Затереть Шитрок.
Добрый день уважаемые Форумчане! Купил не новую квартиру, и естественно чтобы избавиться от ощущения чужой квартиры решил все обновить, стены, плитку, потолок, кухню, все, абсолютно..Да там и ппц всему уже пришел..Так вот в чем собственно вопрос. Нанес финишный слой шпатлевки на потолок в кухне Шитроком, дал ему высохнуть. Сейчас пришло время затирать..Очень тяжело дается. Предыдущий слой шпатлевка старатели, затиралась достаточно легко, а Шитрок как камень, конечно затирается, но столько сил уходит и времени..Подскажите, может есть какие то хитрости??? (может шкурить по не до конца высохшей шпатлевке..или может что еще??? Заранее спасибо всем откликнувшимся..З.Ы. Делаю для себя своими руками, результат выложу на фото..
Шитрок шитроку рознь. Вероятно вы сэкономили и купили ЗЕЛЕНЫЙ. (его я полагаю используют мастера с набитой рукой с минимумом шкурки впоследствии) Вот, к примеру, СИНИЙ шкурится как песня поется.
Ну да..Шитрок с зеленой крышкой...У меня то там тоже все выведено почти под ноль, и снимать слой в миллиметр не требуется, но он очень-очень плохо трется. Неужели и мастера не знают никаких секретов..
Есть такой секрет увлажнить его,так чтобы он потемнел,дать постоять,и возможно ещё чуток увлажнить,потом е дожидаясь высыхания обработать его венецианско кельмой,или жёстким нержавеющим шпателем,если такой найдёте.Возможно придётся перетянуть ещё синим,если основание будет уже более менее приемлимым,после высыхания красьте первым слоем,и опять же после высыхания взяв 2.5 литра синего локально подправляйте по по грунтовочной краске.
Типа разогнать "молочко" по порам ?
Там молочка не много,он просто уплотнится,и уплотнится,большая часть того что шкурят обычно.
Должна прокатить ,но со значительно меньшими усилиями.Забыл добавить,это вовсе не значит,что шпаклевать надо пофуйкак. Стараться нужно на каждом этапе.
тогда сколько ждать в минутах ? :) попробую на невидимой стенке так сделать :) тем боле есть опыт глянцевания штукатурки :)
Да там не минуты,секунды,попробуй,надо вкурить самому,приготовь,ешё тряпочку помягче чстую,и ведро с водой,на шпателе бывает насыхает,под критическим углом,можно подпороть старания,но скажу тебе шкурить быстрее,а так чище,и как некто выражается, не надо прибивать пыль.
Спасибо ребят! Справился с горем пополам... Сеточкой сначала снял слой небольшой для придания поверхности ровного состояния, а потом уже одел наждачку марки 200. Ну это совсем не легко, помогло наверное то, что мне всего 28 лет пока :), брат залезал, ему 35, так он 5 раз шлифнет и говорит, не...нафик, сам лезь..Затирается очень тяжело... С водой также вчера пробовал отшлифовать самый проблемный участок, и также как и написал ув. Sprayer..Взял губку, хорошенько промочил поверхность, слез покурил, снова промочил и начал шлифовать..Шлифует лучше, но очень быстро забивается сетка, а наждачки хватает вообще на 5 минут, но участок тот все таки затер так, после высыхания подкорректировал наждачкой..
Вообще то Sprayer писАл что надо заглаживать увлажненную шпаклевку кельмой, а не шкурить наждачкой.
      • 165 ответов
