Телевизор на гкл?
Здравствуйте. Купил телевизор, LED (весит 20кг), хочу повесить, но у меня там гкл. Расстояние от гкл до стены где-то 8 см. Можно ли повесить телевизор прямо на гипсокартон? Кронштейн только левой частью может попасть на ВЕРТИКАЛЬНЫЙ профиль, в остальном везде ГКЛ.
Кстати, кронштейн вот такой, фактически вся нагрузка пойдет равномерно.
Помогите советом.
Можно в ГКЛ ввертышей накрутить и уже в них на шурупы кронштейн повесить. Типа как тут -post-15106-1323098759_thumb.jpg
Вот такая контсрукция пришла в голову. Выдержит ведь? Фанеру особо за теликом не будет видно!
Расстояние от гкл до стены где-то 8 см.Вот этот момент не понятен.
Долгая история, стены сами кривые, а гклом по уровню просто выровнено ) и расстояние от самой стены до гкл обшивки 6-8 см
Изменено пользователем Bagis
Обычно фанеру ставят как закладную с внутренней стороны ГКЛ. Если накрутите дривы (как показал Bagis ) во все крепежные отверстия, то спокойно выдержит.
Так получилось, что не планировали туда вешать телевизор, уже просто сделано все...и вот теперь проблема )
можно через ГКЛ в стене засверлить отверстия под анкеры с длинными шпильками,и с помощью гаек и шайб закрепить на них кронштейн для телевизора.
Да конечно выдержит, там весу всего 20 кг. Если так страшно то ввертышей можно не два, а четыре или даже шесть поставить :) + ещё две точки крепления через профиль. Слонёнка можно будет подвесить :) На всякий случай, ГКЛ 12.5?
Фанеру надо было раньше за ГКЛ закладывать. А теперь это колхоз получиться, да и сбоку её видно будет.
Нам очень помогли отверстия в ГКЛ для розеток, их было несколько. Если в них рука пролезет, можно с обратной стороны поставить большие шайбы или пластины и гайки навернуть на болты, лучше конечно когда отверстия через профиль проходят.
Ну значит точно выдержит.
И это, papuska, хватит всё подряд цитировать, я уже чистить устал :)
Alef Расстояние великовато... Провисать будет. Конечно если 12-ую шпильку, то можно.
я в безграничные возможности гкл не верю,а шпильки и 8-ой хватит "за глаза".
Вот теперь думаю сделать на фанере или на этих ваших ввёртышах? Просто тупо закрепить ввертышами кронштейн и все? Просто не хочется чтобы полсотни килорублей шандарахнулось )
ничего подобного, был случай, попросили телик повесить жк телик , тяжеловат был, там до стены было см 20, шпильки все на раме(кронштейне) закрепились и стали одним целым шпильки 12 были 4штуки
Не самими ввёртышами а как на картинке выше. Только вместо бруска будет Ваш кронштейн. Ну и шурупы лучше взять с другой головкой.
Alef :beer: полностью разделяю вариант со шпильками.
Ну завязывайте , тут были вопросы про то , как повесить кухонные шкафчики на ГКЛ , и много чего ещё не предусмотренного, тогда говорил и сейчас скажу, шпильки шпильки шпильки и только они гарантированно будут держать. Можно преднатянуть шпильки втулками, для этого сверлим отверстие больше по диаметру , чем шпилька и втулка(не ссать всё закроется кронштейном) закручиваем шпильки в специальный , назовём его дюбель (стальной , забивной) ставим втулку которая короче расстояния между стеной и внешней поверхностью ГКЛ на толщину гайки (если получилась короче, добавляем шайбы) и по диаметру да хоть 1-1,5см или даже 1/2", затягиваем гайки (преднатягиваем шпильки) потом вешаем кронштейн, крепим гайкми, и вешаем на это хоть бегемота (шутка :)) , а шпильки лучше 8-10ки 4-6 штук, тогда ваапсче нифига не страшно :)
При таком способе значительную часть силы на изгиб берут на себя втулки-трубки опираясь плоскостью стеза (торцом) на бетон и жёстко зафиксированные они смогут выдержать практически любой телек главное , чтобы шпильки и анкера на вырвались из стены.
Уфф ну не знаю как ещё объяснить , надеюсь и так все всё поняли.
Так и я писАл, что 12-е пойдут, но мы не знаем какая там стена, может щелевой кирпич.
