Бьет током.
Phoenix
А может под полом есть старая проводка в плохой изоляции -вот при влажности вас и трухает током(и неизвестно ещё к какой квартире эта самая проводка подключена .Может кто нибудь до вас там что либо подключал втихаря-ну левая проводка).А так конечно -отключать всё по очереди надо чтоб выявить неисправную линию.Можно и дом отключить если у вас всего 4 квартиры(ну по договорённости)Невнимательно прочитал предыдущие сообщения -если вы отключаете автомат на хату и вас не бьёт ,то проблема только в вашей квартире .Соседей не беспокоим.Скорей всего есть какая то старая проводка в плохой изоляции ,ещё и замурованная.У меня в квартире например ввод идёт под полом кухни и корридора в 4жильном кабеле (ну старый ввод)2жилы мне и 2 жилы соседям-счётчики через стену у нас на одном уровне.Ну это так для примера.
Короче, мужики попробовал все 4 автомата. Выяснилось, что не бьет, когда отключен автомат идущий отдельно на радиатор отопления и освещение в ванной. post-47315-1318925650_thumb.jpg
Отключай радиатор полностью и опять проверяй.
Dimp, может нам хоровым пением заняться, или лучше под гитару на два голоса... :xixi:
да я и так последнее время отвечать не начинаю если ты уже смотришь тему :D:beer:
Не-а, не радиатор. Включил ветродуй (колорифер) в эту же розетку, один хрен долбит по трубам. Как сказал Семен Семенович, будем искать. Либо розетка, либо проводка игде-то на этой трассе.
Да вы прям какие-то маньяки!
А сам то...:
:lol:
Phoenix,а если в эту розетку ничего не включено тоже бьет? А так уже пол-дела сделано - проблемная линия определилась. :)
крепление водогрея могло попасть в проводку идущую на свет, других вариантов не вижу
а зачем ты что то включаешь? попробуй без нагрузки (но все таки винт в проводку)
Это просто проверить - отцепить гибкие шланги от водогрея.
... как то лет 18 назад, зачистил зубками провод сетевой от телевизора (не выключив из сети) сидел впритык к батарее - ощущения не передаваемые...
...Тот же опыт только с двухкассетником "Панасоник"...
Куда уж мне до вас. :D я зубами только телефонный провод зачищал... Не понравилось, однако. :)
Как-то надо с этим бороться :drug: - там порядка 60В постоянки.А при звонке 110... переменки. ;)
Я тоже как то срочно розетку телефоную чинил и пришлось зубами по одной жиле зачищать(инструмента вобще не было -винты пальцем закручивал-ну чтоб чуть держались ,а уже потом когда сделал -принесли нож.Им и затягивал винты) ,больше всего боялся что позвонят не вовремя(хотя я и по одной жиле зачищал).Один зачищеный конец получился длинее ,а другой короче ,но подключить удалось таки.Извините что немного не по теме.
Нет. Дом деревянный - соответственно проводка вся наружняя. Пока ничего не перебирал, проблемную линию отключил. Завтра займусь. Спасибо всем, кто откликнулся.
Вроде не бьет. Почему?
моё предположение до сих пор наводки, но ты утверждаешь что бъет не по детски что пока заводит в тупикпопробуй включить нагрузку ватт в 40
Не так. Бьет не по-детски от корпуса водогрея. От труб не сильный удар.
Выкладывай. :)
Короче, мужики, рисую ситуацию. От отдельного автомата запитан радиатор и освещение в ванной. Точнее освещение, как видно на фотке, запитано от розетки радиатора (толстый кабель - запитка от автомата, тонкий провод запитка освещения от розетки). post-47315-1319027433_thumb.jpgКогда свет выключен (проверил индикаторной отверткой), все трубы загораются. post-47315-1319027449_thumb.jpgКогда включаю свет, трубы без напруги. Че за хрень?post-47315-1319027461_thumb.jpg
Если без нагрузки на розетке,т.е. когда ток по этой линии не протекает,не бьёт,то вариант такой:утечка происходит по нулевому проводу этой цепи.И утечка может быть не на стояк,а на мокрыйпол - на полу потенциал,стояк с бойлером мало-мальски заземлён,вот и долбит эта разность.
Неделю назад не был заземлен, все равно долбило.
