Никак не получается покрасить потолок без полос
Спасибо за ссылку, прочитаю.Забыл сказать краска белая матовая, потолок тоже белый.По цифрам разъясните что они означают? Крупность акриловых частиц в краске или что еще?Сколько воды добавлять, например на 1 литр краски (не считая рекомендации на таре)?
Изменено пользователем katuha_b
Это степень глянца,этот показатель так же означает ихносостойкость,и моющую способность, краска эта полумтовая,я ей работаю всю жизнь.Производитель советует добавлять аоды 10% не более,я добавляю и более 20
Как быть с окраской площади в 17кв.м - ложить краску меджу полосками валика нужно, чтобы не успевала высыхать (тогда не будет видно переходов, если правильно понял) от сюда вопросы:1. как быть с покраской около потолочного фриза, пока возле него аккуратно выкрасишь и краска подсохнет?2. закончив одну полосу, вторую начинать с конца или начала первой?Сменил валик anza на другой с длиной ворса 13 мм, кажется стало лучше :)Спасибо за ответы.
Фриз это чё? Галтель?или имеется в виду отводка?Все углы нужно отвести сначала маленьким валиком,а потом большим максимально быстро наносить ,и без остановки раскатывать.
Галтель :)Углы + вдоль стен - периметр приличный, как успеть все? или я не так Вас понимаю.Можно первый слой наносить от окна к двери, второй вдоль окна, третий опять от окна к двери - таким образом скрыв появляющиеся переходы между валиком. После 3 раза потолок будет достаточно белый и они будут незаметны или ошибаюсь?Порядок покраски полосок каков? :)
Всё правильно понимаете,успевать нужно быстро.Вобщем придётся показать ещё раз,я не знаю зачем ему каска,при покраске,выёживается может,а может гоняют их там на стройке ,но при малярке не требуют обычно.Выглядит это так.
А я уже показывал такой ролик,и чтобы не повторяться закинул этот.Даже на Ю-тубе честно говоря не много умеющих красить людей,но эти из одной конторы.В обоих случаях это первый,грунтовочный слой,поэтому они не сильно заморачиваются на раскатке,если бы это были последующие слои,они бы ещё по разу как минимум раскатали бы.
Спасибо за видео, стало намного понятнее. Несколько уточнений:1. Длинная ручка для валика продается отдельно? или можно короткую прикрепить к палке?2. Красят они хорошо и быстро:) а вот что потом с галтелью. Судя по видео они даже на него валиком заходят - как потом быть с наплывом краски? Сразу же размазывать кистью?3. Если возле галтели останется чуть незакрашенного, при закраске позже будет виден переход\наплыв?P.S. классная у них штука есть - распылитель :) быстро, качественно и главное расход минимален. Красил батареи с компрессором, остался очень доволен. С кистью ушло бы раза в 2 больше краски и не так качественно получилось бы.
Да это палка, телескопическая, а валик у него без ручки,(в первом видео) чем меньше лювтов и сочленений,тем меньше вероятность того, что в процессе покраски например ручка с валиком слетит с палки,это если на покраске, пипец стене, или потолку,если нет запасного чистого валика.
Галтель прокрашивают отделно, это делается с потолком конечно,и конечно лучше с аппарата.
Поскольку в роликах красятся стены,а у вас потолок,то мы лишь рассматриваем сам процес покраски.
Кстати важный момент многие спрашивают какой должна быть краска консистенции,в первом ролике,хорошо видно какой,именно поэтому, он для начала подмахнул в виде буквы V ,если бы делал как обычно,у него бы краска потекла.
В обоих случаях это грунтовочная покраска,т.е. скорее всего по грнту будут поправки,с последующей шлифовкой,поэтому о наплывах они сейчас не думают,более того это игра на камеру, и обычно я больше чем уверен они предварительно отводят маленьким валиком все углы,до покраски большим.
Возможен ещё такой вариант,это второклассная малярка.
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь (надеюсь топикстартер не обидится). Хотел взять для покраски потолка Тиккуриллу Евро 7. но прочитал ветку и купил Евро 2.Вопрос мастерам: чем лучше покрасить, валиком или краскопультом? Продавец на рынке сказал, что должны привести краскопульты, где моторчик находится над бачком, нет необходимости покупать большой компрессор. Говорит, оч. удобно. Ни кто с такими не сталкивался?
Лучше конечно краскопультом,но о чём говорит продавец не понятно,можно только догадываться.
К сожалению, продавец сказал, что только на следующей неделе завезут. Но если речь идёт о приобретении инструмента, почему-то, персональная жаба всегда проигрывает.На инструмент денег не жалко.
Он может оказаться бессмысленным,на хороший и нужный не жалко,но когда люди говорят пулик,то под этим подразумевают всё, чем можно что то наплевать,но зачастую плюётся не всем хорошо,поэтому я говорю,прежде чем покупать,семь раз взвесте.
если эта пшикалка зеленый бош то чуда не будет, мелкие детали да можно красить а потолок трудновато и компрессором покрасить
Нашёл-таки телефон продавца на визитке. Достал самого продавца. "Да, сказал, зелёный бош."Жаль, что чуда не будет... :(
не будет, у знакомых такой, они им лепнину красят, целиком потолок катают валиками
Мужики , положа руку на пятую точку, скажите себе всёже, что пульвером покрасить тоже надо уметь, им можно "налить" можно с пропусками надуть так , что будет хуже чем валиком, а таким как этот бошик или такой примерно у элмоса, а так же и Bortоговна в магазах много, Но толку от них шибко, как уже Sano и Sprayer сказали, на потолках не будет, а может только хуже.
