Плитка в коридор на деревянные полы
Коммунальная квартира. Это мои друзья на 2 этажа выше :). Нужно уложить плитку в коридоре без разбора полов ( квартира жилая и на замену-переделку никто не согласится). Проблемы такие: дом 60-го года постройки, полы не менялись и естественно немного поскрипывают и прогибаются. Хозяйка затеявшая эту бодягу, не спросив совета, уже закупила и привезла плитку - керамогранит 1000х250х10, типа Боря (это я) все сделает. Оговорюсь сразу это не экста-ремонт, а так, в виде взаимопомощи. Нужен совет по подготовке основания. Сам думаю так: протянуть саморезами доски к лагам, если где сильный качь, сверлить косые отверстия и забивать упоры на перекрытие, потом прикрутить ГВЛ и протянуть сверху наливайкой для выравнивания плоскости. Покритикуйте, и если можно посоветуйте что нибудь еще.
А на наливайку то ещё зачем тратится? Ямы можно же и клеем протянуть. А если получится более-менее ровно, то и при укладке плитки толщиной клея можно поиграть. Не так удобно как по идеальной поверхности, но площадь же небольшая.
гвл бы два слоя и клей для сложных деформируемых оснований, и наливайку такую же, не дешево, лучше чтоб пол был ровный уже после гвл без всяких наливаек
Ну как не большая? Г-образный коридор 10м. длинная сторона, 5м. короткая и ширина около 2м.
Вот и я не знаю - дерево ровнять перед ГВЛ, или лист сверху. А какие проблемы с наливайкой сверху ГВЛ? В 2 слоя вряд ли получится - все соседи хитрые двери наружу в коридор открываются :) и 2 слоя высоковато будет.
Я всё равно против наливайки :) Как я понимаю в квартире живут постоянно?! Как тогда лить её родимую? Вам поди и плитку придётся полосами клеить, чтоб народ мог хоть как-то передвигаться. А значит даже укладка как минимум на два дня растянется. 5 квадратов в день можно и слоем вымучить :)
Наливайка встанет через 3-4 часа и можно аккуратно ходить по ней, а клеить плитку да, придется полосами :) Какой клей или добавки посоветуете? А что если вместо ГВЛ накрутить армированный ЭППС?
Так Sano уже предложил - клей для сложных деформируемых оснований. Из распространённых СМ17
Да, спасибо, я просто забыл сказать, что эта неумная женщина уже и клей прикупила Юнис+. Может добавки какие в природе существуют? Если нет, придется ей раскошелиться на Церезит...
Была аналогичная ситуация, на полу лежал старый паркет, отодрал нахрен.
Под ним доски на лагах,кривые жуть, доски пришурупил, сверху ДСП 18мм, ДСП прошёл бетоноконтактом в 2 слоя и опосля плитку, на knauf Флексклебер.
Держится "мама не горюй" уже как год прошёл, по полу только что слоны не ходили, нагрузки адские были.
Нахер все эти наливайки. Купи фанеру для основания (да хоть бы в два слоя) и слой символического гвлв для идеального сцепления плитки к этому основанию. Фанеру вразбежку пирогом, сверху волокно. Под него можешь и теплый пол пленочный проложить, раз уж это коридор. И ты хер оторвешь плитку от этого пола. Дом упадет нахрен, а пол можно будет сунуть в раму - ему ничего не сделается. И там вообще пофиг будет какой клей, какой грунт, какие лаги, какая женщина... Сделал - и забыл.
А ГВЛВ к фанере не приклеишь ведь? Только пришурупить, ювелирно попадая мимо дорожек? Не просто же пластом его кидать?
Ну не знаю. По-другому, мне основание монолитным не видится.
Друзья, не буду создавать тему, коль тут активно все присутствуют (хотя если отклонился, могу создать отдельно). Кстати такие темы тут есть (как обычно поиск рулит). Ситуация в другом. У знакомой комната в коммуналке. Первый этаж. Трубы провели. Будет свой туалет, ванна, кухня. Нужно на деревянных полах соорудить ванную комнатку. Перегородки кое-как да получатся. :rolleyes: С полами непонятки. Доски толстые, 36 мм как минимум. Шаг лаг не знаю, краем глаза проглядывают опупенные точёные брёвна. Я могу положить и фанеру 21 мм и ГВЛ положить и плитку на супер-пупер клей..но на этом всём будет ванная, иногда наполненная водой..ВЫДЕРЖИТ???? :unsure: Подскажите пожалуйста, девушка кочует пока по друзьям, денег впритык, слёзно просит помочь..(ух как на жалость надавил :D )..
volkodav, для таких общественных коридоров, где много народу ходит, есть плиточный клей Старатели-Быстрый или Церезит СМ-14, через час уже плитку не сдвинешь, через три можно ходить(на практике ходил аккуратно где-то через полтора часа, по Сарателям). Там ведь обязательно кто-нидь наступит. Slipknot, на 36 доску +два слоя ГВЛВ + плитка любую стандартную ванну, иногда наполненую водой и даже с двумя девушками :). выдержит. Ту главное проверить на гнилось лаги, доски. Первый этаж всетаки, бывают подвалы сырые, бывает без подвалов, влагу от грунта тянет. Сорви хотя бы пару досок, посмотри что там внутри.
В пленочный можешь попадать смело.
Дом без подвала. Только около окон вдоль стены вырыта траншея глубокая (вроде патерна называется), там труба проложена какая-то. Ванная комната будет на противоположной стене. Там вроде сухо, камни, песок, засохшая известь и прочий мусор. Буду пробовать. Спасибо.
Я когда-то лет 10 назад по старому подиуму из прогибающейся ДСП делал теплый пол и плитку: - ДСП покрыл почти гидроизоляционным грунтом Litokol Primer F, других тогда еще не было, - потом приклеил и прикрутил полоски ГВЛ, чтобы они образовали змеевик для теплого кабеля, - прогрунтовал крепким грунтом Litokol Primer Х94, - заполнил змеевидную штробу между полосками ГВЛ клеем Litokol Litoflex K80, - утопил в клей кабель и стянул сверху. ГВЛ полосками испортил поверхность, поэтому поровнял правилом клеемПотом положил плитку (формат небольшой). Вроде все получилось и никто пока морду не бил
