Поэтапный ремонт в квартире с нуля (новичок)
+3. Черновая малярка (осталось Ветонитом пройти)
7. Чистовая малярка (Шетрок+поклейка обоев+покраска потолков)
мне казалось что ветонит это и есть чистовая малярка :) а шитрок только под покраску, под обои он не уместен, а ветонит и сверху шитрок под покраску через чур жирно , т.е. также не уместно
ryden, а там где 9 подрозетников чего стоять будет? :wow:
Там будет тумба под ТВ, DVD, колонки и пр. Силовых розеток там 6, а нижние три - это ТВ и Интернет розетки.
Хм... У меня будет покрашена только одна стена 4.5х2.76 м, которая будет играть роль задней стенки шкафа-купе в коридоре, все остальное - это обои. Я обсудил это с маляром в самом начале и она все равно сказала купить три ведра Шитрока, что я и сделал) Может просто я тебя путаю, Sano?
Может такое быть, что Ветонит пойдет под чистовую малярку стен, а Шитрок куплен для потолков (они как раз под покраску)?
так и должно быть, так что можно уточнить куда и что маляр собирается запулить и в каких количествах
Сегодня заменил все 4 радиатора на Рифар Монолит с увеличенным количеством секций, а также переварил стояки, поставил регуляторы тепла. За это большое спасибо Олегу (Sansvar), человеку, который, я думаю, в рекламе не нуждается.P.S. К сожалению, воочию пообщаться не удалось в силу моей занятости, но моя мама была под впечатлением от количества инструмента и подхода к работе. :) Результат мне очень понравился!Также, закупил плитку, настает ее очередь...)
Сегодня купил плиточный клей Litokol Litoflex K80 (проштудировал форум) - 17 мешков и затирку Ceresit. В субботу начинает работу плиточник.Вопросы на данный момент:1. В прихожей (6 кв. м) будет испанская плитка 45х45 под мрамор и панно в центре 90х90 см (из 4-х плиток). Я хочу положить ее без швов, чтобы цвет затирки не портил общий вид. На сколько это безопасно для плитки? Я читал форумы, интернет и видел, что некоторые пишут о том, что плитка через какое-то время может лопнуть (треснуть) в этом случае. Это правда?2. Как обычно делается вентиляция в раздельном санузле? У меня шахта расположена в туалете. В ванной хочу поставить в стену вентилятор, а в туалете принимающий вент. короб уже до шахты. Но что и как тогда поставить в туалете? Если вентилятор, то куда? И на сколько при этом опустится потолок в туалете? Буду благодарен за какие-то типовые и точно работающие решения.Спасибо!
это производитель четко даёт понять что без швов плитку нельзя укладывать
ещё неизвестно какого размера плитки, даже разница полмм. через 2плитки дают 1мм через 4 уже 2мм а т.к. сколько не стыкуй то шов все равно будет без затирки он забьется грязью а если плитка ещё на теплый пол укладывается так без швов даже нечего и думать
17 мешков
не многовато, на какую площадь и под какую гребенку считали ?
Под какую гребенку не знаю, уточню. Площадь ~60 кв. м.
глянул сейчас смету по плитке, плитка 50х50 обратная сторона глубокое рифление, клей гребенкой 8х8мм + обратную сторону плитки на сдир, на 20м2 ушло 4мешка по 25кг клея флизен
Sano, спасибо за расчет. Я и сам думаю, что много слишком на мою площадь (60 квадратов - это очень грубо). Может хотят с собой прихватить десяток мешков. :) Надо проконтролировать расход...
Подскажите, надо ли закладывать плитку на пол ПОД ванной? Плиточник не хочет, говорит нет необходимости, мол, все будет нормально.На стены я согласен, за ванной можно и не класть, а вот на пол - не зацветет стяжка потом?Он попросил вначале поставить ванну, а потом от нее будет класть плитку уже. Под ванной будет экран.
пол укладывается полностью и ставится ванная , если на ножках, на кирпичи понятно что плитка не нужнаа ответ на
Плиточник не хочет,
если уплачено (или будет уплачено) то хочет не хочет а делать надо
Уточнил по гребенке - 8 мм.По ванне понял, а с чем связано то, что пол надо укладывать полностью? Мне просто самому интересно, т.к. мой единственный аргумент (и то сомнительный), что бетон зацветет, а керамика нет..P.S. Я периодически делаю фото с квартиры, там и материалы и промежуточные стадии работ. Будет ли кому-то интересно, если что-то из этого я буду выкладывать здесь?
На ровный пол и ванную ровно устанавливать проще. Пылить, опять же, меньше будет :) У себя под ванной пол полностью уложил, а стены только от верха погнал.
Обязательно будет.
Остро стоит вопрос с вытяжкой в санузле. :(
Вообщем, пришел к тому, что надо найти вентилятор, который вместе с Г-образным переходником по ширине будет СТРОГО не больше 10 см (8 см - толщина пазогребня, 2 см - плитка с обеих сторон). В этом случае, я втыкаю его в ванну, от него пускаю вентиляционный короб через туалет уже в вент. шахту.
Собственно, вопрос к тем, кто сталкивался с подобной ситуацией: реально найти такой тонкий вентилятор и короб и будет это работать?
Я нашел один сайт с большим выбором вентиляторов, но там минимальная ширина = 98 мм (стандартная там 210 мм), а это уже никак не подходит...
Посоветуйте, может, конкретный производитель есть, который такие делает.
как же так, весь форум только для этого и создан, с самого начало упор был на фотографии работ
Никто ничего не посоветует?
Очень надо... :(
Очень надо... :(
Я не делал, но раз так, могу предложить вариант - в стену вставляется просто решётка, а в вент. короб, идущий через туалет, врезается канальный вентилятор.
