пристроить перегородку из ГКЛ
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Имеется угол комнаты из ГКЛ. Хочется пристроить к нему перегородку из ГКЛ (см. рис.1)post-75044-1316593865_thumb.jpgВ технической документации на монтаж ГКЛ образование угла или Т-сопряжения показано на рис 2.post-75044-1316593875_thumb.jpgВопрос: есть ли какой то вариант присоединения перегородки к существующему уже углу комнаты или надо чтобы обязательно лист ГКЛ из перегородки "соединялся" со стеной комнаты?Извините, если уже много раз обсуждалось. Просто надо срочно это делать, а времени на лопачивание форума нет(
Трещинка будет по плоскости (которая внизу). Если под покраску - будет видно, если под обои или другую отделку - то по идее не очень страшно
трещинка, как я понял будет по вертикальному стыку? или что значит "внизу"?
Ага
На свою картинку гляньте, низ верх.
post-28393-1316599125_thumb.jpgЯ так полагаю, что по стрелке, по примыканию листов к существующей стенке, пойдет вертикальная трещинка
Надо место примыкания перекрыть монтируемым листом ГКЛ (ГВЛ)Тут на мой взгляд есть такие варианты.1. Пилим ГКЛ на перегородке по вертикали и встык монтируем лист с планируемой перегородки, подставляя под место стыка профиль.2. Монтируем продолжение перегородки от угла, как задумывалось, а сверху закрываем дополнительным слоем ГКЛ, перекрывая место стыка.
а на сколько "глубоко" пилить? где д.б. место стыка? к уже существующему профилю на углу можно пристыковать? т.е. можно выпилить ГКЛ на 2 см? этого будет достаточно?
Это будет лучше, чем просто встык. Но здесь, чем больше перехлёст, тем лучше. Идеально-пол листа. Я бы состыковал на предыдущем, от угла, профиле.
ясно, спасибо!так не хочется все это расшивать <_< тем более уже все отшпатлевано... и не знаю где там профиль (хотя можно по листу постучать)..А если не делать этого (просто армирующей лентой "пристыковать") большая вероятность трещин? если обоями заклеить, то не должно разойтись?
на заклепках можно?
Мой напарник 10 лет назад работал с финнами, так они вообще саморезы не признают - только на заклепках каркасы собирают.
Магнит или самый дешевый искатель арматуры и т.п. справляются на ура.
у финнов как и любых других есть бригады которые делают по своему, может 15лет назад те же финны были в России и увидели что собирают на заклепках, ну а после с понтом дела стали учить наших :)в Лос-Анжелесе гипрочники на саморезы ставят каркасы, причем все как один работают сетевыми шурами, да и профиль там не че та нашему не прогнётся и шляпку не притопит когда закручиваешь Профиля режут отрезными машинами по металлу, ножницы видать такие не берут
