Как вот это собрать в одно целое?
Подскажите,как это подключить в одно целое?Валяется давно,когда-то электрик накидывал соплями-движок работал.
Спасибо БОЛЬШОЕ.Я на него хочу ещё прибамбас сделать хитрую,что-бы гнома подключить. :rolleyes:
Только учти,что при таком подключении трехфазного двигателя он теряет значительную часть мощности, не любитработать под большой нагрузкой и длительное время.Существуют танцы с бубном чтобы улучшить режим работытаких двигателей,но тут сначала надо подумать стОит ли заморачиваться. :)
Тоже скажу СПАСИБО. У меня таких два. Пригодятся...
Можно собрать преобразователь тока, работающий за счет ротора этого двигателя и его же и питающий. ;)
Evgenik
Ну, если так ставить вопрос, то пускай уж будет рекуперация при работе без нагрузки, тогда надо еще аккум в схему добавить. :D
А с вечным двигателем я еще в детстве накололся - две пары двигатель-генератор, питающие друг друга, после отключения от питания останавливаются практически моментально. Закон сохранения энергии в действии. ;)
Ты тоже такое делал?!!! :D
А у меня не было подручных материалов, так что я такое делал только в своем воображении. Но там все работало :)Предварительно расстался с этой идеей после того, как на велик поставил динамо для фары, а окончательно - нет, не после институтской физики, а после получения прав и езды на машине днем в нормальную погоду и ночью с музыкой и обогревами :)
