Вентилятор и свет - параллельно?
НО - чтобы потом с включением света опять синхронно заработал. Вот только это мне нужно.
Потихоньку вырисовывается алгоритм. :) Предыдущий мой совет :huh: не читать.
Может потом еще что-нибудь добавится? :D
Ну или жди lightwall-а. Он ща придёт и про многофункциональное реле расскажет :)
на динрейку?
на динрейку?
Я не знаю. Но даже если так, всегда можно за потолок забросить.
не сгорит таймер, если фазы будут поданы, а ноль обрублен?
По идее страшного ничего, кроме висящей на приборе фазы. Это не гут, но в некоторых особых случаях имеет место быть.
пускай себе работает сразу после включения света
т.е. горящий просто так свет тебя не смутит?
только если жена решила ванну принять в тишине, то хочется его мануально отключить
ИМХО ещё и сквозняк может потребоваться иногда обуздать.
т.е. горящий просто так свет тебя не смутит?ИМХО ещё и сквозняк может потребоваться иногда обуздать.
В смысле - просто так горящий? Свет первичен, а вент вторичен. Еще раз: я включаю свет вместе с вентилятором одной клавишей. Выключаю вент второй клавишей. Выключаю свет. Включаю свет и - вент включается вместе с ним опять.
Схема доработки вентилятора по алгоритму:- режим работы как у обычного вентилятора с таймером- если нужно выключить вентилятор, нажимаем на радиокнопку (короткий импульс) - вентилятор выключен и остается таким до времени, пока не выключили свет.- после выключения света вент работает так же, как работал бы и до мануального выключения.post-37142-1321735209_thumb.jpgК вентилятору нужно добавить радиокнопку (нажал - появилось напряжение, отпустил - снялось), именно кнопку, а не выключатель, т.к. возврат должен произойти автоматически.Два реле:- нижнее имеет две группы контактов. НР - самоблокировка реле, НЗ - размыкает цепь вентилятора- верхнее реле контролирует состояние света. При включенном свете его контакт разрешает работу цепи самоблокировки. Как только свет выключится, его контакт разорвет цепь самоблокировки реле.интересная задачкаМожно было бы и не радиовыкнопку, а обычный кнопочный выключатель, если бы третий провод от выключателя на вент задействовать в наших целях, а от лампочки как-нибудь кинуть одну жилу на вент на вход Ls
Бонис, спасибо за такую идею! Надо будет еще переварить. Единственное, что смущает - куда я эти реле положу? В корпусе вентилятора места почти нет, поэтому придется только в отдельной коробочке рядом лепить всю схему и соединять с вентилятором. Плюс стоимость радиокнопки и радиоприемника - какова?
Понятно, я имел в виду, если надо просто вентилировать с/у скажем 2 часа, все два часа будет гореть свет.
Была ошибка в схеме - исправил.
Цена на радиокнопки ого-го неадекватная для такой чепухи. Радиокнопка быть должна, но что-то не нахожу. Самому интересно.
Около рукава канала пустота есть? туда коробочку и положить.
Может, веревочку на вентилятор?
Готовой радиокнопки на электрику не нашел. Самое простое решение, которое напрашивается - набор МастерКит вроде этого ( http://www.masterkit.ru/m...de_id=131477 ) и кнопка, переделанная из обычного выключателя, чтобы получился один НЗ и один НР контакт. Если смотреть на решение этого вопроса как на самоцель, то заниматься можно. В противном случае искать другие варианты. Можно использовать пульт, но меня бы этот вариант не устроил, хотелось бы стационарно расположенной кнопки.
Значит так - ставим шкапчег 800x600x200, туда DIN рельсу Siemens, блок питания ps305, процессор CP315-2PN/DP, модули DI/DO и все.... можно ваш ракетоноситель запускать =)))
а вообще кто вам мешает включать вентилятор после ВЫКЛЮЧЕНИЯ света? скажем на часок или минут на 10? а?
вообще - вот: http://priborspb.ru/sb010...sanuzla.html
А параллельно воткнуть выключатель по месту на веревочке - надо будет ручками включите.
а ты ссылку типа прятал? dimp
Плитка уложена, малярка сделана.
Takhir, что на потолке? Сдается мне, что проще кинуть провод от лампочки и переделать малярку своими руками. :unsure: , чем городить непонятно что. На этом заканчиваю.
А если радиокнопку от звонка приспособить? У звонков цена божеская. :)
В ванной и туалете вентиляторы сначала врезал в кусок ЭППС толщ. 3 см., а потом вставил в канал на пену. После него ниша и еще одна решетка. Вентилятор работает постоянно со светом. Шум не напрягает.В туалете стоит таймер. для управления поставил тройной выключатель. Правая кнопка на ванну, левая на свет туалета, средняя на вентилятор туалета. Если надо порыться в шкафу туалета или чувствуешь, что вентилятор не понадобиться - нажимаешь левую кнопку. При стандартном посещении туалета нажимаешь левую и центральную кнопки. Свет выключаешь, а среднюю нет. Она может все время быть включеной. Дополнительную фазу на таймер бросил от выключателя по потолку за световым коробом.
Сложновато все уже получается... я надеялся использовать уже имеющуюся разводку без дополнительных коммуникаций. Судя по ответам, такое не получится, в чем я тоже был почти уверен.
Тем не менее спасибо всем за обсуждение, идеи есть и надо подумать, насколько выгодно их имплементировать.
Потолок регипсовый подвесной, но вентилятор закреплен вертикально в вентиляционном регипсомов шкафу, и к нему подогнать лишний провод что от выключателя, что от доп. питания проблематично. На 2 метра ниже только розетка стиралки. Если от нее я прокину статические L и N к вентилятору, может, что-то можно будет нагородить с дополнительными тремя жилами, которые сейчас от вентилятора к стакану с выключателем света идут?
Так если вы среднюю кнопку не выключаете, то и вентилятор же будет вращаться постоянно? Или у вас схема отличается от моей?
У меня таймер включает вентилятор через 30 сек. после включения света и выключает через 5 мин. после выключения.
Сложновато все уже получается... я надеялся использовать уже имеющуюся разводку без дополнительных коммуникаций. Судя по ответам, такое не получится, в чем я тоже был почти уверен.... На 2 метра ниже только розетка стиралки. Если от нее я прокину статические L и N к вентилятору, может, что-то можно будет нагородить с дополнительными тремя жилами, которые сейчас от вентилятора к стакану с выключателем света идут?
Это же совсем другое дело - все можно сделать.Я не знаю, можно ли снимать с вентилятора напряжение на входе L при включенном Ls. Если можно, и при этом вентилятор выключится, то провод на Ls соединить с выключателем освещения, а L подавать отдельно от клавиши . Но сама эта клавиша потом не включится. Действия пользователя должны быть такими: мешает - выключил, закончил, вышел - включил. Если так делать нельзя, то без реле, наверное, не обойтись.Для автоматического включения - схема с самоблокировкой, но без радиокнопки. Релюшки есть куда поместить - внутри короба.
