Две зоны эл. теплого пола с перемычкой
Всем привет! Подскажите возможно ли следующее:Возможно ли сделать две зоны электрического теплого пола с неким переключателем (перемычкой) и с одним терморегулятором, чтобы иметь возможность переключателем включать либо только 1-ую зону, либо обе зоны вместе?Предполагаю, что это фантастика, но хотелось точного подтверждения экспертов.
Лучше сделать два независимых ТП и свести управление в одну точку. Существуют терморегуляторы, способные управлять сетью из нескольких ТП.
Две зоны вместе на один терморегулятор можно, при условии что площади мата равны. Две зоны по раздельности на один терморегулятор возможно, если установить два термодатчика, либо включать-отключать одну из зон вручную.
не вижу проблем, поставь рядом с регулятором выключатель и вторую зону включай им (к цепи выхода регулятора параллельно)
ребята с devi уточняли что если куски одинаковые то и греются одинаково
При условии одинаковых условий отвода тепла.
Без термодатчика не рискнул бы так делать. А ну как перегреется этот участок?
Всё правильно. Терморегулятор по датчику пола может управлять только зоной, где расположен этот датчик. И если вы хотите управлять другой зоной, то нужен тоже терморегулятор. В вашем случае подключаете к терморегулятору нагревательный кабель с главной зоны, по температуре которой будет осуществляться управление терморегулятором, а через выключатель можно подключить параллельно к первой системе вторую, которую по желанию можно или включать, или не пользоваться в целях экономии. Но здесь важный момент, если нагревательные системы не равноценны по условиям теплопотерь, то вторая зона обогрева может работать, как с пониженной, так и с повышенной температурой, ведь управляется только первая главная зона. Если системы расположены примерно в равных условиях, то и нагрев будет примерно одинаков. Хотя есть терморегуляторы с двумя зонами управления, правда не DEVI.
Теперь стало более-менее понятно. Скорее всего буду делать по отдельности зоны и на каждую свой терморегулятор, т.к. площади обогрева разные.
