борьба с плесенью
здравствуйте форумчане. хотелось бы узнать ваше мнение, правильно ли так будет. взял комнату в общежитии 18кв.м. 5/5 эт. угловой. вентиляции нет. окна пластиковые. угловая стена холодная. и конечно же угловая стена в плесени. собираюсь сделать: 1. в стене которая соседствует с умывалкой идет вентиляция. в этой стене прорубить вентиляцию.2. очистить все от плесени (думаю использовать медный купорос). грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. за тем теплоизоляционной штукатуркой или краской покрыть стену. потом снова прогрунтовать. затем заштукатурить. и снова прогрунтовать. и зашпаклевать. а дальше или обои или покраска. как вы думаете, будет ли от этого толк?
...за тем теплоизоляционной штукатуркой или краской покрыть стену. ...
Вот это делать не рекомендую. Весьма дорогой материал, при сомнительном результате. Лучще старый добрый пенопласт поклеить и его поштукатурить. Эту тему посмотри. https://homemasters.ru/fo...penoplastom/
Сначала необходимо обработать специальным раствором о плесени. А потом проводить какие-либо работы. У самого такая же беда была. Вот так справились.
