Запах канализации, странные звуки и тп.
Не держится силикон, он через какое то время всё равно отойдёт, у неё же трубка выпала, наверняка на силикон впихнутая. То что трубы им стыкуют, та то как прокладка он там сидит, если его потянуть то он легко отходит от трубы. "засрать" ту дырку можно даже простым паяльником, "припаяв" к трубе кусочек от такой же трубы, но мы же не хотим Светлане заляпуху делать :). Света с ароматами уржала, уже ржу минут двадцать.
Я думаю самый простой вариант -силикон и сверху него изолента(держать будет и вонять не будет-проверенно).А так конечно ,если посерьёзней -то запаять или хомут одеть на трубу.
А если в существующую дырку вкрутить резьбовое соединение какое-нибудь на 3/8 или 1/2 дюйма и с другой стороны надеть на него этот злополучный шланг? Типа такого, предварительно обмотать резьбу фум-лентой или леном с унипаком?
Изменено пользователем kalmykov
Зачем изобретать велосипед если существует готовое решение. http://www.san-detal.ru/v...m-p-730.html
Что-то из 10мм делать 57мм совсем не хочется...Вопщим съездила в OBI (больше ничего не работает), МС-полимер не нашла, купила двухкомпонентный эпоксидный пластелин. Слепила из него грибок с короткой ножкой как в детском саду :D. С третьего раза только получилось приклеить, потому что место сырое, народ дома в праздники и вода (или что уж там незнаю) все время льется, да и место узкое, можно только одной рукой дотянуться пролезть, всё на ощупь. Дренажную трубку вообще убрала, слишком мягкая и герметизации там не будет точно.Сейчас слежу - вроде сухо, пластелин затвердел. На упаковке написано стоек к воде, маслам и агресивной среде. Пока вот так.post-50200-1326096248_thumb.jpg
325632, у нас таких врезок ещё не встречал. И на что она клеится? Я так понимаю для неё есть какой то клей?
Она не клеится, врезка прижимается к трубе через резинку из комплекта.
Клёвая штукенция
В моих краях для подобных врезок используют просто фигурную резинку, для труб 40мм-200мм. Bagis Замечание принято, спасибо за помощь.
Пожалуйста. Это не замечание, а скорее просьба :) Вы на форуме уже не первый месяц, пора осваивать его возможности ;)
325632, Понятно, я то думал, какой то клей появился, а так я обычной манжетой врезку делал.
4 дня заплатке - полёт нормальный. Эпоксидка как камень, ничего не подтекает слава богу.
