Наливной пол
Опубликовано (изменено)
Нужно выровнить пол в сан узле. на полу стяжка от строителей с гидроизоляцией "гидростеклоизоил".В квартире положил полусухую стяжку. Перепад между уровнем пола в квартире и полом в санузле 3см.Перепад пола по уровню в санузле 1см,хочу залить самонивелирующий пол Вопросы.1. Ivsil TIE- ROD III, является самонивелирующим ? Если нет то какой лучше использовать ?2. (вроде простой вопрос, но ответить на него сам не могу) Какая нужна емкость для затворения одного мешка Ivsil TIE- ROD III. У меня есть ведра из под шитрока (они кажется на 17 литров), будет достаточно одного ведра на один мешок?3. стоит ли ровнять пол в уровень с полом в квартире или сделать ниже ? на сколько ниже(0.5см, 1см) ?p.s.Санузел совмещен, размер 2600х2300мм
Изменено пользователем oops1
Такой перепад в 1 см. гораздо проще убрать в процесе укладки плитки нивелируя толщиной клея, начиная с самой высокой точки.
1. Опыта в укладки плитки нет. поэтому хочу нивелировать наливным полом.2. нанимать мастера укладывать плитку денег нет (потому как ипотека, живу на съемной квартире, жена сидит с ребенком, т.е. не работает)3. крестовина канализационного стояка выше отвода унитаза(опускать некуда) на 2см, думаю если сделаю наливные в 2см + плитка обеспечит нормальный уклон для отвода канальи унитаза, подиум не хочу делать.
1. Само по-любому ничего не будет. Надо равномерно разлить и игольчатым валиком помогать растечься. Выбор наливайки за вами, единственно не забудьте демпфирующую ленту по периметру на стены, и прогрунтовать нижнюю стяжку.2. Ведра из-под шитрока хватит, но возможно придется досыпать мешок в два приема.3. Можно и в уровень с общим полом, но обычно уровень мокрой зоны делают немного ниже ( в случае потопа есть немного времени для ликвидации течи, пока вода не хлынет на элитный паркет ) :)
А на сколько необходима демпфирующая лента, площадь получается не большая ведь ?
oops1, если дом новый, то может поосесть, тогда приклеившаяся к стенам стяжка будет тянуться за стенами, потерскается и отслоится.
OOPS1, на слой 2 см нужна не самонивелирующаяся "наливайка", а самовыравнивающийся пол, и лучше если Вы его будете лить по маякам, т.к. при таком слое шипованный валик будет просто "наматывать" на себя раствор.
Ivsil, который он выбрал до 10см. можно лить, а вместо валика щетку использовать, или валик с длинными шипами. Хотя я тоже больше склоняюсь кровнителям а не к наливайкам.
Спасибо за ваше мнение. все же склоняюсь к наливайке, не хочу маяки ставить в выходные попробую залить.p.s.Да дом новый, монолитно-кирпичный
