Подключение света
Привет!Проверьте, плиз мое понимание как подключить свет (без земли)Тянем провод, где надо развилку - делаем коробку и соединяем фаза с фазой, ноль с нулем. Когда подходим уже с лампе, то фаза идет на люстру, а ноль идет на выключатель.Верно?только не до конца понял, когда у меня начинается один расхождение, один провод на люстру, второй на выключатель, то мне надо будет коробку ставить, чтобы спрятать скрутку?
Надо наоборот разрывать фазу.
а можно поподробней. т..е идет провод с фазой и нулем. подходит к развилке "один провод на люстру, второй на выключатель". а дальше как разрывать фазу?
Все соединения в коробке. В коробку приходят три провода. Один питающий, второй с выключателя и третий с люстры.
а понял. от питающий режу. фазу пускаю в выключатель, а то что приходит с выключателя пускаю на люстру. То что приходит с люстры ноль соединяю с приодящим нулем. верно?
Ну да, продублирую на всякий случай. У вас шесть концов. Фазу с питающего соединяете с уходящим на выключатель, ноль с питающего соединяете с уходящим на люстру, а приходящий с люстры соединяете с приходящим от выключателя. Таким образом при включении выключателя, ваша цепь замкнётся и люстра загориться.
мужики - рисуйте, без схемы не советую ни кому делать, даже профессионалам
вроде да, но вот только я не понимаю с проводами что делать. Получается мне в коробке надо будет скручивать ноль из высключателя с фазой на светильник?
В коробке от выключателя вход фаза (от вх. кабеля) и выход фаза (фазы) (на ламп.), где тут ноль. Ноль от вх. кабеля на ламп. И вуаля свет работает.
Смотрите, вот как я подключил. Почему при включении автомата он сразу выбивается? Схему прилагаю
Используется после выключателя нулевой, или земляной?
Я один раз тоже долго мучался, у меня лампочки взрывались или автомат выбивало..потом оказалось, что лампочки на 12 В по дурости купил. А схема рабочая, ищите косяк.
не надо ноль с фазой скручивать - потому и выбивает автомат, что КЗ
Ринат вызовите электрика или попросите кто знает сделать.Будет думается безопаснее для вас :)
      • 251 ответ
