подложка под фанеру?
Смысл данной подложки какой?Фанера крепится намертво, а вот из-за подложки как раз возможны подвижки (скрипы) фанеры.p.s. совет про школу ещё в силе.
Я не делал. У меня фанера на досках.На фанере линолеум.Год уже полет нрмальный.
Стыки,ямки от саморезов и прочие ямочные дефекты на фанере заделал акриловой шпатлевкой для дерева.2 раза пришлосьнаносить,т.к. шпатлевка уменьшает свой объем при высыхании,второй раз нанес с избытком,потом зашлифовал. До этого прошелся по стыкам между листами ЛШМ для вывода на один уровень, а также по прочим выпирающим дефектам на фанере(волны,сучки и тд.). Фанеру брал ФК 16мм сорт4/4(лучше нет у нас в продаже,а так желательно,чтобы одна сторона былабы лучшего качества,чтобы меньше дефектов исправлять шлифовкой-шпатлевкой).Если у вас пол сплошной, прочный,не скрипит и не прогибается, то думаю пойдет и толщиной 10. У меня доска разнокалиберная в среднемширина 150 тощина 27, промежутки между досками в среднем 80-100. Использовал доски старого пола, на которых было ДВП.Часть досок(с трещинами и менее подходящие по калибру) не использовал,правда лаг добавил.Были 50X60 c осевым расстоянием 550.Добавил 45Х90. Получилось 350 между осями.
Закрепил доски к лагам, обтисал все неровные края на лагах (перепады незначительные остались)Затем на лаги подложку(самую тонкую), дсп , ещё раз подложку и ламинат.Доволен как слон, говорят ламинат холодный, хожу босиком и тепло.post-31311-1323718300_thumb.jpg post-31311-1323718320_thumb.jpg post-31311-1323718344_thumb.jpg
Изменено пользователем Viktor+
ОСП отпало, так как у нас ассортимент небогатый,только 8 и 10. У меня тоже теплый пол получился,тем более,что заделал пеной шов междуплитой перекрытия и уличной стеной, который, как всегда, при строительстве не заделывают, под полом ведь не видно.
получилось отлично осп 10 мм стыки шлифанул легонько лшм. шурупы и швы зашпаклевал акриловой шпаклевкой 2 раза(сильно усаживается)и сверху армир.скотчем проклеил..линолеум таркет.осталось завтра обои поклеить ,плинтус прикрутить,и двери поставить.post-53479-1324140309_thumb.jpgpost-53479-1324140408_thumb.jpg
