Как и чем обработать глиняные стены (дранка).
ostap34
Веду ремонт в кухне. Стены глиняные (дранка) Есть неровности. Чем пройтись, чтобы выровнить поверхность. Местами толщина слоя будет 3-4мм. Сейчас морозы, думаю стены "ходить будут". Что выбрать из строительных смесей ?Спасибо.
В идеальном случае - зашить стены гипсокартоном. Можно ещё наклеить сетку серпянку и пройтись толстым слоем шпаклёвки. Обязательно нужно полностью высушивать прмежуточные слои шпаклёвки и не давать глине сильно намокать, т.к. от размокшей глины шпаклёвка отслаивается, для того и нужна сетка, чтобы слой шпаклёвки, даже если отслоится, не отвалился от стены. Самый простой вариант - пройтись масляно-клеевой шпаклёвкой.
Какой должен быть слой масляно-клеевой шпаклёвки? Пока я остановился на гипсовой штукатурки местного производства Волма-Шов. Если рекомендуемый слой нанесения обозначен в 10 мм, а наносить в 3-4мм., то она у меня не полопается от внутренних напряжений ? После шпаклевания нужно грунтовать ?
Основное прАвило при шпаклёвке : нельзя наносить на рыхлые и непрочные основания более крепкие и твёрдые покрытия. Попросту, если на мягкую штукатурку нанести твёрдую шпаклёвку, последняя может легко отслоиться. Однако, если верхний слой достаточно толстый и прочный, он будет держаться сам по себе, даже если не сязан с нижележащим слоем. В Вашем случае могу посоветовать закрепить на стене штукатурную сетку и уже по сетке наносить штукатурную смесь. Толщина слоя чем больше, тем лучше. Обязательно следует учитывать то, что глина в сухом виде - достаточно прочный материал, но при намокании теряет несущую способность. Поэтому не давайте стене сильно намокать, перед нанесением последующих слоёв давайте высохнуть предыдущим. Обязательно хорошенько прогрунтовать стену перед нанесением штукатурки ( и высушить) . После шпаклёвки необходимость грунтовать зависит от используемой шпаклёвки. А , вообще, грунтом стену не испортишь. Масляно-клеевая шпаклёвка ( шпакрил) - наиболее дешёвый вариант, но приличного качества не добьётесь. А что было на стенах до ремонта ( обои, краска, побелка)? Какая штукатурка: глина-песок или глина-солома?
Скажите, если зашивать гипсокартоном , нужно ли сбивать штукатурку с дранки? и если да то можно ли прикручивать листы напрямую к стене? или же делать через профиль?
Гипсокартон крепится на каркас. Штукатурку сбивать не надо. Ну, если Вы боретесь за каждый сантиметр пространства в помещении, то можно выгадать пару сантиметров, сбив штукатурку с дранкой. Листы ГК непосредственно к стене не прикручиваются, а приклеиваются ( смотрите тему "Монтаж ГК на Перлфикс" или поищите описание технологии "сухая штукатурка").
