проблема со стяжкой в новостройке.
Добрый вечер спецы подскажите что можно сделать со стяжкой в квартире, она потрескалась, при простукивании не бухтит, но при ковырянии смесь при сжатии рассыпалась. Вот фото спасибо.
Что дальше будет? какое покрытие?Под плитку одназначна в помойку.Под что-то другое, особенно если подстилающие слои будут, возможно и закрыть глаза на брак. Если не кривучая в хлам.
Сегодня досмотрел, что есть перепады т.е один островок на 10 мм выше других, трещины возле стенки с палец толщиной. думаю поднимать все. Только есть вопрос о "пироге" хочу утеплить пол в зале и спальне, квартира на первом этаже, какой материал применить и что за чем. А в ванной и туалете-вычищаю все, гидроизоляция (какой материал), экс. пенополистирол 35мм армиров. сетка 10х10 и стяжка 60мм. Если такой вариант?
есть перепады
хочу утеплить
думаю поднимать все
Правильно мыслите товарисчъ.
Если такой вариант?
Нормально, подвал закрытый? Если улица можно (или нужно) ЭППС и потолще.Гидру сначала посмотрите что в продаже есть.
