Пожалуйста помогите.
Приветствую Вас, уважаемые.Сделал ремонт ванной комнаты и туалета в новостройке.И получилось так,что выкинул деньги.В общем такое у меня случилось.Нанял сначала сантехника-перенести полотенце сушитель.Он мне его перенес.Краны от него теперь в туалете.Замураваны коробом и заложены плиткой.Доступа к ним нет.Потом нанял другого сантехника сделать разводку труб,перед тем как класть плитку.Он наметил где ванна встанет и как плитку класть.Раскидал трубы и ушел.Пришел плиточник.Выложил плитку.Пришел после уже 3-й сантехник.И что же в итоге.Ванна ели встала на запланированное место.Ели ее втащили.И теперь между стеной и ванной огромные щели,т.к предыдущий сантехник высчитал все не правильно.Плинтус который положили под плитку мал.И щель не закрывает.В туалете в коробе появилась течь.(Отмечено стрелкой)А доступа теперь туда нет.Ну это ладно,я пропилю.А вот что мне делать с ванной?Подскажите как все исправить?Ванну установили просто.К стене не крепили.Лишь приклеили ножки на герметик.Уже после того,как сантехник ушел,я обнаружил в комплекте спец.крючки на которые крепиться ванна к стене.Деньги за все уплачены.А работа не сделана.Вот так я попал по своей неопытности.В итоге было у меня 5 разных рабочих,и каждый наворотил от себя.Главный вопрос как заделать щель между ванной и стеной?И закрыть эти позорные трубы в туалете.Спасибо.Денег осталось минимум.Так что своими силами все буду переделывать.И вообще больше никого не найму.
Так мне как быть?Подиум сделать?Вытаскивать сейчас ванну очень-очень проблематично.Или просто отодвинуть и закрепить к стене?А как же щель?Ведь там плинтус еще в плитку замурован.И расстояние вокруг ванны не впритык.Или плиточник ошибся или из-за того что за самой ванной плитки нет.
К стене так точно закрепить надо. Что делать со щелью не скажу, потому как видно достаточно плохо. И хорошо бы на неё без плинтуса посмотреть.
Завтра сделаю более подробные фото.А без плинтуса как?Он под плитку положен.Специальный.Только с размерами ошибка.И щели вокруг со всех сторон.Завтра сфоткаю,чтобы все было видно.
Так понимаю, примыкание плитки к ванне оформлено пластиковым плиточным уголком. Проблема возникла из-за непрямого угла между стенами в месте установки ванны. НАСТОЯЩИЙ плиточник должен обратить на это внимание и предложить варианты решения. У вас получилось, что каждый из мастеров вроде бы и выполнил свой участок работ, и вроде бы даже и не совсем плохо. А в сумме фигня получилась.
Что можно сделать с щелью у ванны. Срезаем тот плиточный уголок и крепим мебельный плинтус, что обычно на кухонных столешницах ставится. Ширина его должна перекрыть зазор, судя по фото.
Плитка криво уложена шо песец!!!! 8(Сортир автора - вообщн повод убиться об стену. Где же вы таких мастеров находите-то а???
Да уж.У меня у самого каждый раз,как прихожу в квартиру возникает не преодолимое желание взять кувалду и разнести все к чертовой матери.Плитку ложили на кривые стены.Плиточник сказал раствором выровняем.В итоге вся плитка плыла при кладке.Раствора где больше-где меньше.Где вообще пустота.Жопа короче.Кстати тут на форуме из г.Владимира спецов нет?Кто помог бы все исправить..........Ну хоть немного сделать лучше.Я в панике.За работу в итоге взяли 40000 рублей.И вот результат. :( :( :(
Нет.Ну деньги то конечно придется найти.Мне же там жить.И въезжать в такой бардак не хочется.Придется переплатить.Ну уж сделать на совесть.Вот только что и как?Вот и спрашиваю.А то придет очередной ремонтник,нафигачит еще хлеще ,чем есть.
Насчет плитки - может я слепой, но с такого расстояния не решаюсь наверняка сказать - ровно или криво она уложена, так что автору на месте явно виднее. Да и переделывать ее, я так понимаю, уже не планируется.Значит надо приклеить широкий плинтус, а с кранами не очень четко обрисовали проблему. Если ее источник совсем внутри короба, значит без кувалды никак.. :)PS Оу, как-то я подводку в туалете сразу не приметил (или у этой конструкции иное предназначение?).. Прям шедевр. Однозначно кувалда.
Pipias
Не переживайте так :) В вашем случае все поправимо.
Щели над ванной можно заделать белым жидким пластиком Космофен (используют в основе оконщики). Потихоньку заливать в щель и наращивать слой до нужного уровня. Не сильно затратный вариант, одного тюбика хватит. Но плинтус для данного случая будет более благоприятный вариант, т.к. ванна стоит не намертво.
Где унитаз и торчащие трубы. Купите инсталяцию под навесной горшок и зашейте её в простенок вместе с трубами. Сверху полочки можно оформить стеклянные. Та где нет доступа к кранам - снимите плитку (локально) вырезать необходимую дыру (под заранее купленный люк, невидимка или просто съемный щит с плиткой) установить люк. Там где течет проделайте аналогичную манипуляцию.
