Деревянные перекрытия и плитка
Voynisi, Вы услышали "звон", тогда и разберитесь откуда он. Имеется в виду нагрузка до 400кг на м2?Эту нагрузку (почти предельную), неважно, временную или постоянную, действительно может нести деревянное перекрытие, но вместе со своим весом.Ну, а теперь считаем : средний вес квадрата вместе со шлаком где-то 150-200кг, залили стяжку по шиферу, -это ещё 180кг, положили плитку, поставили ванну, наполнили ванну водой и ...лучше, всё-таки не лезть? Заметьте, разговор ещё не шёл о расстоянии между балками и степени их разрушения от гниения за столько-то лет.Для справки : а вот как раз ЖБ плита перекрытия может нести нагрузку от 400 и в 2-3 больше.
Э, не нужно передёргивать. Я говорил про шифер на доски, после гидроизоляции досок. И на шифер тонкую стяжку. А если просто на доску то толстую с армировкой. Я не предлагал содрать доску и шифером делать перекрытие. А 100мм сам считаю плохим вариантом. Из моих высказываний вы могли об этом догадаться. И не из-за того, что перекрытие не выдержит, а из-за слишком большого подъёма уровня пола. А перекрытие такую стяжку выдержит.
На каком-то сайте видел фотоотчёт. Там чувак делал пол именно в ванной, именно под плитку и именно по деревяшке. Сначала прикрутил 2-х мм железо, а сверху 2 или 3, точно не помню, см стяжки. Не 10, это точно :) Говорит всё классно.
З.Ы. voynisi, плиты ЦСП, по виду, очень похожи на плоский шифер. Может в Эпицентре были они?
По железу тоже вариант.
Плоский шифер 10 мм. Извините, что паутину не убрал.
Да и с паутиной видно что шифер :) Предлагаю всё же дождаться момента когда хоть одна из Тань под доски заглянет, а уж там продолжим спорить. Идёт? ;)
В соседней теме vop-25 про фанеру пишет, почитайте, полезно.
Читали уже. Но тут, только про фанеру, никто не говорит. Тут она в комплексе предлагалась.
Господа!Спасибо за полезную инфу. Я новичок на форуме, сейчас планируем ремонт в сталинском доме, год постройки - 1948. Вопрос следующий: в санузле там стоит ЖБ перекрытие, решили - что будет цементная стяжка. Кстати, сразу маленький вопрос - что подразумевается под "армированной" стяжкой?Тем не менее, проблема в коридоре и кухне, куда тоже планируем положить керамогранитную плитку, но перекрытия под лагами там - деревянные. Пол пока не вскрывали, но в этом практически уверен мастер, поскольку в комнатах ситуация аналогичная. Деревянным балкам уже лет 60, но при этом они не должны быть изношенными или гнилыми, т.к. влага к ним не поступает, и квартира у нас не на последнем этаже, к тому же не помню, чтобы нам заливало коридор или кухню. Мы там раньше не жили, но такой информации не помню, чтобы была. Посоветуйте, пожалуйста, какой выбрать вариант подложки на пол в кухню и коридор, чтобы постелить плитку? Как вариант - вместо шлака наполнить ниши звукоизоляцией, сверху уложить фанеру (2 листа), а сверху, как я понимаю, будет не лишним лист ДСП для придатия жесткости, или ГВЛВ. На кухню нужно что-то, что не боится влаги, например, обработать весь этот "пирог" обмазочной гидроизоляцией. А сверху уже клеить плитку. Останется ли достаточный запас нагрузки на перекрытиях? Будет ли все нормально держаться?Большое спасибо за помощь заранее. Поделитесь, кто что знает.
а может обойтись без плитки, проще и предсказуемый результат
Ну, а как? Плитка уже куплена, у соседей тоже плитка лежит. Не линолеум же стелить?
Поверх фанеры положить ГВЛ, он влажности не боится и плитка на него хорошо ложиться. Клей лучше взять с добавками, для деформирующихся оснований.
Фанера 10 мм в два слоя с перехлестом стыков на лагах (балках). Расстояние между лагами не менее 50 см. В противном случае усиливаем. Лаги обрабатываем антисептиком. Поверх фанеры ГВЛ. Обмазываем гидроизоляционной мастикой. Клеим плитку на клей для подверженных деформации оснований.
marimar дал самый оптимальный совет.
Только все пропитать праймером для ГИ, к примеру Ребакс.
Можно и без фанеры, берем фибролит или ЦСП 24 мм.
