Потолок в новой квартире.
Вечер добрый! Подскажите как выровнять потолок в новой квартире не применяя гипсокартон. С каких работ, материалов начать. Заранее спасибо.
Мою (водой),чищу (шпатель,скребок),бетоконтакт,прикидываю кривизну и ротбандом или мп 75 ровняю (скорее подравниваю),грубая шпаклевка (типа лр+),финишная (ну может шитрок),шлифовка,глубинный грунт (лично я),покраска.В общих чертах :) .Удачи
В начале
прикидываю кривизну
Бывает настолько криво (12-14см), что смысла нет штукатурить. Подвесной, натяжной.
Badjo в новой квартире(доме-новостройке особенно с перекрытиями из плит) лучше всёж натяжной, т.к всё одно потрескается штукатурка на стыках пока дом усядется. Ежели потолок цельный монолит то тогда как stroybat сказал выше.
Спасибо за ответы, есть один еще вопрос, а швы между плит, как и чем сделать, извините что мож не теми «терминами», сам не строитель. Хочу начать с потолка, перепады до 45-60 мм. это только в одном месте одну плиту с одной стороны плохо положили, а так практически ровный от 5-10 мм.
Изменено пользователем Badjo
Из этих самых швов нужно выбить всю каку которую туда засунули строители, запенить, срезать пену, подвычистить немного, около 1см в глубь шва, прогрунтовать и продолжать отделку (штукатурку и шпаклёвку) или не продолжать если собираетесь делать подвесной или натяжной (ГКЛ понятно, не предлагаю :)) при втором варианте просто срежьте "заподлицо", ну чтобы не мешала .
Читал что этот способ с пеной не очень хорош? Мне так говорили делать, потом бетоноконтактом и вперед. Швы чистые и плиты в квартире только черновая стяжка и проводка все.
Конечно нехорош, мы тут хорошего советовать не станем, иначе мастера останутся без работы :)Если швы чистые и неглубокие, а просто как бы фаски на торцах плит - то можно без пены. Пена нужна, если швы длинные, широкие и глубокие, в такие канавы незачем ведрами впихивать смесь. Вместо нее бОльшую часть объема пеной и заполняют.
Если швы длинные,широкие и глубокие,то при монтаже панелей их надо бетонировать сверху :) ,ну это так к слову.....
stroybat гы-гы, это действительно кслову :)по факту часто гуано туда пихают. Например в швах между стеновых плит в панельке находил рукавицы, а из просранства между санкабиной и плитой вместе с остатками каки которой всё это замазано женские панталоны, чесслово.
Спасибо за ответы, есть еще вопрос, стяжка в квартире потрескалась, но трещины не очень большие. Строители сказали что это не страшно, как мне их заделать, новую стяжку или есть способ?
Тоже мучает вопрос по потолку в новостройке. Дом сдан в Июле 2011 (П-44). Хочется сделать ровный покрашенный белый потолок. Чейчас перепад между углами потолка до 2.5 см. Мастер говорит, что вероятность 50/50, что треснет. Предлагает вариант с потолочными обоями под покраску. Смотрел в инете, не особо часто встречается информация по потолочным обоям, только общая информация, а чтобы примеры на практике - нет. Как лучше поступить?
Изменено пользователем TROMM
Обои под покраску не делятся на потолочные,стеновые,напольные,они просто - "обои под покраску". А как себя поведут стеныи потолки при усадке дома может угадать только провидец,поэтому и гарантию можно требовать только от него. :)
Оклейте "лысым" флизелином.
