Правильная укладка полипропиленовых труб
Добрый день.Подскажите пожалуйста.При укладке полипропиленовых труб мастера под стяжку вместе с армированными трубами PN 20 ,диаметр 25 (прямой и обраткой) для отопления положили трубу для гарячей воды PN 20,диаметр 20.Сюда же мастера положили ещё и трубу для холодной воды PN20,диаметр 20,но она НЕармированна.Сейчас я узнал, что при нагревании полипропилен расширяется прилично. Говорят ,что с армированными трубами ничего не случится,у них коеффициент расширения мал.Но я переживаю за трубу для холодной воды,которая неармированна и проложена в одной штробе с горячими трубами.Будет ли она от соседних гарячих труб нагреваться?Возможен ли её прорыв при расширении(удлинении)?
Значит вы считаете ,что с трубой для холодной воды ничего не произойдёт.Но ведь она не армированная,а такие трубы по иструкции нельзя замуровывать в стены.Это я узнал недавно,когда уже всё сделано, поэтому и переживаю.Эта труба будет "играть"под стяжкой,да ещё и греться от труб для отопления,с которыми она лежит рядом.А при нагревании степень растяжения увеличивается.А греться,наверно ,будет,потому как труба с холодной водой подводит воду к мойдодыру.Водой там пользуются не так уж и часто,вода в этой трубе будет больше стоять чем церкулировать,а значит и греться от постоянно гарячих отопительных труб,которые почти впритык.Может я и неправильно всё понимаю.Поэтому и переживаю.Напоминаю,что эта труба НЕ АРМИРОВАННАЯ,она простая.Вы уверенны , что с ней всё будет в порядке?Спасибо за ответ.
Впринципе сами посудите,а в чем отличие армированой алюминиевой фольгой :D и залитой в стяжке.что б она не терлась одевают ее в утиплитель и тогда все ок.У меня год по 3 метра в стяжке не армированые вроде порядок,тоже не знал о....как и у вас. потом обьяснили что от расшерений трубу из стен ,штроб вырывает с кафелем и тд. А так не надо париться.
Ну да,можно было бы и не париться ,если бы хоть в утиплитель одели эту трубу.Но ведь не одели же.Длина этого участка тоже метра 3 ,затем поворот под углом 90 градусов,трубы проходят через стенку,после чего снова поворот и ещё где-то 1 метр.Это в стяжке всё, в одой штробе с трубами для отопления,с поворотами.Затем труба для холодной воды переходит в одну штробу с трубой для горячей воды и подымается ввер,по штробе в стене к мойдодыру.Всё эта же злополучная не армированная труба.И ничего не предусмотрели для растяжки. Я ничего не знал,доверился мастерам, а теперь узнаю ,что всё не так.Сейчас мне говорят,что и к смесителю на ванную(2м) и к унитазу(3м) нельзя было тянуть эту трубу. Правильно говорят ????А у меня протянуто.Без всяких утеплителей.Сначала по полу, а затем по штробам в стенах ко всем "точкам". А сверху уже всюду положен кафель.Я переживаю ,что может быть прорыв. А это это ж ещё и кафель"порвать " может всюду.Да ??????
Если бы участки неармированной трубы были бы поменьше, то переживать не столо бы. Ну а тут 3 метра - многовато будет. Без компенсатора не обойтись. "Коэффициент расширения обычных труб приблизительно 10 сантиметров на метр при увеличении температуры на 70 градусов, в то время как коэффициент расширения трубы полипропиленовой армированной всего 1 сантиметр на метр". Взято отсюда http://www.tedremont.com/...php/ppr.html Что за мастера такие? Головы у них были, когда они муровали трубы?
Спасибо Ded77 за письмо. В ,принципе,я очень волнуюсь за свои трубы.Но с кем бы я ни общался, то получаю противоречивые советы.Одни советуют оставить всё как есть ,а другие-переделать.Переделать -это значит всё ломать.Где можно получить правильный ответ по моему вопросу? Кто-то знает? Вот вы дали мне ссылку ,я прочёл , а там действительно пишут ,что при нагревании трубы до 70 градусов она на каждом метре будет удлиняться на 10 см.А у меня где-то 3 м только до поворота,а там ещё.И это что ,на этих 3 метрах труба удленится на 30 см?Тогда точно надо всё ломать и переделывать. Но ведь у меня неармированная труба 3м только на холодной воде. Просто лежит она в одной штробе с трубами для отопления и с трубой для горячей воды.Но те все трубы,рядом лежащие-армированны стекловолокном.Мастер ,который всё это мне наделал сказал,что от этих горячих труб труба с холодной водой не сильно нагреется,а только градусов до 40.Но я сомневаюсь.В то время,когда холодная вода не будет прогоняться(ночью),а отопление то всёрвно бутет и я думаю, что труба с холодной стоячей водой(ночью) от горячих труд для отопления нагреется сильнее.Кто знает на сколько градусов может нагреться эта неармированная труба с холодной водой от соседних армированных стекловолокном труб для отопления ?Опасно ли такое соседство? И ещё .Что это за статья ,на которую вы ссылаетесь.Я много информации находил про растяжение труб. Но там где читал я было написано,что коэффициент растяжения обычных полипропиленовых труб равен 0.15мм на 1м при увеличении температуры на 1 градус.Значит при нагревании на 1 метре труба удленится при 70 градусах на 10.5 мм.Т.е. 1.5 см.А на моих трёх метрах при 70 градусах труба удленится на 4.5см.Но будет ли такой прогрев в моей ситуации? Кто всё это может правильно расстолковать,приминительно к моему расположению этой неармированной трубы ? Спасибо.
Чтоб так нагреть ее надо к отоплению подключить.А при ваших условиях устанете и до сорока нагревать, причем сильно устанете, если вообще сможете.
