Как загерметизировать стык слива из ванны и чугунной канализационной трубы?
Из ванны идет слив через стандартную гофрированную трубку с пластиковым наконечником диаметром кажется 50 мм. Эту трубку надо надежно вставить в чугунную канализацию и все это загерметизировать. Сейчас я сделал так, как предложили в магазине: 1) В чугунную трубу вставил резиновую муфту с внешним диаметром 73 и внутренним 50. До конца она не залезла, осталось где-то 2-5 мм 2) Гофрированную трубку от ванны вставил в эту муфту. Трубка вообще плохо полезла, и влезла в муфту всего где-то на 15мм. Вроде пока нигде не течет, но как-то ненадежно. Как всю эту конструкцию можно загерметизировать или укрепить понадежнее? Где-то встречал описание какой-то монтажной очень прочной липкой ленты типа скотча, но гораздо прочнее и более липкой. Там предлагалось все такие стыки обматывать этой лентой. Но вот не знаю ни ее названия, ни вообще подойдет ли это в моем случае? Подскажите пожалуйста.
Размонтируйте все обратно и как следует почистите внутри раструб чугунной трубы. Потом ставьте все обратно, смазав пластиковую трубу каким нибудь жиром - все должно войти. Потом сядьте и подумайте о замене гофрированной трубы на нормальную.
Я буквально пару недель назад проделывал подобную операцию в квартире у матери. У меня правда труба а не гофра. Так вот, как я только этот чугунный раструб не чистил! И ножом, и... забыл как правильно называется трёхгранный напильник со сточенной насечкой. Короче и этим "напильником" чистил. Резинка до конца лезть всё равно отказывалась. Под конец корщётку внутрь чугунятины пропихнул и хорошенько там поорудовал, к слову чуть шурик не спалил. Раструб стал вполне гладенький, но всё равно раковины в литье остались, да и резинка, не смотря ни на что, так и не соглашалась садиться до упора. Вернее если засадить её до упора, то потом "гармошку" было не расправить. К чему я веду? Прокопался часа полтора, счастья так и не добыл :angry: Вода всё равно просачивалась между чугуном и резинкой. Плюнул, сгонял в магазин за МС-полимером, жирно смазал внутренность трубы, смазал резинку, засунул её сколько смог в трубу, оставшийся зазор между трубой и резинкой опять же густо замазал МС-ом, вставил трубу сифона и уехал запретив матери до следующего дня пользоваться раковиной :) На следующий день испытания прошли успешно :)
Так не вопрос, уплотнение можно сделать и герметиком. Проблема что у tiger960 пластик заходит всего на 1.5 см. и его может выдавить. Жесткие остатки могут мешать запихнуть его поглубже.
Заточка что ли? :)
Да я думаю Вы его уже убедили заменить эту хрень на трубу. Её то он уж точно глубже пропихнёт :)
Заточка что ли?
Не, по другому как-то. Более интеллигентно :DЗ.Ы. Вспомнил, шабер.
Вот актуальная тема )Только сегодня мучался со 110й, манжета полностью входит а пластик не забить, пришлось собирать всех производителей манжет в округе.Наверно отчасти и вам стоит попробовать заменить манжету на другого производителя.Резина помягче чтоб была .. Все равно обильно вокруг герметиком надо будет. К слову сказать то что собирал на герметике санитарном в 2007 году, до сих пор не потекло.
спасибо парни!насчет замены гофрированной трубы на простую... почему во все сантех. комплекты для ванны кладут гофрированную?скорее всего это нужно для гибкости, там ведь от самой ванны до чугуна есть небольшой перепад уровня.из-за этого уровня прямую трубу еще сложнее будет установить
а если все эту конструкцию армированным скотчем обмотать?он вроде влагонепроницаемый и хорошо укрепляет.
...почему во все сантех. комплекты для ванны кладут гофрированную?скорее всего это нужно для гибкости
Врядли для гибкости , это скорее всего для прямолинейного мышления исполнителей :)
Нашел описание особого клея для труб Tangit PVC-U:
Клей для труб Tangit PVC-U
Характеристики изделия / применение:
Предназначен для склеивания стойких к деформации сдвига соединений напорных труб (для воды и газа) с арматурой из твердого ПВХ.
- надежное долговечное склеивание;
- простота и удобство использования, банки снабжены кистями;
- опыт использования клея Tangit PVC-U в более чем 120 странах мира более 30 лет;
- 4 минуты открытого времени;
- клей имеет сертификат для использования в трубах с питьевой водой.
Состав:
Твердый ПВХ, тетрагидрофуран (стабилизированный ТГФ), метилэтилкетон, циклогексанон.
Основные свойства:
- цвет прозрачный;
- плотность 0,96 гр/мл;
- вязкость 1800—3500 мПаск (по Дреджу);
- точка вспышки –4 °C, по Абелю-Пенскому;
- время схватывания 4 мин. (20 °C) и 1 мин. (40 °C).
Упаковка:
125 г, 250 г, 500 г, 1 кг.
Срок годности:
24 месяца
Хранение:
Хранить только в оригинальной упаковке в хорошо вентилируемом месте, вдали от источников тепла, при температуре не выше плюс 35°C.
Страна производитель:
Германия
Указания по применению:
- предварительно с помощью обезжиривателя (очистителя) Tangit очистите склеиваемые материалы от жира и грязи;
- тщательно перемешайте Tangit PVC-U;
- нанесите ровный слой клея в продольном направлении сначала на внутреннюю сторону соединительной муфты, а затем на трубу;
- вставьте трубу в отверстие муфты до упора или, соответственно, на полную глубину, без вращения/покачивания;
- жестко удерживайте ее в течение нескольких секунд до тех пор, пока клей не начнет подсыхать;
- удалите избыток клея при помощи бумажной салфетки;
- в течение 5 минут после склейки трубы не должны перемещаться, при температуре ниже 10 °С минимум в течение 15 мин.;
- заполнение трубопроводов и испытание под давлением не должно производиться ранее, чем через 24 часа после проведения последней склейки.
Области применения:
- промышленные трубопроводы;
- химические заводы;
- обработка воды;
- плавательные бассейны;
- внутренние установки;
- поливные установки;
- теплицы;
- канализационные сети;
- напорные и безнапорные трубы.
Условия безопасного использования и хранения:
- Легко воспламеняется! Работы производить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать открытого огня, искр и источников воспламенения. Выключить электрическое оборудование. Не курить, не производить сварку.
- При работе с клеем Tangit PVC-U рекомендуется пользоваться защитными перчатками.
- Тщательно закрывать емкость после пользования. Хранить только в оригинальной упаковке в хорошо вентилируемом месте, вдали от источников тепла, при температуре не выше 35 °С.
- Не сбрасывать отходы в канализацию!
Инструкции по утилизации:
При утилизации жестяных банок с мусором, в них не должно быть остатков паров растворителя, а клеящий состав в емкостях должен быть полностью засохшим.
Это для того что бы любой олень мог установить. Универсальные меры часто не самые эффективные. Лучше все сделать по уму жесткими пластиковыми трубами. Да прийдется немного подумать и помучаться, зато результат намного надежнее получится.
