Как обойти такие стойки радиатора паркетной доской?
То же самое хотел предложить,ждал фоток. :)
Может можно в доске выборку сделать?
Не надо доску резать. Лучше саму ногу урезать и поставить на чистовой пол. Как эта фигня к батарее крепится? Если легкосъёмная, но без возможности регулировки по высоте, можно модифицировать. В любой автомалярной мастерской, где обретается путёвый сварщик, тебе урежут её на заданный размер и покрасят в нужный цвет.
Обоснуйте, почему доску резать нежелательно. Так и так радиатор будет привинчен болтами насквозь потом.
Потому, что это не красиво!Да и геморрой такой эту батарею, сцуко, обходить доской. Мягко говоря, не умно так корячится, когда элементарно просто можно снять батарею, уложить напольное покрытие, и поставить батарейку на место.
Можно пятки в пол утопить. Тогда обходить придется две тоненькие вертикальные стойки. А по уму здесь конечно надо напольные конвекторы, или тумбы. jag-nap.gif
Напольные идеал. Но там поздно их ставить вообще. Поезд далеко. Поэтому я про них даже не упоминал, чтобы не расстраивать уж совсем.
Тогда и мне обоснуй, в чём некрасивость? :) На выходе, что пили доску (как на картинке), что ставь радиатор сверху, визуально получится одно и тоже.По поводу умно или нет, тоже пока рано так уж уверенно "рубить". "Пятку" без колпака пока так и не увидели и как крепиться нога к радиатору, так же, пока, не известно...
А по уму здесь конечно надо напольные конвекторы, или тумбы.http://tpgrad.ru/image/data/Jaga/jag-nap.gif
Сколько такие радиаторы могут стоить и в чемс проблема поменять мне мои существующие на них?
Да я думаю особой проблемы нет - всего то вскрыть полы, да проложить новую трассу... Хотя по месту не знаю может возможны и другие варианты.
А каталог с картинками и ценами в Москве можно посмотреть здесь:
Скрытое содержимое:
А зачем новую трассу? Трубы же из пола торчат, к ним сразу нельзя присоединиться?
Сдается мне что не хватит нижнего коротыша, да и выходят они в другой плоскости.
Вам там виднее, если есть возможность, то ставьте напольные.
Высоту стяжки знаешь? Дело в том, что не всякий конвектор влезет в пол. У них высоты до 8 см считаются большой редкостью. А так ход мыслей правильный. Если высота позволяет, просто выдалбливаешь нишу до перекрытия, режешь трубу, муфтой наращиваешь если требуется (на глаз тебе там ничего не требуется, просто полдюймовый концевик натянуть), протаскиваешь к каждой батарее провод 5х1,5 (если найдешь модель со своим управлением или приколхозишь овентроповский терморегулятор) и собственно окно покажет себя во всей красе, благо что вид из окна зачетнейший.Для скамейки вообще ничего не нужно будет в полах долбить. Просто найди вписывающийся в интерьер сутуленький радиатор и все.
Если я правильно понял, конвекторы - это те, что заподлицо с полом в итоге получаются? Если да, то такие я ставить точно не буу - смысла нет. А вот низкие радиаторы еще можно попробовать, но не меньшей мощности. Только я смотрю, они не кисло стоят - по 200 евро каждая, у меня таких три... Плюс работа, переходники. С учетом того, что за окном все равно лоджия, а не сразу открытое пространство - есть ли смысл менять радиаторы? Если я просто зайду в комнату и упрусь взглядом в него, за ним будет не трава уличная, а плитка с лоджии.
Интересная тема, кстати, но все равно итог - резка доски
Если я правильно понял, конвекторы - это те, что заподлицо с полом в итоге получаются? Если да, то такие я ставить точно не буу - смысла нет. ...
А в чем прикол делать панорамное остекление, и ставить радиаторы на 1/4 этого остекления ?
Вот это даааа! Впервые вижу такое расположение радиатора! У нас куча домов с панорамными окнами, но нигде не ставят так батареи. Батареи сбоку у окна в нише. Или окно не до пола, где-то см 40 не доходит, и под ним длинный невысокий радиатор.
Приезжайте, я Вам обзорную экскурсию сделаю. К Takhir-у, если пустит, заедем :D
