Замена перлфиксу
Flowmaster
Нужно к кирпичной стене прикрепить лист гипсокартона размером 2000x600. Потом на него планируется положить плитку. Проблема в том, что перлфикс у нас найти невозможно. Чем еще можно приклеить гипсокартон к стене? Плиточный клей для этого не сгодится? Есть еще всякие ротбанды и прочие гипсовые шпаклевки и штукатурки. Крепить на профиль или рейку возможности нет, нужно что бы гипскоартон выпирал от стены на свою толщину, ну + 5 мм максимум. И еще: а как клеить плитку на гиспокартон? Сначала грунтовкой, потом на обычный плиточный клей?
Нормально клеится на Ротбанд, Гольдбанд, Фугенфюллер, Перлгипс, Гольдгипс, Ротгипс, Пуфас и пр.Кафель на гкл без грунта, сразу на клей, а загрунтуешь хуже не будет.
клеил гкл на ротбанд, чё то больше не охота, а вот гвл тут всё в порядкеа так и перлфикс и фюген намертво приклеивают
Фюллер + гипс(чистый) для ускорения схватывания и экономии материала. На мой вкус, гораздо лучше, чем перлфикс. Родбанд, голдбанд и прочие штукатурки не советую для этой цели.
Родбанд, голдбанд не советую для этой цели.
Разницу большую в плане оклейки я не ощутил, держит также мертво. Где подводные камни??
Мне тоже на Ротбант не понравилось,больше не ставлю.Может дело в зернистости:Ротбант все же более крупнозернистый чем Перфикс,да и клеевая основа у второго крепче.По остатком на ведре можно понять.Перфикс даже с краев ведра тяжело очистить а Ретбан сразу крошится.
Зернистость в наклейке я думаю не помеха, а насчет клеевой основы конечно не как у перлфикса, но можно проверить - наклеив "пробник" и следующим днем его снять, все сомнения развеятся. ;)Естесно Ротбанд разработан не для монтажа гкл, но у человека нет выбора и выход из положения можно решить как раз с помощью вышеупомянутых смесей.
Еще вариант, из рассказов моего отца, в 60-70-е годы клеили гкл тогда "сухая штукатурка" на чистый гипс, а чтобы увеличить время схватывания гипса добавляли просто сахар.Это так, для общего развития, может кому и пригодится :)
В последнее время, активно использую для этих целей - плиточный клей. Весьма доволен :)
Или разводить не водой, а обойным клеем ;)
Для замедления схватывания гипса можно использовать много разных веществ, ко всему упомянутому выше могу добавить молоко ( и простое, и сухое, и сгущёное). Особенно любят изводить продукты питания при работе с гипсом армяне. Кстати , не всякий обойный клей замедляет гипс, например КМЦ хорошо действует, а Метилан нифига не замедляет.
А чтобы сократить время схватывания гипса то в противовес сахару как ни странно добавить соль. Пора уже писать книгу "Кулинария в строительстве" . :D
да у вас тут -Кулинарный поединок- может кто знает рецепт деликатеса из гипса? :D лучше в гипс не добавлять органику, может плесень появится
...лучше в гипс не добавлять органику, может плесень появится
Для замедления схватывания гипса лучше использовать строительные гипсовые смеси с долгим временем схватывания, например Ротбанд или АБС. Во-первых , всегда на стройке под рукой, во-вторых, не переводятся продукты питания.Разводится Абрам с Сарой. - В чём причина развода? - Она не удовлетворяет меня сексуально. - Ты глянь на него! Всю Одессу удовлетворяет, а его не удовлетворяет... Не нравится мне этот жемчужный клей. Может быть он и "перл" , но нихрена не "фикс". Имхо, лучшее средство для приклеивания ГК - это фугенфюллер. Обычно я бодяжу его с чистым гипсом, так не приходится долго ждать, пока смесь схватится , да и себестоимость материала снижается. Как-то делал я оконные откосы и вместо привычного фюллера решил использовать перлфикс. По привычной и многократно опробованной технологии начал делать верхний откос. Нанёс лепёшки смеси на плиту, пристучал полосу ГК по уровню , и спокойно стал любоваться видом из окна. И тут на голову мне падает эта полоса ГК, да ещё утяжелённая перлфиксом, да так больно, и ломается, а гипсокартона было завезено подрасчёт. Можете представить, как я осерчал. [ahtung] Не далее как вчера закартонил стены в одной каморке, лепил на перлфикс. Во-первых замучился ждать, пока клкй схватится , а тем временем постоянно поправлять лист, во-вторых, сегодня обнаружил в оконном и дверном проёме ,что некоторые лепёшки "фикса" отслоились от картона . Хоршо, что материал не экономил и наносил лепёшки сантиметров через 20-25. Не буду больше пользовать эту дрянь, лучше старый добрый Фугенфюллер.
Ну не знаю, никогда небыло проблем с перловкой, бывает и другие гипсовые смеси используются, что остаются от прочих работ, зачем выбрасывать - все в дело. А на фуген клеить, да на больших объемах в копеечку встанет, разница стоимости в 2 раза.
... А на фуген клеить, да на больших объемах в копеечку встанет, разница стоимости в 2 раза.
Так я ж его в 2-3 раза гипсом разбавляю.
В последнее время, активно использую для этих целей - плиточный клей. Весьма доволен :)Или разводить не водой, а обойным клеем ;)
Полностью согласен!
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте! Надо приклеить 2 маленьких кусочка ГКЛ на откосы дверного проема (бетонная плита) в комнате - один сбоку, один сверху. Покупать Перлфикс смысла нет, т. к. он большими мешками продается. Но у меня осталось немного Ротбанта, который уже не нужен и скорее всего придется выкинуть, а жалко. Можно ли воспользоваться им?
Гипс замедляют: лимонная , уксусная, винная кислоты, желатин, костный клей (почти одно и тоже но низкого качества), а так же полисахариды (метилцеллюлоза, кмц, гэц и т.д.) , и большинство дисперсий : латекс, пва. Замедлители подбираются в зависимости от РН смеси; например, в волме используется винная кислота. Более универсальный замедлитель почти для любой среды - пластретард (смесь лимонной кислоты и желатина). Очень сильный замедлитель - ретардан. Но он используется в шпатлёвках, но не удобен для штукатурок, тк. имеет очень короткий промежуток  между началом и концом схватывания; смесь твердеет что называется неожиданно, а не постепенно, как Волма-слой.
