Хрущёвка
Это что?Переход цветом или коробушка?
ниша для зеркала в неглубокой "коробушке" + выделено цветом,переходящим на стену с диванчиком.Нужен вид сверху?
Я тут пока все молчали, мебель двигал.Вот такой ещё вариант надвигал. Так телек с дивана смотреть удобнейЧто по этому варианту думаете?
Нужен вид сверху?
Не помешает.
для начала скажите- ВСЯ мебель есть конкретная,её и надо расставить?Не хочу обидеть,но я смотрю и ощущение стойкое- номер в гостинице "Красный колхозник" или просто "это куда-то всё надо поставить"...Кстати,"непонятка" с оконно-дверной частью,на плане вроде между проёмами есть простенок?
На плане действительно есть простенок, как то я это упустил. В реалии не знаю, у меня есть только план.Из мебели конкретно только размер диванчика дали (1650х750мм), ну и перечислили, что должно быть в комнате, а есть или нет и какой у них вид я не знаю.Поэтому то что у меня на картинках это просто схематично что куда поставить. Брал первые попавшиеся модели, подгонял под размер и вставлял.
Стол не вплотную к подоконной стенке,я помню ещё что там обычно радиатор
А как доступ будет в шкаф за изголовьем кровати?
из-под стола.Я серьёзно :)Тумба на колёсах для нечасто пользуемых вещей,тот самый "долгий ящик" -выкатил,достал-положил,закатил.С открытыми полками,с ящиками...да хоть просто ящик на колёсах с доступом сверху.
из-под стола
Да уж, но это не проблема. Я себе сделал такого плана конструкцию, подход сверху, откидная крышка. У меня тоже возле стола, а с другой стороны ещё секция шкафа.А вот как к полкам подбираться, которые над изголовьем кровати?На кровать залезать?По моему это не очень удобно.Да и шкафчик (1000х580), для девочки (подростка), по моему маловат.
В котором?Да там в любом не принципиально. Сколько надо столько будет (не больше стены)-место под телек
я наверное дурак ,но я вижу только один шкаф платяной в обоих вариантах...
Alef, да не верьте Вы глазам своим. Я же говорю, что вставлял первые попавшиеся модели.
И в том и в другом случае. есть возможность расширять шкаф.
В первом хоть до открывающейся двери, а во втором, хоть с двух сторон от телевизора.
А в Вашем варианте только до дивана, хотя чисто визуально мне Ваш вариант нравиться.
Может шкаф повернуть на 90 и поставить его в нишу где у Вас зеркало. Короче поменять их местами, тогда туда около 1500мм войдёт.
А чтобы вообще по фэншую (нежелательно зеркало на кровать направлять), так двери зеркальные у шкафа сделать и открыванием оных регулировать угол отражения себя любимой.
Видимо я слишком буквально воспринимаю (хотя как иначе,когда речь о конкретном помещении с вполне конкретной задачей?) Если коротко,то :1. Шкаф двустворчатый шириной 1000мм ,глубиной 580(600)мм и высотой 1650-2200мм -более чем вместителен для одного человека(даже для девочки-подростка :) ) + комод(ну,в моём случае "комод" под телевизором) 2.Рабочее место.Хоть и живем мы в век "компьютер-интернет-youtube-дом2",но место для книг,классеров,"всякой всячины" нужно даже девочке-подростку(ну я на это надеюсь,по крайней мере :) ) "Подстольное хранилище" не понял чем Вас смутило.Нормальный "ход",используется часто и весьма успешно."Надкроватные" полки -соглашусь отчасти...Две нижних вполне доступны,верх может быть использован для "всякой ерунды" в качестве декора. Ну чего уж там,просто посадить туда любимого мишку(жирафчика,слонёнка,чупакабру -нужное подчеркнуть :) ) это ж девочки.... Как вариантpost-11625-1322234206_thumb.jpgВообще-то в "нерабочем" положении зеркало смотрит на диванчик-дверь,но не на кровать,а вообще,про фэншуй Вам Элис может рассказать коротко и внятно :) ...Что-то прям поймал себя на мысли будто бы я Вас уговариваю... :) Но Вы поймите,я же не "мимоходом папироской на стенке намалевал и дальше пошёл",думал всё-таки (ну ,мне по крайней мере хочется надеяться что я умею думать... :) )
Alef, как и обычно после вашего "пинка", мои мозги зашевелились.
Препираться про вместительность нет смысла, воспитали девчёнку и про размеры я знаю не по наслышке.
Про отражение кровати в зеркале это я уже говорил про свой промежуточный вариант.
А конечный (пока) я описАл выше. Второй вариант с открытыми полками гораздо лучше смотриться, на мой взгляд более изящный.
Пошёл рисовать, ещё раз спасибо за мыслЮ.
И всё таки я настаиваю на том чтобы шкаф развернуть на 90 градусов и заменить просто зеркало, зеркальной дверью. :D В нише зеркало не функционально на счёт уборки за ним.К тому же если шкаф засунуть в нишу, то визуально он сузится по толщине на глубину ниши.
