Арматура проткнула потолок
Помогите советом, ситуация следующая.Соседи сверху ломали стены между комнатой и кухней. В стенах имеется арматура, и при работе по сносу стену один из металлических штырей прошел насквозь и теперь 1,5 см арматуры торчит в моей комнате из потолка. Что делать? На стены я только поклеила обои, поэтому вариант со спиливанием болгаркой отпадает сразу. Какие варианты возможны?Я просто в нервном потрясение, ибо у себя я практически ремонт закончила и тут такое чудо... :angry:
Пока не пробовали, в субботу хозяева квартиры приедут, а рабочие только пришли посмотрели и ушли, ничего не сделали, как-будто так было. Мы сегодня техника смотрителя вызвали, чтобы зафиксировать пробой в потолке. Хорошо, если забьется, еще дыру заделывать
Изменено пользователем forsynca
Кто штырь загнал,тот пусть его и выгоняет. :) Напрягайте соседей - хозяев.ЗЫ.А фотку можно? Ну очень интересно,как арматурина могла потолок проколоть. :huh:
С верхнего этажа можно отпилить и вынуть,это если они там ничего не заливали .А фотка бы не помешала.безусловно это косяк строителей и или они или жильцы сверху вам это дело должны компенсировать .
Эх,жаль что ТС пропал,интересно было бы глянуть как это выглядело и узнать чем закончилось. :huh:
Фотку выложить уже не получится(на картинке попробовала изобразить), в субботу пришли, забили ее обратно в потолок вверх и замазали. Так что обошлось, слава Богу. :)
Эх,жаль... Так хотелось вживую глянуть это чудо. :(
Да ничего там чудесного нету. :) Когда строяки в перекрытиях отверстия под трубы ломом профигачивают, довольно обширные дыры в плите образуются. Трубу протянули, арматуру погнутую обратно заколотили, дыру снизу штукатуркой замазали и управились. Видать, какой-то пруток мешался соседям при ремонте, они его и подогнули. Хорошо - просто прут из потолка вылез, не вывалил штукатурку, которой дыра замазана.
Ну да, только, судя по описанию, арматурина шла наискосок, из стены наверху в ее потолок. Фасадную стену, вдоль которой обычно идут трубы, вряд ли сносили, да и межкомнатная стена могла ли быть заармирована так, чтобы пруток уходил в перекрытие? Жаль, фото нет, подивились бы на этот пейзаж
Живу в панельном доме.Встроенный шкаф сделан строителями из гипсовых панелей, из таких же панелей сделаны все перегородки в квартире.Так вот когда ломал встроенный шкаф и крошил перегородки оказалось,что они сверху укреплены заточенными металлическими штырями 12мм и штыри забиты с верхнего этажа через потолочную панель пряма в гипс.Зазор между потолком и перегородкой заложен жгутами пакли смоченной в растворе.Пару штырей я просто вытащил к себе в квартиру,а остальные похоже были наверху загнуты и их пришлось пилить болгаркой. Да здравствуют Советские строители! Берегите себя прошу Вас!
На том этапе развития строительных технологий это вполне разумное и технологичное решение. Это лучше, чем шатающиеся перегородки. Никто ж не предполагал, что стенки сноситься будут. Да и избавиться от тех штырей проблем не составляет с современным инструментом.
Вот что открылось после сноса сантехкабины.
Сегодня, придя домой, обнаружил прямо-противоположную ситуацию.На полу в 2-х комнатах "вздулся" на 1-2см линолеум, при этом прощупываются куски плиты. :o Соседи снизу меняют проводку, видимо увлеклись, при этом идут в отказ.Что делать, линолеум постелен пару месяцев назад, и выносить мебель и поднимать его не хочется??? :(
При замене проводки, видимо расчищались каналы забитые раствором и в технологических отверстиях выбили бетонные пробки вверх. такое случается. У вас видимо панельный дом? Эти отверстия сделаны конусом. Положите сверху доску и забете молотком обратно, если пробки не раскололись, они "сядут" почти на место. Это кратковременная мера, по хорошему лучше снять линоль и залить эти пробки по новому. Если линоль не очень жалко или в этих местах лежит ковер, то линолиум можно разрезать крестообразно, развернуть "крест" заделать дырку, высушить и завернуть крест обратно с приклемванием. Либо просто вырезать квадрат, потом вклеить его обратно. Чтобы меньше было видно место выреза, вырез сделать по какому-нидь рисунку на линоле(если он есть)
Сегодня история получила продолжение.На неделе положили линолеум на кухне, облежался, в субботу прикрутил плинтуса, сегодня сижу, леплю потолочный плинтус, снизу как обычно стучат.И вдруг вижу как на моих глазах лежащий на полу плинтус стал прыгать. а потом под линолеумом вырос "гриб".Я бегом вниз, там два друга (постарше и помладше) лупят молотком по пруту в отверстии для люстры.Насколько мог, отфильтровывая слова, мля объяснил им.А они в ответ - так конструкция дома такая. Привел их к себе, показал сегодняшний "гриб" и прошлые, ответ такой-же - конструкция...
Ситуация для того кто сверху всегда выигрышная :) Можно много поводов придумать чтобы прибежавшим снизу с широко расставленными глазами сказать так же невинно "Конструкция ..." :)
