Гипсокартонная конструкция около батареи отопления
Jenya
Дорогие мастера, помогите советом.Решил - в рамках ремонта - скрыть вертикальные трубы отопления гипсокартонными коробами, в которых будут ниши, подсветки и т.д. Вопросы следующие:- как это отразится на общей температуре в помещении, поскольку трубы, равно как и батареи, вносят свою порцию тепла;- как поведёт себя гипсокартон в непосредственной близости с трубами (порядка 5-10 см);- как поведут себя обои, которые будут наклеены на эти самые конструкции;- какие здесь ещё могут быть подводные камни;заранее спасибо за ответы
Очень распространенное решение!Температура конечно немного снизится, Вы это сами прекрасно понимаете, но заметите ли Вы эту разницу? Скорее всего нет. Если трубы длинные и их много :-), то разницу почувствуете, но вряд ли у Вас все так плохо с трубами :-).Гипсокартон себя нормально поведет в такой ситуации, трубы будут обогревать пространство между стеной и ГКЛ, не знаю на сколько Вам это критично, стена может быть тепленькой (не горячей). Желательно эти трубы упрятать в специальный пенополиуретановый утеплитель для труб, будет меньге греть стены вхолостую.Обои, если качественные и качественно наклееные не должны Вам в дальнейшем причинить беспокойство.Подводные камни - если что то произойдет с трубами (протечка), то надо будет все вскрывать и устранять. Если даже протекать будет чуть-чуть Вы может и не увидите это, но соседи снизу уж точно напомнят.Так что решать Вам.
Если подсветка будет галогеновая - лампы будут сильно греться. Можно устроить что-то типа конвектора - сделать внизу у труб приточную решётку, а ближе к потолку вытяжную. Тогда и трубы теплоизолировать не нужно.
Очень распространенное решение! Желательно эти трубы упрятать в специальный пенополиуретановый утеплитель для труб, будет меньге греть стены вхолостую.
Спасибо за совет! А что, если между трубами и уличной стеной разместить отражатель (вроде того, что кладётся при монтаже тёплого пола) ? Будет ли он возращать тепло в сторону комнаты. Понятно, что при этом будет греться гипсокартон, но всё-таки не уличная стена. Но тут опять возникает вопрос с обоями... Это ведь уже другая температура.
Ага. И если возникнет необходимость починки, то она повлечёт за собой снос этого короба (((
На счет отражателей на стену совет не дам, никогда не делал и не видел чтобы у других было сделано, но сам бы я не стал замарачиваться с ними, пускай наружняя стена немного греется.Да, если что то случится с трубами - придется разбирать, в этом минус.
Если Вас так сильно волнует потери тепла от закрытия труб( а это поверьте всего несколько процентов) может Вам пора подумать о нормальных радиаторах да еще с терморегулирующей головкой. Трубу можете изолировать что под руку попадет - например подложка для ламината, даже просто гофра разрезанная вдоль и одетая на трубу даст желаемый эффект,а можете и не изолировать - съэкономленные средства пустите на заделку щелей в окнах например - эффект будет больше.Я так думаю. идея с решетками неплохая,но не для вентеляцияя ,а для "ревизии" - то есть снимаете решетку - суете руку - чувствуете сухо- посылаете разъеренного соседа снизу на прогулку с эротическим уклоном )))
Здравствуйте!Я тут собираюсь тоже обшивать трубы, может поделитесь фотографиями вашего труда.Буду очень благодарен
  • 1 год спустя...
Уважаемые мастера. Очень прошу вас помочь мне. Мне поставили пластиковое окно, а под подокоником там все разворотили и залили пенной. Хочу закрыть все это коробом из гипсокартона. Не могли бы вы поделиться схемой и порядком всего этого крепления к стене. И какие материалы потребуются. Буду очень благодарен.. Фото прилагаю. :rolleyes:
Изменено пользователем vad-gordon
Да. Такими темпами пено-дома будут скоро строить.
Блин...,почему то приходит на ум незабвенная троица- Ниф-ниф,Нуф-нуф и Наф-наф и вся их незатейливая история. :huh:
