Монтаж ПВХ панелей в ванной
Планирую установить в ванной листовые панели пвх (фирма DPI, тип как на картинке ниже, под кафель). Размером каждый лист 1,22м х 2,44м, ванная 1,4 на 1,5м.
Панели будут крепится на жидкие гвозди. Возникло несколько вопросов про панели пвх для ванной:
1.Я правильно поняла, что первым делается потолок, а потом стены?
2. Каким образом заделывать стыки между листами, чтобы было и красиво, и герметично? На листовых панелях, насколько я поняла, нет пазов и шипов
3. Как на панели повесить зеркало? делать в них дырки для этого обязательно?
4. Чем их резать (в т.ч. делать дырки для полотенцесушителя)?
Буду рада любым советам про монтаж панелей пвх
С информацией о недолговечности, вредности и т.п. знакома, тем не менее по ряду причин выбор остановила на этих панелях.
Зависит от того чем будет отделываться потолок.
Самый простой вариант заделать герметиком,сложность в том чтобы подобрать в цвет и сделать качественно (красиво и надежно).
Сверлить отверстия через панели в стене.
Чем их резать
Ножовкой,электролобзиком.
Не забывайте,что клеить надо на хорошо подготовленные стены и хорошие гвозди. :)
Спасибо большое за советы!Потолок будет отделан панелями же, только не под плитку, конечно. А какие гвозди хорошие, посоветуйте?
Если потолок будет подвесной,т.е обычными ПВХ панелями на каркасе,то можно его делать после отделки стен.А если такие же листовые панели клеить на потолок,то сначала лучше потолок сделать.
