Сухая стяжка, лаги и прочее...
Добрый день.Хотелось бы узнать мнение по поводу ремонта полов. На данный момент паркетная доска на лагах+фанера. Хотелось бы получить полее прочный и менее скрипучий пол.Проблема заключается в том, что стежка пола от 7 до 10 см - это трудозатратно, дорого, долго сохнет.. и есть возможность свалиться к соседям на голову))) :P Вариант пока один - сухая стяжка из керамзита +влагостоякий гипсокартон (если я правильно поняла суть технологии кнауф). Данее паркетная или массивная доска.В данной случае тож возникает вопрос.. можно ли укладывать дерево сразу на гипсокартон (???) или без 15 мм фанеры не обойтись..... Суть вопроса - что с такой толщиной стужки в идеале делать...??))))) :)
У нас на форуме есть спец, который, в лучших корейских традициях, на сухих стяжках собаку съел.Но пока он не появился - пара моментов:1. Используется не просто керамзит а керамзитовый песок, то есть не гранулы размером с собачью какашку, а крупинки не более зернышка гречихи2. Не гипсокартон, а гипсоволокно (не ГКЛВ, а ГВЛВ). Можно использовать как кнауфовские специально для этого придуманные плиты толщиной 20 мм со сдвигом слоев, так и простые листы влагостойкого ГВЛ толщиной 10 мм3. При толщинах более определенного значение (кажется, если больше 10 см) рекомендуется промежуточный слой ГВЛ, чтобы не было сильной усадки.4. Финишное покрытие можно укладывать безо всякой фанеры. А вообще про такие полы написано много, отыщите сверху справа кнопку "поиск" :)
Тогда еще один вопрос появился))Подскажите плиззз.. какую массивную доску смотреть.. Есть какие-либо различия по производителям..Например - интересуют экзотические сорта древесиный (мербау и ты.ты). Если смоттреть эти деревяшки производства Индонезия - то они на треть дешевле..хотя они ж там и растут....а если стмотреть из производства Германии какой-нить, то, соответственно, дороже..Поучему-то дуб и бук смущают.. на данный момент лежит паркетная доска из бука.. 6 лет эксплуатации ее изрядно попортили....Хотя буд более прочный.. Далее.. вопрос...на какое покрытие этой самой массивной доски ориентироваться - масло/лак. Сколько слоев лака.. прочие моменты обработки....Вариантов масса, разброс цен от 2300 до 10000 руб... в данный момент я решила избавиться от дерева в коридоре..доска будет лежать только в жилых комнатах...
Чем уже ширина половиц и толще тем лучше, для меня идеал сечения 65*32 мм. (коробить меньше будет). Различий много, но лучше найдите отечественные материалы хорошего качества. Поймите, дуб, бамбук и ему подобные некорректно сравнивать с эксплуатационными качествами с ламинатом (ведь именно так обыватель рассуждает). У меня в доме в холле лежит из лиственницы пол, покрыт полеуритановым лаком в три слоя, всё по технологии, но даже при этих данных на половицах остаются следы едва заметные от дамских шпилек с диаметром набойки менее 8 мм.. Вы просто представьте точечную нагрузку в 50 кг. на 8 мм.... да никакое дерево не выдержит... даже всевозможные мербау... Смотрите на вещи более критично... не нужно расшаркиваться с материалами, когда понимаешь что ДОСТАТОЧНО снимать обувь дома или двигать мебель более аккуратно.... Из покрытий выберите однокомпоненнтные лаки, качественные, грамотно их использовать, и первый год можно будет по такому полу как по катку в носках кататься :), далее зависит от Вас
Подниму тему. Прочитал все 49 страниц про стяжку пола. Практически исчерпывающая информация по ЦПС. Но себе я решил делать сухую стяжку, по типу Кнауф (керамзитовый песок, на него сдвоенные листы ГВЛ) и дальше уже чистовой пол. Подкупил метод быстротой монтажа (не нужно ждать пока высохнет и т.д.). Только в конце закрытой темы прозвучала эта тема и тот же вопрос, который я для себе не раскрыл до конца (остальное вроде понял), одни предположения. Как крепить, располагать маяки на таком виде стяжки и их последующий демонтаж (ведь тогда керамзит осыпется)? Ту ссылку, что там кидали в качестве ответа, тему не раскрывает, никакой конкретики: как и на что. Хотелось бы получить краткий развернутый ответ.
fomins, спасибо большое. Т.е. Вы ставили маяки поверху засыпки, я в принципе так и прикидывал. У меня в связи с этим такой вопрос: а крепится он на что? В смысле, в процессе выравнивания засыпки не уезжает? Маяк высталяли по нитке, ведь уровень засыпки получается ниже высоты профиля? Или достаточно рисованной линии на стене в плане удобства?
Ну и крайний вопрос по прошествии времени так сказать: Вы довольны? Метод себя оправдывает?
Почитайте ещё здесь, многие вопросы отпадут сами. https://homemasters.ru/fo...ie/?p=155319
Технология укладывания сухих полов от КНАУФ предполагает наличие специального комплекта направляющих шин, которые стоят дорого и их не имеет смысла покупать для одноразовых работ. Кроме того их успешно заменяют Профили ПС 100/50 (75/50) и ПН 50/40. На фото показано как их использовать. Выставлял всё по уровню. Профиля никуда не уезжают. Собираем рамку (разборную) из профилей. ПН 50/40 в него вставляем ПС 100/50 (2 штуки) и заглушаем ПН 50/40. Выставляем эту рамку в нужный нам уровень и протягиваем сухую засыпку. Можно собрать рамку сразу на всю ширину (длину) помещения, можно выставлять по полосам. То есть после протягивания одной полосы, вытаскиваем одну направляющую (ПС 10/50) из ПН 50/40, оставляя другую и относительно оставшейся (нетронутой) выставляем следующую. И так далее.
