Откосы балконного блока
Ув. форумчане профи и гуру ремонта, дошло время до откосов, я решил монтировать ГКЛ (12,5) монтажной пеной (впритык к профилю балконного блока) и появился вопрос:1) какую пену брать, чтоб ГКЛ не по прогибало, не поломала, хорошо держало?2) стоит ли покупать пистолет для пены или не стоит оно того?3) после старой пены и перед новой пеной надо ли что то пролаживать типа холигированого мерилона или чтото похожее на это?4) после пены хватит ли положить минвату чтоб , все было ок?
Всем спасибо за ответы =))
Теперь у меня появились проблемы: купил пену Makroflex pro 65, купил пистолет для пены, нарезал гипсокартона, очистил лишнюю пену от балконного блока (в дальнейшемББ) (на ширину ГКЛ), ну и как положено все это задул заложив мин вату и завинтил саморезы к профилю. Пена как положено прижала ГКЛ к профилю ББ, НО прошло 3 дня и ГКЛ начал отходить от ББ, сегодня уже зазор в 3 мм.
Можно конечно залить это все герметиком и по шпаклевать, или лучше все это переделать, например прикрутить L-профиль к ББ и всунуть в него ГКЛ?????
Иеще один вопрос как, чем прикрутить этот профиль чтоб все было ОК, может есть фото у кого???
А куда отходить то начал ГКЛ. Что пена усадку дала что лиМожет и Вас фото найдётся, а то со слов то конечно понятно, но как то не очень.
post-75468-1320340748_thumb.jpgpost-75468-1320340811_thumb.jpgВот фото а было все впритык =((
было все впритык
Поджимать до запенивания, нынешняя пена дает усадку через 2-7 дней. Раньше такого не было.Попал на переделку когда пена такая стала, пришлось выгребать пену, распирать и пенить по новой.
А как распирал? я тоже распирал по краям и по центру кусками старой пены, но как видишь эффект тотже
Странно, да? Тоже офигел от такого расклада. Теперь привык, предварительно подпираю. В начале бытовая этим страдала, потом видно из одной бочки стали лить.
А как распирал?
По ситуации, и что есть под рукой. Где-то ряд саморезов, где клинья или вовсе обмазанные пеной пластик, гкл. Технологичного ничего не придумывается.
Блин знал бы что у нас такая пена Г**но, наверное сразу бы поставил L-профиль
Можно повысверливать отверстия в ГКЛ и через них "додуть" пены, чтоб она выдавила ГКЛ до балконного блока.
Тоже столкнулся с такой проблемой. Пена дает усадку!! Думал только у меня. Отошло на 1-1.5мм. ничего делать не стал, просто замазал полимером и зашпаклевал. Уже пару месяцев стоит без изменений. Надеюсь больше усаживаться не будет.
Ёлы-палы, во что теперь верить, если не в пену? Разве что в автоматическую фиксацию камерами нарушений АМРов и ЕКХшек...
Я думаю не получится , т.к. пена к ГКЛ прилипла, и дуть будет некуда.
Таки держит-то по-прежнему хорошо.
Впервые с этим года четыре назад столкнулся.Сосновую коробку толщиной 45мм на 5мм согнуло.После того подкладки только из безусадочных материалов.
Макрофлекс всегда давал и дает усадку.
Удобно когда ставишь межкомнатные двери,- не приходится срезать.
Вовремя ты сказал особенно смотря на первый пост, где я спрашивал: какую пену выбрать и т.д.
А теперь откосы переделываю, но ставлю их на L-профиль, а то допросится ответа что да как не реал, только когда боков напоришь все начинают рассказывать что да как. =((
Зазор в пару милиметров - это нормально, всё равно шпаклевать. Я делаю откосы из ГВЛ.
Изменено пользователем sutormin2011
