Стык перегородки с капитальной стеной
Здравствуйте, уважаемые! С наступившим вас!Решил возвести перегородку из ГКЛ, до этого никогда этим не занимался. Стал изучать мануал от кнауфа и обнаружил там такую картинку:post-1-1363812535_thumb.jpgВопрос: по мысли кнауфа предполагается что разделительная лента торчит из стыка? Дизайн конечно оригинальный, но мне не подходит. Как заделать стык красиво? Есть мысль заполнить шов герметиком а сверху наклеить бумажную ленту уголком и зашпаклевать. А как делают профессионалы?
Разделительная лента обрезается острым ножом по плоскости возведённой перегородки, после монтажа и шпатлевания примыкания её к стене.
Наконец то появляются вменяемые документыМногие делают почти так же,но клеют бумагу не углом,а на ГКЛ ,не заводя на несущую стену.
Выходит, что и профессионалам не чужда самодеятельность, безусловно вытекающая из богатого собственного опыта
Нет конечно, когда традиционные схемы отделки углов, дают трещины, разрывы со страшнейшими отслоениями материалов,профессионалам ничего не остаётся как проявлять смекалку,а производители материалов ,только спустя годы рисуют красивые картинки в технических документах.
Если Вы о разделительной ленте, то она известна со времён начала присутствия КНАУФ на российском рынке.Другое дело, что её игнорировали, игнорируют и видимо будут игнорировать и в дальнейшем.А зря.
Спасибо всем ответившим.
То есть клеим ленту, ставим лист, шпаклюем щель между лентой и листом, обрезаем ленту. Так? Получается аккуратная щель, заполненная белой лентой, которую незакрасишь (к полиэтилену почти ничего не липнет).
Многие делают почти так же,но клеют бумагу не углом,а на ГКЛ ,не загводя на несущую стену.
То есть стык заполняется герметиком, сверху клеится лента не заходящая на капитальную стену. Шпаклюем не пачкая капитальную стену. Так? Получаем аккуратную тонкую, прямую трещину/щелку между гипсом и кап. стеной. Этот вариант более эстетичен.А без щели никак, всё равно треснет, просто сделаем чтобы было красиво?
Стык грунтуем, заполняем шпаклёвкой,обычно для этого берём Унифлотт,далее клеим ленту,мы клеим её на гкл,после этого ,можно прорезать и разделительную ленту,далее малярить как обычно.После прогрунтовывания стен, перед покраской ставим в угол аккуратно акрил,и красим.
Много раз подобный вопрос поднимался на форуме,и почему то ни разу никто не ссылался на подобную бумагу,в традиционном варианте лента шла в случаях.когда скажем гкл потолки висят,и нужно штукатурить стены,тогда да лента клеится на потолок,штукатуры спокойно штукатурят.А по малярке, первый раз вижу честно сказать такой документ,уже свои методы выработаны давно.
Извините мою настойчивость, но хочется разобраться в деталях и повторить это дома. Как я понял последовательность такая:1. Клеим разделительную ленту на стену2. Ставим лист3. Грунтуем шов4. Заполняем унифлотом5. Клеим бумажную ленту только на гкл.6. Прорезаем разделительную ленту по плоскости гкл7. Шпаклюем гкл как обычно8. грунтуем стык9. аккуратно замазываем ленту акриловым герметиком10. красимЯ правильно понял?
Для начала посмотрите что такое разделительная лента
http://knauf.ru/products/...b73fa856a95b
У меня создаётся стойкое впечатление, что вы о ней не знаете ничего, кроме названия.
По внешнему виду она очень похожа на канцелярский скотч, только белого (молочного) цвета и легко (без последствий) отрывается со стен.
Трудно объяснять её преимущества тем кто с ней не работал.
Попробую на пальцах объяснить, на примере потолков, чтобы заново не писать. Со стенами тоже самое.
Наклеивается по периметру в плоскости потолка, после монтажа каркаса. Затем, после того как смонтировали листы и зашпатлевали примыкания к стенам, обрезается острым ножом по плоскости потолка.
Из за того что шпатлёвка не прилепилась к стенам, благодаря этой ленте, то и растрескивания шва не будет. При подвижках плоскость потолка будет скользить по стенам
Технический зазор или щель, называйте как хотите, не видна по причине того, что толщина ленты ничтожна и к тому же она белого цвета.
Оговорка: Думаю на стенах применение разделительной ленты имеет смысл только при покраске, а если клеить обои, то не нужно с этим заморачиваться.
П.С. На приложенном Вами рисунке от КНАУФ все ведь нарисовано, чё огород то городить? :D
Технический зазор или щель, называйте как хотите, не видна по причине того, что толщина ленты ничтожна и к тому же она белого цвета. Оговорка: Думаю на стенах применение разделительной ленты имеет смысл только при покраске, а если клеить обои, то не нужно с этим заморачиваться.П.С. На приложенном Вами рисунке от КНАУФ все ведь нарисовано, чё огород то городить? :D
Спасибо за пояснения. Ленту я и правда не видел, думал что это тоже самое что и уплотнительная (кстати на этом форуме где-то так и написано). Вам легко, вы наверное уже сотню этих стыков сделали, а я ни одного, и хочется чтобы сразу раз и всё получилось отлично. Вот такой я максималист.А стенку буду красить.
но для этого надо добавить что листы гкл к пн (который прибит к стенам) нельзя прикручивать саморезами , чтоб эта самая подвижка была
в чертежике сверху лист прикручен к пс который в свою очередь прибит к стене, как бы по скольжению нестыковочка получается
из всего что я знаю удачный ход у Sprayer который он не раз озвучивал, или вообще не заморачиватся особо в случае с обоями
лента эта разделяет и дает не рваную трещину , а тонкую нитку по всей длине, под светлую покраску не айс , будет видно, возвращаемся к варианту Sprayer
Sano, на чертеже всё правильно обозначено и даже саморезы правильно нарисованы.
Речь идёт не подвижке к стене-от стены, а о подвижке вдоль стены влево-вправо. Скользящей подвижке.
Потому и прикручено, чтобы щёль не расширялась. Не надо всё домысливать, нужно один раз попробовать.
прям землетрясение , стена уперта в пол и потолок, её просто будет деформировать если плиты гуляют, тогда надо уточнять что сверху пс не доходят 1.5см и листы также недоходят и к пн верхнему листы также не прикручены
В чём проблема? Я что сказал непотребное? На что то покусился? Отчего такая реакция?Может мне нужно было промолчать или вообще заткнуться? Тогда так и скажите. Что за маразм.
нет проблем никакой негативной реакции прошу прощения если задел
Что за маразм.
спасибо
Немного дополню,может.На своих примерах.Ситуацию описывал чуть выше,но может без прямого тыка пальцем в суть явлений (штукатурно малярной тематики).Дано: на потолке висит гкл,стены не оштукатурены,казалось бы можно взять и заштукатурить стены,но если это сделать не наклеив ленту,при высыхании штукатурки,гкл начнёт поглощать влагу из штукатурки,как и чем его не грунтуй в конечном итоге, в 2-5 см от потолка штукатурка лопнет,до самого бетона,или что там у вас,если наклеить ленту,этого не произойдёт,будет та тонкая трещина,которая маскируется акрилом.
берем другой случай, там всё зашпаклевали ленту срезали
но с другой стороны появился слой шпаклевки (красным), откуда? да оттуда гкл(кирпичную стену, прочее) готовим к покраске а это значит тотальная шпаклевка
слой примыкает , ленты нету , трещина будет
получается что стена(что вертикально на рисунке) должна быть готова, редко бывает такое
поэтому я за вариант Sprayer с акрилом как более на сегодня разумный
Но в этом случае ленту тоже нужно наклеить до нанесения шпаклёвки,но на правую стену.
