как разбирается стиралка?
dimp, я старую не сниму без разрушения. Она в торец с крестовиной сидит, я не подцеплюсь ничем. Как вариант сальник по ширине другого размера взять, чтоб как ты говоришь, место обжима сместить, но блин, втулка всё равно вся в мелких царапинах :xnik:
Поеду в магаз запчастей, может продаван чё скажет, мож какую услугу локальную предоставит. Но больших денег вкладывать не вижу смысла. Думал обойдусь сальником и подшипником. А так, проще дешёвую стиралку взять и уже с имеющимся опытом эксплуатации бережно пользоваться.
Есть такой вариант- Отсоединить старую втулку, сделать новую такую же и напрессовать.
так этот вариант ты почему отметаешь? там токарю на 20 минут работы
Это скорее всего связанно с водой.
да не с водой это связано а с порошком в первую очередь, он не смывается - но это ерунда и ни на что кроме лотка загрузочного не влияет (промывай его раз в пол года) иначе царапаться будетмного порошка - это когда он не растворяется в воде (насыщенность большая) но столько в лоток и не насыпать - если только не сыпешь в бак
Не согласен. Пробовал разные и наши, и фирменные (породистые). Какая-то часть порошка камнем берется в лотке. Потому и пользуюсь гелями.
Это в идеале. Но наверняка много подводных камней. Я себе это представляю так- я грубо снимаю втулку с вала (пилю, точю, грузы :) ). - посадочное место на валу допустим хорошее и не требует доп работ.- токарь точит втулку по внутреннему диаметру как у вала на минус несколько соток. по внешнему диаметру как внутренний диаметр сальника.- я одеваю втулку на вал и постукиваниями плотно сажаю на своё место. Только не знаю, обеспечит ли такая посадка непротекания воды или ещё чё надо. Может по торцу втулка-крестовина ещё чем промазать.Если бы всё так просто было, как я написал, то канечно я буду рад.
Не, не пойдет. Это не наш метод.В жестяную консервную баночку набираете маслица минерального. Туда помещаем втулочку. И всё это блюдо хорошенечко нагреваем. Затем пассатижиками (или чем-то подходящим) берем втулочку и спокойненько одеваем на вал. Ждем, пока остынет, и пользуемся :)Если токарь грамотный, то он сам сделает нужный для такой посадки размер.А втулку можно попробовать съемником для подшипников снять.
во Manul всё правильно обозначил
с размерами проще - берёш штанген и измеряешь диаметр втулки (с точностью 0,5 достаточно) съёмником снимаешь втулку и измеряешь диаметр вала в плюс десятки будет достаточно - блох (соток ) ловить не надо, любой заусенец будет мешать
Мужики, спасибо огромное!! Всё верно пишите. Но вроде геморой обходит меня стороной. Сейчас был в мастерской, сказали, что втулку нужно уже напресованную на валу токарить в размер, чтоб соосность с валом была идеальная. За работу и материал берут 700 руб. Комплект подшипников и сальник 500 руб. Это меня вполне устраивает. :rolleyes: Но вы далеко не расходитесь, через недельку собирать когда буду всё обратно, наверняка буду ещё спрашивать :)
а что за стиралка то ??? чего то у неё комплект золотой какой то - у меня не больше 300 рублей получалось всегда
Димыч на мою "волосатую" зануську пару лет назад сальник и подшипник стоили около 2тыров. Я плакал, но купил. Потом посмотрел и показалось подшипник очень похож был на ступичный(двухрядный закрытый, для переднеприводных, а по размеру 8рошный примерно), но вот померить не смог ибо нечем было. так бы сдал и купил в автомаге гораздо дешевле...
Ага,у меня так же.Еще за работу пятихатку отдал,но мне еще пластиковую обшивку барабана (или как она там называется...),она от вибрации треснула когда подшипник гикнулся.
Стиралка электролюкс EWF 8040 W. Мне в другом магазине за один подшипник SKF говорили 500 руб. А в этом сервисе за всё 500 руб и клянутся что тоже SKF всё. Кто-то из них гонит :)
А я кстати уже курил этот сайт :rolleyes: По ценам получается, что мне в сервисе по такой же стоимости продают.
не знаю как вы ищитеhttp://www.bogatiydom.ru/...salniki.htmlhttp://tenfilter.ru/index...oduct_id=345мужики не покупайтесь вы на громкое название "для стиральных машин" вам нужен сальник и подшипник, они не различаются по применению в велосипеде или мопеде, а есть тип и размеры, а продать его вам могут за сколько угодно, так же и по ремням клиновым, проверено :)
Дим, да понятно всё. Только ни один продаван не сказал какой номер подшипника и сальника, а в мануалах нигде найти не смог, вот и пришлось покупать т.к. подбирать не было времени и возможности , стиралка была ещё на ходу:).
ойой, и у нас аналогичная проблема. спасибо за советы!
  • 2 года спустя...
Valery Novikova
Самим лучше не стоит экспериментирвать с этим делом.
