Подключение варочной поверхности и духовки
надеюсь последняя версия :)
Не-а :) Я бы не диф, а УЗО поставил. 63А 30мА. Тогда добавлять можете ещё сколько угодно розеточных групп. На последней схеме не увидел отдельной линии на розетки ванной. Туда лучше поставить диф или узо на 10мА.
Т.е в при такой схеме УЗО на розеточных группах будет отслеживать токи утечки а роль автомата (при перегрузке) возьмет на себя вводный автомат 50А?
какой нафиг вводной ??? оконечный возмет (должен :) ) тот который на 16 или 10Атеперь по проводу от вводного до автоматов провод не 1,5 и 2,5 а 6мм2
Он имел ввиду вариант с узо если все 4 группы розеток, или даже больше, будут загружены по полной.
О, а это я проглядел. Очевидный косяк.
И ещё - для экономии капитальных вложений и места в щитке можно отказаться от двухполюсных автоматов.
Вообще,фауст,посмотри ещё разок по-внимательнее примеры схем.По ним можно заметить что удобно
разбитие на группы по помещениям - комната,кухня,ванная,коридор.Можно,конечно,взять и нарисовать
тебе готовую схему,но! Первое - так ты не проникнешься и сам не разберешься,второе - элементарная лень. :)
Это я не дорисовал в спешке :rolleyes: обязательно использую 6мм2, спасибо.
так как действия у меня опережают мысль, автоматы были приобретены заранее. Теперь уже в целях экономии средств буду использовать их :)
Огромное спасибо всем откликнувшимся :)
ну внизу исправил а посредине (между 32 или 40 и 16А) и снизу (между 50 и 10А)?
:rolleyes: Вроде как все. Теперь дело за малым, приобрести недостоющее и можно приступать, еще раз всем огромное спасибо!
спрашивали как варку подключить а дело обернулось переделкой всего щита
Вы себе на схеме поточнее всё распишите. На свет и розетки вверху и середине кабели не подписали, хоть обсуждали (свет 3х1,5мм2 - 10А, розетки 3х2,5мм2 - 16А).Где дифавтоматы, где УЗО, какой у них номинал утечки (30мА/10мА).Сколько позиций у аппраратов, распишите.По комнатам тоже нужно разбить для удобства работы с вашей эл.установкой (это надо сделать по плану квартиры - покажите).
Автоматы вещь не очень дорогая, даже у солидных производителей. Если чеки есть - можно поменять. Вопрос не в этом. Вы делаете то, что будет вам служить много лет, и от того как хорошо вы продумаете будет зависеть ваше удобство/отсутствие проблем по электрике всё это время (про защиту жизни и имущества уж не говорю). Потому торопиться или экономить на паре-тройке автоматов ИМХО просто глупо.
А как по другому? :)Не делают ведь отдельный дизайн куска помещения или супер-отделку напр. одного потолка.
