Спасибо!Но так и не понял... зря что ли второй дискретный (отдельный) обратный клапан сдал или будет достаточно в подрывном?
Задам вопросы, ответы на которые пока мне не ясны:1) Зачем сливать воду? В чем смысл? Это как-то влияет на работоспособность\живучесть бойлера?2) Чисто на практике как выглядит процедура слива? Люди ведра под краники ставят или шланг прикручивают и в унитаз ?P.S> сам еще до сих пор водорозетку с бойлером не соединил, поэтому для меня это еще актуально :)
olejonok
1. Сливать воду приходится либо при замене ТЭНа либо магниевого анода
2. Процедура слива происходит либо в сифон сухим гидрозатвором , как у меня на фото , либо накрутив гибкий шланг - в унитаз
Другими словами, если при отключении горячей воды в стояке, я недельку-другую попользуюсь бойлером, то при появлении горячей воды в стояках, я могу бойлер просто отключить от сети 220В, он остынет, и воду из него НЕ СЛИВАТЬ, оставить до след. отключения ГВ в стояке (через год например). Так? На работоспособности бойлера в будущем это никак не отразится?
Предварительный отчет:post-1-0-84317100-1378547265_thumb.pngpost-1-0-86059300-1378547270_thumb.png
post-1-0-23999100-1378547276_thumb.pngpost-1-0-98152800-1378547280_thumb.pngВот только заметил что как то легко получается провернуть еще подрывной клапан... Сейчас переделаю... добавлю пакли чуток...Ох и сложно всю эту симетрию делать... может профи и легко но для меня тяжеловато...
По крепежу вопрос:Вот собственно так выглядит сзади крепеж:post-1-0-58412000-1378547386_thumb.pngА вот крепеж который планирую ставить... Не маловат ли будет?post-1-0-44187500-1378547382_thumb.pngИли думал может взять шуруп "глухарь" с шайбой и затянуть это все ключом?post-1-0-53986000-1378547380_thumb.jpg
Вешал на 10мм анкер-болт.На нижних еще подложил шайбочку, чтобы с шляпки не спрыгнуло :post-1-0-93942800-1378547468_thumb.jpgpost-1-0-26700500-1378547470_thumb.jpg
Если стена кирпичь или бетон, и опора на все 4 крепежа то достаточно.
Мне такое крепление больше нравится, бойлер жёстче прижат к стене. Хотя и на костылях наполненный водой он никуда не денется.
Анкер хорошо работает на бетонной стене, в блоках или пустотелых стенах не подходит.
Цитата(325632 @ 27.11.2011, 21:37)Если стена кирпичь или бетон, и опора на все 4 крепежа то достаточно. Мне такое крепление больше нравится, бойлер жёстче прижат к стене. Хотя и на костылях наполненный водой он никуда не денется. Анкер хорошо работает на бетонной стене, в блоках или пустотелых стенах не подходит.
У меня как раз бетонная, где-то 15 - 20... вроде даже несущая... так что сдам все что накупил и буду анкера 100*10 с шайбами ставить... мне надо по-плотнее... так как все это будет еще и шкафом закрываться...Тут мне еще через пару дней предстоит крепить зеркало в ванну... Высота: 75 см Ширина: 90 смтут я так понимаю лучше на "костыли"? у меня так плитка на церезите к бетону приклеена... Думал брать по длинне где-то 80 а по диаметру 6-ку или 8-ку... Как думаете?
Зеркало как раз крепить прийдётся на шурупы и пластиковые дюбеля из за конструкции крепления установленного на зеркале.
Спасибо, но могу пока понять о чем вы :)Если б фото... зеркало будет только завтра :)
Не стал плодить тему, всеравно все в одном месте у меня происходит...Расскажу вам вот какую историю... Заказал в др. городе себе зеркало и тумбу с умывальникомВот то, что я заказал:post-1-0-94648200-1378547762_thumb.pngидем далее, вот то что я получил (вместо 90 см прислали 92... впритык у меня вышло!):post-1-0-79699500-1378547749_thumb.pngобратите внимание на "точность линий" (перекосило от тяжести раковины... пол ровный и тумба по уровню!!!) и их такую-то мать зеркальность.... из за этой зеркальности у меня другой трабл:post-1-0-81474100-1378547758_thumb.pngи немного внутренностей и наружностей:post-1-0-48432800-1378547755_thumb.pngpost-1-0-81474100-1378547758_thumb.pngСкажите доставка виновата??? ... Хм... все было замотано в стрейч, и после распаковки нигде не нашел ни куска ДСП... тоесть такое и отправили :( Вот теперь я вообще разочарован в людях окончательно. Если б не 100% предоплата, отказался б вообще... А теперь понятно почему 100% предоплата!Если кого интересует могу ссылку засветить "антигероев" этих! :( И вот еще фотовопрос по зеркалу:вот такое зеркало:post-1-0-22123800-1378547747_thumb.pngВот такой имеет крепеж, две петли на двух саморезах:post-1-0-85907300-1378547765_thumb.pngинтересно, а выдержит ли эти петли и саморезы вес зеркала шириной 90 см? ...И по крепежу вообще впринципе, оригинальный способ экономии на крепеже... вместо использования "комформата" тут вот такая чудо экономия:post-1-0-75880800-1378547772_thumb.pngЭто еще не все сюрпризы... но уже просто плакать хочется от олигофренов...Я та знаю как это все исправить... но черт возьми, на кого это вообще рассчитано изначально? (наверное на таких доверчивых добряков как я )
Конечно интересует, страна должна знать своих героев, чтоб лишний раз не беспокоить их. Форум многие читают.
Сами петли выдержат, а вот хватит ли длинны шурупчиков и плотности материала задней стенки под вопросом. Выкрутите шурупчик и проверьте что он длинной 14мм, а не просто обозначен на задней стенке, и добавьте два в свободные отверстия, и можно будет вешать.
Сочувствую.Я тоже брал в инэт магазинах достаточно интересные и относительно дорогие вещи на авось.Пока все в ажуре.Как брать?! Через новую почту с наложеным платежем.Если покупка большая то вы имеете полное право ее вскрыть и осмотреть,а только потом оплатить.Мелкие тоже заказывал но там напороть надо одареность было редкостную.Очень много битых тонких теликов по 100 процентной оплате отправляется и брак,брак. Если нужно скину адреса.Сантехника уже присылалась в коробке с чеком и гарантией на имя получателя.На размеры тоже сильно не обольщайтесь они даже самими фирмами малость округляются на 1-2 см,наверное в притирку ставим только мы и японцы с китайцами.Зы.. Закрепите на задней стенке кусок желательно цельный двп только без мойки! Хорошенько с шагом в см 10 крепите к стенкам с зади через двп шурупами тонкими,должно помочь.Было тоже с тумбой под телик которая собиралась на чопиках.Собрал у стариков она как розмазьня,стакан страшно было поставить.Когда прикрутил двп -остепенилась 5 лет телик стоит,вес кг 25-30, трубка еще.Да и эти подвески тоже лутше заменить на подстраеваемые-они более практичны.
Т.е. в Киев заказывали из другого города?Если да - то какие причины.Ведь в Киеве можно почти все найтину или почти все :-)
Путевое и у нас в Запоре можно найти раза в 2-3 дороже.Бяку так же. Только стоймость вопроса.Как вариант в городе лейка 1200 в инэте 690.Самые ходовые не столичные магазины энторнета..енторнэта так сказать.
Я нашел в Киеве, в интернет магазине, дешевле чем на рынке и в магазине на гривен 200... Но потом капнул глубже и нашел "первые руки" без посредников, еще на 300 грн дешевле (но в Харькове), заказал и оплатил! Кстати зеркало заказанное повесил уже, ниче так смотрится... Тумбочку укрепил, теперь она с раковинной на "голове" ровненько стоит... а вот в нишевсеравно чуток кособочит, несмотря на ровный пол, тоесть всетаки ДВП придется прибивать... Бойлер уже тоже повесил... но что то меня он настораживает... фото будут ща ниже...
Разметочка и сверление отверстийpost-1-0-38209300-1378547936_thumb.pngУстановка анкеров (они в отверстие плохо лезли... я их забил молотком!) Два верхних 150х10 два нижних 90х10post-1-0-15206600-1378547941_thumb.png+ дополнительно шайбы побольше:post-1-0-52912500-1378547944_thumb.pngУстановил:post-1-0-99236000-1378547947_thumb.pngВот такое расстояние получилось, теперь не знаю выгнется ли так Экофлексpost-1-0-26960100-1378547953_thumb.pngВот так вплотную вышло...post-1-0-94472000-1378547956_thumb.pngиз-за чего переживаю:- вроде все подтянул но, из всех хорошо затянулся только нижний левый анкер, верхний левый в током положении что я вообще к нему не подлезу... правые нижний и верхний, кручу-кручу... а они так и не стопорят... Может когда забивал, что то повредил, но думаю нет... но почему тогда прокручивается... :(- думаю вот, если водой наполнится вырвет анкера эти или нет :(Вот так выровнял тумбочку за счет доп. крепежа (на 2 грн 30 коп).. вот если бы еще ДВП :(post-1-0-06419300-1378547961_thumb.pngа вот и зеркало:post-1-0-19260900-1378547969_thumb.png
Может кто еще подскажет, кроме крепежа перекладины к стене, я отметил красные точки, саму раковину стоит как то крепить?post-1-0-24542800-1378548104_thumb.pngСама тумбочка будет в такой вот нише, поэтому из 4-ножет останется только одна, и ту придется заменить, т.к. высота у меня от пола получилась 14 см, а ножки в комплекте при максимальной регулировке, 11,5 см... а вообще 10 смpost-1-0-15508500-1378548098_thumb.png
Крепил штатным крепежом в штатные же отверстия. Не доверяю почему-то прессованной опилке, хотя и защищенной (вроде как).
Ноги давно в лавках мебельных покупаю есть и длинные и красивые. Часто приходится по месту мороковать как ни странно.
