Чем заделать дырищу в полу?
Имеется кое-как сданный монолитный дом. В одной из жилых комнат этого дома наблюдаем следующую картину: прямоугольное сквозное отверстие в полу где идёт стояк с отоплением размером примерно 40х30 см. Толщина перекрытий около 20 см. В месте перекрытия у труб стояка уже сделан стакан (наверное это так называется).После долгих просьб и ожиданий исправления этого недоразумения самими строителями терпение иссякло. Решил заделать эту конструкцию самостоятельно.Уважаемые знатоки, подскажите технологию. Интересуют все подробности.Я себе это представляю примерно так:1. Просверлить в этой конструкции перфом несколько отверстий. Вставить в них арматурины.2. У соседей снизу в потолке приделать лист фанеры.3. Перед залитием ещё в эту трубу накидать металлической сеточки - опять же для армирования. М.б. Накидать осколков кирпича.4. Залить это всё цементным раствором. Какой марки цемент, с чем его замешивать и в каких пропорциях - не представляю.5. Затем выждать застывания этой конструкции. Сколько времени?6. И когда всё схватится и высохнет - сделать стяжку в этой комнате.
misha1108
Такие дыры есть во всех домах, просто у вас ее не залили.
У соседей снизу надо прикрутить фанеру/ОСП (не менее 20мм), сверху залить цементно-песчаной смесью. Продается в магазах в виде сухой смеси в мешках. Можно и самому замешать цемент-песок, 1:3 или 1:4 в зависимости от марки цемента.
Если навтыкать арматуры - будет вообще хорошо, если не втыкать - тоже нормально.
Добавлю
Не надо ждать, можете вместе со стяжкой заделать.Опалубку снизу через недельку можно снять.
misha1108
Вот-вот, я и говорил - второй месяц уже прошу у начальника стройки эту дыру заделать. Надежды уже нет.
В туалете была дыра побольше, благо её они сами заделали. Там они накосячили - думали в этом месте по проекту вентиляционная шахта и коммуникации идут.
А процесс заделки Вы видели? Как именно заделывали и чём?
К сожалению нет. Видел только последствия - сейчас до сих пор висят опалубки на каждом этаже на потолке. Поэтому немного боязно.Есть мысля как можно подстраховать такую заделку?
Есть мысля что рабочие могли арматуру не засверливать в стену и перекрытие, а просто прямо так эту дырищу раствором забросали. Мне было бы страшно по такому полу ходить :ph34r: А что сверху планируется?
Да с помощью арматуры. По плоскости плиты её вставьте в засверленные в стене отверстия так чтобы она (арматура) одним концом входила в отверстие, а другим лежала на плите, перекрывая заделанную дыру. Потом поперёк этих арматурин положите другие и свяжите их между собой вязальной проволокой. Получите каркас, который зальёте раствором.
fomins
Так я подстрахую соседей снизу. А как мне самому подстраховаться от соседей сверху, кроме как сходить к ним и сделать тоже самое?
Вот и я стремаюсь. Но больше за верхнюю дыру.
Скорее всего подвесной потолок из ГКЛ или ГВЛ.
fomins, так, как я понял, ему эту большую дыру уже заделали. И неизвестно как. Или Вы про вторую маленькую, ту что размером примерно 40х30 см?
(Bagis @ 2.10.2011, 21:30)
Не, я про другое. На пол, поверх заделанной дыры, что планируется?
ЦПС 5-6 см, далее плитка.
Если будете делать без прослоек, тогда не так страшно. Стяжка свяжет монолит и заплатку между собой. Можно, опять же, для надёжности, кусочков арматуры в заплатку натыкать. Хорошо бы чтоб верхние соседи сделали так же. От греха подальше...
Спасибо, Bagis.
И всё-таки, в своём потолке я могу как-то подстраховаться от неожиданности сверху?
misha1108
Только залить самостоятельно.
Ну или навсегда прикрутить кусок фанеры/железа, а все щели загерметизировать.
Хороший вариант. Всё равно ведь планируется подвесной потолок.
misha1108
Прямо к потолку приделать? Какие нужны дюбеля и сколько?
