Никак не могу решить дилему чем пожертвоватьНа картинке выделены два проблемных места, если ставить двери 70см шириной, в этом случае маленький рукомойник и стиралка не задвигаются в уголы.post-36040-1326148952_thumb.pngДумаю, а не поставить ли 60-е двери, сильно узко?Или как можно сделать со стороны ванны и туалета без наличников, если толщина стены всего 8см + 1-1.5 плитка?
Для человека не узко, если он не борец сумо.Смотрите по толщине стиралки..
Для таких маленьких помещений 60 см - самое то.Я бы сказал, что 70 - слишком широко. Будет похоже на открытый шкаф :)
А какая связь между наличниками и толщиной стены? Наличником перекрывается зазор между коробкой и откосом проема. Если сможете подготовить проем строго вертикально-горизонтальный и строго под размер коробки (максимум +1-2 мм, которые потом можно замазать герметиком в цвет коробки) или сначала установить коробку, а потом подойти к ней плиткой - то можно. Но вообще без опыта лучше такие эксперименты не ставить и прибить наличник
в 60-й проём пройдет предмет с шириной меньше 55, а стиралка это единственный габаритный предмет который будете таскать туда сюда
У меня двери на 60 и машинка с вертикальной загрузкой - проходит очень хорошо.
Делайте 60! Если наличник мешает внутри помещения ванной, не ставьте его,а сделайте плитку впритык к коробке.
А какую лучше ставить дверь в ванную комнату? Имеется в виду, матариал. Влажность присутствует в таком количестве, что с холодных труб капает конденсат.
ИМХО из массива. А на трубы теплоизоляцию оденьте, конденсат и пропадёт.
неее масив тут нахрен не нужен - самая обычная дверь обитая оргалитом - её не поведет
Ты про ту что пустая внутри? У меня чутка повело. Чтоб точно не повело надо пластиковую ставить :)
Все трубы и бачок монтированы в стене. Это я вспоминаю как было до этого.
Пластик как-то несолидно. Можно шпонированный массив ставить? Как понимаю, это обрезки хвойной доски оклееные шпоном, по виду как породистые.
ИМХО из массива.
Никакого массива, устанете подгонять.
Не шпонированный массив, а просто шпонированные двери. Я себе такие поставил везде, в том числе и в ванной - очень хорошо себя ведут да и смотрятся прилично (двери "Дера", цвет беленый дуб). Она вся состоит из что то типа многослойной фанеры - видно на торцах сверху и снизу, без пустот. А поверх слой шпона, очень приятный глазу.Пластик - да, дешево, согласен полностью. Мне и пластиковые панели на стенах очень не нравятся.
Спасибо, шутка про шкаф зачетная :D
А какая связь между наличниками и толщиной стены?...
Связь через толщину коробки, она почти равна толщине стены и откос из плитки уже не сделать.Если ставить двери 60ки, то у меня нормально влезают наличники без гемороя и подрезок, тут вопросов нетВесь вопрос как обыграть стык коробки и плитки, если все-таки ставить двери 70ки без наличника
Ищу фото такой стыковки, но что-то ничего не нахожуЕсть у кого нибудь, чтоб увидеть как оно выглядит?
Вот тут у Бониса не что очень близкое. Остольное можно и домыслить
Простите за легкий офф, а кто подскажет, что за плитка на фото?
  • 4 месяца спустя...
Дверь филенчатая массив сосна - побольше зазор по филенке, перед бейцем лаком обработать изолятором ( не аквастопом за 3 рубля ), будут двери стоять и стоять!
