Вопрос про одноуровневый потолок
Cesa
Доброе время суток!Господа владеющие техникой работы с гипсокартоном, подскажите пожал-та конструкцию одноуровнего потолка с подсветкой расположенного по периметру комнаты (очень интересует в этом вопросе схема соеденения профилей). Планирую каркас делать из профиля 60x27 (почему планирую, потому что он у меня уже есть в остатке). На всякий случай размер комнаты - 3 м x 5.7 м. Ширину потолка планирую сделать 60 см (лист пополам), но это только планы поскольку не знаю как все это будет смотреться.Заранее большое спасибо.
В галирее есть фотки всего процесса сборки и есть статья на форуме.Подробнее не опишешь! Читайте,смотрите!
Ссылку на статью и на фотки в галерее не подскажите? дело в том, сколько не смотрел все нето - либо потолок двух-уровневый, либо собственно потолок занимают всю часть потолка. а мне нужен "потолок идущий по периметру"спасибо
Перекурыч
Ну ё моё :)
Фотогалерея -> Работа с гипсокартоном (Все о ГКЛ) -> Одноуровневый потолок из потолочного профиля 60х27 -> имеем шесть страниц с фотками и комментариями, читаем изучаем, благодарим Sano.
Есть все от разметки, сборки каркаса до обшивки листами. Действительно, как сказал borter67 "Подробнее не опишешь".
Ну или чтоб быстрее туда попасть ссылка https://homemasters.ru/...php?album=23
если вам нужен короб с лампами по периметру то возьмите за основу статью -двух уровневый потолок с подсветкой по периметру- тут часть где монтируется короб и сделайте также но без козырька
