ниже, представляет собой обыкновенный прямоугольный «аквариум» на ножках. В его основание засыпаются угли, за счет которых и создается жар. Однако существует множество современных образцов, принципиально отличающихся от стандартного. Они более усовершенствованы и красивы.
Размеры стандартного мангала на ножках
Можно выделить несколько вариантов исполнения мангалов:
  • стационарный. Довольно массивная конструкция, чаще всего устанавливаемая на жесткое основание. Металлические мангалы могут стать интересным и в то же время красивым элементом дизайна участка. Тому в подтверждение и фото мангалов с коптильней из металла своими руками (чертежи таких моделей можно найти в интернете). Современные умельцы предложат различные формы подобных изделий, из которых можно будет выбрать оригинальный вариант для домашнего использования. Он прослужит долгие годы;
Стационарный кованый мангал
  • переносной. Основным отличием таких конструкций является их компактность и разборность. Они значительно меньше по весу, чем их стационарные собратья, и могут легко поместиться в багажнике автомобиля. Единственным минусом портативных изделий можно считать недолговечность. Их изготавливают из более тонких металлических листов, чтобы уменьшить общую массу. Слишком тонкий материал часто деформируется и прогорает;
Примеры переносных мангалов из металла
  • передвижной. Обычно это довольно крупные конструкции, часто неразборного типа, дополнительно оборудованные колесиками для удобства перемещения по участку. Часто украшают коваными элементами такие мангалы из металла своими руками. Размеры, фото таких изделий довольно разнообразны и среди большого набора вариантов можно выбрать самый подходящий.
Передвижной мангал-барбекю с колесами
Отдельно стоит отметить электрический мангал. Для удобства пользователей в нем предусмотрено автоматическое вращение шампуров. На такой жаровне мясо прожаривается равномерно. Существуют и полностью электризованные экземпляры, на которых вместо углей используются нагревающиеся спирали.
Чертеж мангала из бочки с электро-вертелом
Простейший походный мангал из металла своими руками. Фото, чертежи
Самый простой и легкий в изготовлении переносной мангал представляет собой две небольшие стойки в виде буквы «П» из металла, которые втыкают в землю. Естественно, места под угли в нем нет, их располагают на земле непосредственно между стойками.
Его минусы:
  • маленькая высота не позволяет жарить мясо стоя;
  • открытое пространство – довольно большая потеря жара.
Такое изделие можно легко взять в пеший поход. Оно занимает мало места и поместится даже в рюкзак. Для его изготовления потребуются два уголка, длина которых будет равна длине мангала, а также четыре металлические стойки и детали для крепления конструкции. Фото мангала из металла демонстрирует простоту такого приспособления.
Полезный совет! Для стандартного мангала обычно используют металлический лист толщиной около 2 мм. Чем больше толщина, тем долговечнее будет конструкция, поэтому некоторые мастера используют металл толщиной 5 мм.
Конструкция простейшего походного мангала
Неразборный мангал из металла своими руками. Чертежи, фото
Несложно собрать стационарный мангал из металла своими руками. Для создания простейшей прямоугольной жаровни потребуется:
  • стальной лист;
  • арматура или уголки для стоек;
  • болгарка с подходящим камнем;
  • дрель;
  • газо- или электросварочный аппарат.
Шаг 1: сваривание корпуса и ножек мангала
Предварительно стоит подготовить чертеж будущей конструкции. Здесь нужно предусмотреть высоту готового изделия, его ширину и длину, отметить расстояния между перфорационными прорезями, а также нахождение фасок для шампуров. Стандартное расстояние между вентиляционными щелями в мангале из металла своими руками составляет 7-8 см, их устраивают примерно на таком же расстоянии от дна конструкции. Количество фасок зависит от того, сколько шампуров планируется использовать. Стандартное их число – 8.
Шаг 2: создание дополнительной съемной подставки
Мангалы из металла своими руками: чертежи и фото. Пошаговая инструкция изготовления
Как сделать своими руками мангалы из металла? Чертежи, схемы, фото, видео-материалы, имеющиеся в интернете, могут стать примером для самостоятельного изготовления качественного и долговечного изделия. Размеры мангала из металла выбирают индивидуально, рассчитывая на желаемое количество шампуров в одной закладке:
  • На металле отмечают границы стенок и дна будущего изделия.
  • По проведенным линиям разрезают лист.
  • Перфорационные отверстия выполняются дрелью.
  • Прорезают фаски на верхних краях длинных стенок.
  • Все детали соединяются сваркой.
  • Ножки заостряют снизу, срезав болгаркой угол.
  • Приваривают стойки к коробу.
Шаг 3: мангал со съемной подставкой сделан своими руками
Полезный совет! Ножки мангала можно выполнить из прутьев. Для этого в верхней их части нарезают резьбу, а ко дну короба приваривают подходящие по размеру гайки. Неплохо справляются с нагрузкой стойки из уголка, соединяемые с основной конструкцией при помощи болтов. Их при необходимости можно открутить.
Шаг: 4 использование мангала для приготовления пищи
Разборные мангалы из металла своими руками. Размеры, фото
Не нужно использовать сварочный аппарат для создания мангала из металла своими руками. Чертежи, фото подобных изделий подскажут, как правильно собрать конструкцию. Оптимальный размер короба будущей конструкции составляет 70х30 см. При разрезании металлического листа оставляют около 4 см на стыки. На стенках выполняют небольшие прорези и сгибают листы таким образом, чтобы можно было состыковать углы и дно конструкции. На каждой детали, в том числе и на ножках, высверливают отверстия под шурупы.
Конструкция разборного мангала
Такой мангал легко собирается и разбирается, поэтому его легко брать с собой на природу. Установка подобной жаровни займет всего несколько минут.
Полезный совет! Если детали конструкции соединить мебельными обвесами, то выполненный своими руками мангал из металла можно будет складывать после окончания готовки.
Металлический мангал с навесом
Оригинальные идеи мангалов
Довольно легко изготовить шашлычницу из обычной металлической бочки. Готовый мангал может быть в двух вариантах: с крышкой и без. Для этого бочку разрезают на две неравные части, меньшая из которых будет служить крышкой. Края полученных металлических форм тщательно зачищают от заусенцев и обрезков. К нижней части, предназначенной для жарки, приваривают ножки из уголков или тонкой трубы. Выполняют вентиляционные прорези, а к краям стенок приваривают небольшие полочки. На них удобно класть решетку для жарки, а также шампура.
Мангал сделанный своими руками из бочки
Верхнюю меньшую часть тоже обваривают по краям уголком, на обе части крепят петли и соединяют конструкцию воедино. Довольно легко сделать коптильню из такого мангала из металла своими руками. Фото, размеры подобных изделий помогут самостоятельно собрать необходимую конструкцию для дома.
Оригинальный мангал-барбекю
Неплохо смотрятся мангалы с элементами ковки. Часто их оборудуют дополнительными приспособлениями:
  • полками;
  • подставками;
  • колесиками.
Кованый мангал в виде кареты
Современные мастера-дизайнеры создают поистине уникальные конструкции для жарки в виде пиратских сундуков, небольших автомобилей или паровозов. Их украшают коваными узорами или цветами. Подобные мангалы станут прекрасными элементами декора любого дачного или придомового участка.
Примеры креативных самодельных мангалов
Защита от коррозии
Любое металлическое изделие необходимо защитить от коррозии. Для окраски обычно используют специализированные составы, устойчивые к большому жару. Существуют и другие способы защиты. Довольно распространенным считается воронение. В результате подобного процесса на металлическом листе появляется совершенно черная пленка, защищающая изделие от высокой температуры.
Мангал из металла своими руками (видео)
Танюшка
Мангал это хорошо. Я бы не отказалась, если бы дача была. Пока все в мечтах и дача и мангал
Марья Ивановна
Ребята, на собственном опыте говорю - достаточно просто сделать мангал самостоятельно. Мы, например, на дачу такой и соорудили. Маленький, бюджетненький - как раз для шашлыков летом.
  • 5 месяцев спустя...
я себе сам сварил из кусков металла 2мм, сперва нарезал ровно куски, потом сварил, и на 2 арматуринах поставил, служит 2 год отлично все
На базах (в магазах) где продают металл.Уголки,профлист и т.д. Почти везде есть "поляны" с образцами всякой разной продукции из металла.Мангалы,навесы,качели ит.д.Вся продукция не из дешевых и хорошего качества.Возможно там можно заказать что либо на свой вкус.Дешевле набрать разных арматур,полос,уголков и варить самому.При наличии сварочного,болгарки и времени.И руки ровные не помешают..
  • 7 месяцев спустя...
У нас мобильный мангал, на редкие посиделки с шашлычками вполне хватает, и если куда в поход едем, то легко его взять с собой. Очень довольны
Мобильный (разборный наверное) это хорошо.Только маловат для кучи гостей.Низковат.Нагибаться или на корточках сидеть у него.Ну и тонковат.Для редких посиделок.Мне пришлось варить повыше,побольше.Из чего нашел.Но он и тяжелее ,зараза,получился.Если на него наварить каких рисунков из проволоки .то вообще неподъемный будет.
Можно ли мангал делать из кирпича? Или лучше сварить из жести?
Из кирпича-стационарный.Можно сделать очень красиво.Если переносной ,то из стального листа.Мм 3 хватит вполне
В 26.12.2017 в 17:00, Рыбак сказал:
Есть ли какие то рекомендации по этому поводу? Просто хочу такой себе сделать.
  • 1 год спустя...
Собираюсь варить мангал из газовых балонов потребуется 2 балона 50л, как закончу скину фотки. Должно получится 3 в 1 мангал, каптильня (горячая), гриль.
Если делаешь впервые,то найди видеоролики в инете "Мангал из газового баллона". Там подробно показывают как готовить баллон к резке что б не взорваться.
Я стационарный сделать хочу. Но это уже в следующем году, пока место под это дело готовлю, беседку.
я делал стационарный не из кирпича , знакомые умельцы из железа сварили, вмонтировал в беседку, с вытяжкой. Второй год юзаем, полет нормальный
