Плохо греет батарея
Собственно картинка не в масштабе)) Но по схеме думаю понятно... Красная линия это подача и обратка, (труба пол дюйма, одна подачи, вторая обратка). В синей точке идет стояк подъезда (2*1 дюйм), и мое ответвление 2*1\2 дюйм. Стоит 2 крана (то есть отопление могу перекрыть в квартире). Батареи 2 и 3 греют нормально, стоят батарейные краны (открыты на 1 оборот из 6). Батарея №1 почти не греет (точнее теплая только верхняя часть батареи, нижняя холодноватая...) даже если полностью закрыть краны на батареях 2 и 3. Стояли такие же батарейные краны - поменял на шаровые полно проходные - ситуация почти не изменилась... батарейные краны на подобии таких, стоят вверху и внизу батареи. Подача воды в батареи верхняя. Мое предположение что это просто слабая циркуляция, то есть медленная... Как это исправить? Что туда придумать?
напиши что за батареи сколько в них секций , какой трубой конкретно выполнена разводка, что за дом, какой этаж, и очень желательно померить температуру на кранах в верхних точках на всех трех батареях а если укажешь квадратуру комнат и расположение окон, то цены тебе не будет ( шутка) да и не понятны твои дюймы, если это один дюйм то так и напиши или так ( 1") а то не понятно чё такое( 2*1 дюйм ) один это дюйм или два или два плюс один дюйм.
Вот опять. Понятно же все написано ))). Ты все верно предположил про давление. Система просто не в состоянии продавить достаточное количество воды. Она может быть и бежит, но квеленько. Было бы хорошо знать давление в системе по манометру или по расходомеру. Я так понимаю, что суть гаданий в том, что ни того, ни другого нет. А без нормальной диагностики нет и нормального решения. Поспрашивай как у соседей все работает.
Ок. спс.манометр есть - подцепить и посмотреть можно, потом отпишусь по давлению.Промелькнуло еще предположение что мастера которые ставили нахалтурили...они подвели на батарею верхнюю подачу, а возможно что нужно нижнюю.
Значения особого не имеет. Для высокой температуры важна скорость теплоносителя. Заужение на фитингах, сопротивления на поворотах, малые внутренние диаметры системы - все это печально сказывается на работе системы в целом. Вы не можете поставить насос, поэтому вам придется решать вопрос именно монтажным способом. Но для совеитов такого рода требуется довольно точная диагностика того, что у вас так УЖЕ есть.
что за дом такой не видел я не разу три батареи в паралели от одного стояка, этаж не сказал какой, может сосед какой-нибудь бай пасом балуется а тебе курить приходиться, я уверен что проблему твою решит только насос, а если у тебя последняя батарея секций эдак 12, то только насос.
Имеет, и это очевидная банальность. В большинстве современных радиаторов подача должна быть подключена именно в нужный вход на радиаторе, а не наоборот. При спутывании подачи и обратки выдаваемая мощность радиатора падает до 60%, и при прочих равных условиях (температура теплоносителя) он будет еле теплый, в то время как правильно подключенные радиаторы будут греть нормально.Автору - определи, где горячая труба (подача) и проверь по спецификации радиатора, где у него вход на подачу. Или просто сравни с уже подключенными остальными радиаторами. Но лучше по мануалу.P.S. Я уже сталкивался, поэтому знаю, что говорю.
Ну собственно где подача определено было сразу.Радиаторы подключены под верхнюю подачу (вроде как и всегда).Сомневаюсь что дом строили уж такие деб"лы что проект дома рассчитан на нижнюю подачу (хотя бывают и такие варианты)
Батареи 2 и 3 греют нормально, стоят батарейные краны (открыты на 1 оборот из 6).Батарея №1 почти не греет
Причина в недостаточной циркуляции , либо разница давления между подачей и обраткой низкая, либо с подбором диаметров ошиблись. В таких случаях себя оправдывает схема с попутным движением теплоносителя - с "петлей Тихельмана", при таких схемах, в отличии от последовательного соединения, теплоноситель не возвращается через первые радиаторы в обратку и последний радиатор всегда получает достаточный объем теплоносителя для корректной работы
Заряжу цифровик - пофотографирую как у меня сделано.Просто у меня не так просто всё это переделать)) соединено почти везде металлом (кроме как подключение самих радиаторов - там по 20-40 см полипропилена)..
ну и самая дальняя батарей, которая греет не очень хорошо.
сечение труб 1/2 дюйма - первый 2 радиатора греют, а до последнего просто не хватает давления, либо, что более вероятно - пайка пластика сделала с заужением сечения, что довольно таки часто встречается. Так, как есть вводные краны - я бы посоветовал проверить пластиковые трубы на этом радиаторе и хотя бы времянкой (именно для проверки) кинуть какую-нибудь гибкую подводку, но с достойным сечением.
...до последнего просто не хватает давления
Поставили водомер без грязевика и поэтому система просто напросто забита грязью из трасс... неужели эта реализация соответствует изначальному инж. проекту ?
Счетчик стоит от застройщика)))Снимать его я не рискнул пока идет отопительный сезон, может летом (когда в батареях будет холодная водичка) я его и сниму, заодно заменив краны на нормальные, и поставив вместо него просто трубу (на резьбах).Заужений в пластике нет - всё паялось при мне, и я за всеми действиями смотрел.Вода грязная - не спорю. но грязи в батареях нет (снимал эту самую батарею, на 12 секций, когда менял на ней краны на шаровые). А до этого момента прошел почти год, то есть отопление проработало прошлой зимой месяцев 3-4, и этой зимой месяца 3...хотя вариант что грязь просто осела в металлических трубах возможен... длинна то их внушительная... от стояков до самой дальней батареи набежит около 17-18 метров...
Изменено пользователем H_U_L_K
Спроси у гл. инж. на кой хрен они его поставили ... дятлы, предлагаю всё таки прочесть внимательнее приведенные выше тех. характеристики установки узлов теплоучета
Он типа как считает количество воды которая проходит через квартиру, больше ничего.Плачу за отопление я все равно по квадратуре квартиры)Так что я так думаю что стоит он для того чтобы собой закрыть дырку))Счетчик тепла ставить не планирую, ибо планирую через 4-6 лет строить свой дом, вот там уже будет "поле для действий".
