упало остекление балкона, причина непонятна
kayxr
Опубликовано (изменено)
Добрый день!и снова я со своей проблемой к вам ...Муж - монтажник пластиковых окон со стажем. Ставит уже окна примерно лет пять ... может работать и один, не только с напарником, ставит и окна, и балконы, и витражы - в общем имеет большой опыт, и всегда его работа была качественной.Тут решили наконец то сделать и себе нормальное остекление балкона. Муж заказал остекление, установил все сам. И в качестве работы мужа я уверена на 100 %. А через неделю две створки (которые катаются как раздвижные двери по раме) просто рухнули вниз с девятого этажа, разбив при этом балкон соседей со второго этажа и чудом никого не убив! Третью створку развернуло, но она удержалась и осталась на месте благодаря замку, которым она крепится к пластиковому глухарю слева от нее.Был сильный ветер. но не такой чтобы прямо ураган. Просто сильный ветер. Одной створки из четерех (крайней правой, как раз со стороны, откуда обычно дует) не было, ее отдали на переизготовление, была сделана не в размер. Снимал эту створку грузчик компании-производителя, муж в это время был в командировке. Снял просто. без особых манипуляций (сдвинул сначала вверх, а потом вниз) и вроде ничего такого повредить не мог.Муж тщательно проверил все размеры. Высота створки больше высоты рамы более чем на 1 см по всей длине конструкции (по технологии даже меньше должно быть, чтобы рама держала крепко), все створки были сцеплены между собой замками.Теперь страшно ставить новые створки. Непонятно почему выпали старые и нет гарантии. что с новыми не произойдет тоже самое. И я вижу что он тоже не понимает причины и боится, только говорить об этом не хочет.Была версия, что создался воздушный карман из-за того, что нет одной створки, и створки просто выдавило - но как же тогда быть с вариантом, что если бы одна створка была, просто она была бы отодвинута (открыта). Почему тогда в такой ситуации балконы ни у кого не улетают ...Может кто нибудь сталкивался с подобным и подскажет, в чем может быть причина?
Изменено пользователем kayxr
kayxr там есть механизмы регулировки прижатия роликов (и фиксации створок) на коорых створки перемещаются по трекам
вот фото , на нём на левой створке виден шестигранный регулировочный болт (на правой тоже есть , но зараза не виден :)), вот с его помоцью и убирается свободный ход , у Вас видимо они не были отрегулированы (для удобства мнотажа) там как раз может быть увелличенный зазор из за которого Ваши створки плохо держались ( и пластмасски чёрненькие , стопра, видимо были не опущены) и в следствии при сильном давлении ,в Вашм случае , ветре их просто сорвало с с направляющих.
Просто неплотно сидели в раме, вот и все дела. Может дело в регулировке, а может монтировать надо было поплотнее. Вообще раздвижные конструкции очень хлипкие, в них много люфтов, такоек вполне могло случиться и без видимой причины.Только вот непонятно, почему створка наружу вывалилась, если ее ветром выдавило из направляющей..Хотя, если зазор был большой, то ее могло при сильном ветре приподнять и нижний край мог выскочить из рамы.
Муж говорит - из за большого зазора (разница высоты створки и высоты рамы больше, чем полагается по технологии), он эти створки установил с большим усилием, то есть при монтаже приложил больше силы чем обычно, прежде чем они встали в раму, следовательно и больше силы над было чтобы их оттуда вырвало ... вот это непонятно А почему не внутрь, наружу выдавило - думаю потому, что в проем, где была снята одна створка, ветер нагнетал воздух и давил как бы изнутри на створки, а не бил снаружи. Получился не удар, а как бы нарастающее давление изнутри балкона ...
это
и вот это
у меня в башке не уложилось как по мне так одно противоречит другому или я что-то не так понял :unsure:
я не мотажник конечно ... я поняла так со слов мужа, простите если что за безграмотность: если например высота рамы (по границе свободного проема внутри нее, то есть если взять внутренний периметр) например будет 100 см, то высота створки 101 см, то есть один сантиметр пойдет как бы в нахлест при наложении створки на рамутолько не кидайте в меня камнями, если сморозила глупость :unsure:
Из чего сделано ограждение балкона? Может плохая сварка или трещина и ограждение "гуляет", создавая излишний зазор?
ограждение балкона - бетонная плита (дом панельный)Вы об этом спрашивали, правильно я поняла?
ветер вряд ли смог накачать давление, вот если бы в такой момент открыть и закрыть балконную дверь то мог бы получится ударскорее створки не сразу выпали и какой то порыв ветра добил их уже позже
В общем то, проводить дистанционное расследование - затея бессмысленная, но то что створка могла выпасть от ветра - факт. Нарушение технологии под вопросом, т.е. в зависимости от качества самого изделия, створка может выпадать и при грамотном монтаже. К тому же нагнетани воздуха изнутри остекления конструкцией не предусмотрено. :) А давление ветер может нагнетать очень серьезное, при сильном ветре рамы легко гнутся, и это ветер снаружи, а когда он внутри - так это покруче любого паруса.
видимо точную причину теперь не определить никак :( спать спокойно я теперь точно не смогу :(
kayxr
Ну почему же никак.. Провести тщательный осмотр рамы и остатков створки. ;)
И провести следственный эскперимент - проверить другие сворки на возможность самопроизвольного выпадания из рамы. Т.е. подергать в разные стороны.
В процессе все должно стать понятно.
Другое дело - чем вам поможет эта информация?.
ну как это чем... если знаешь причину - значит можно ее устранитьесли все же выясним в чем дело, напишу, может кому то будет полезно
Абизатильна! А то я на днях тоже планирую воткнуть створки. А у моего балкона к тому же есть отягчающие обстоятельства.
Круто! Какой приятный бонус после установки. "А наши-то не знают..." :DЧто ж, створки придётся тросиками крепить для страховки или уголок снаружи городить?
Там еще вроде наверху есть пластиковые стопоры, которые надо поднять после установки, чтобы убрать технологический люфт.Обычно это сделать забывают т.к. рама стоит под своим весом, может в этом причина? А при сильном ветре рама спарусила и поднялась...
А может они про это и не знают?Читайте дальше...
Слишком просто он ее снял - вверх-вниз...
А чего не знают-то? Раздвижное остекление - то еще говно по сути своей. Ну, то есть профиль бывает разного качества, но в целом - это весьма хлипкая и ненадежная конструкция. В общем, вполне соответствует своей стоимости. Кто не знает - при наличии торцовки и шуруповерта вся конструкция собирается на коленке в течении нескольких часов, а затем устанавливается так же в течении нескольких часов. Стоимость профиля не превышает 100 рублей за метр, ролики - по 25р за штуку, защелки - тоже около того. Вот и прикиньте сколько стоит ваше остекление..
Вот и мне странно - чтобы ее снять надо было сначала верхние стопора ослабить и сдвинуть вниз...
