укладка ламината
доброго времени суток! Уважаемые форумчане,есть такая проблема.нужно продолжить укладку ламината из комнаты в коридор.посоветуйте,как правильно сделать переход в дверной коробке?как вырезать все углы? если такая проблема уже обсуждалась,ткните ссылку пожлста.
Если укладывал мастер, то он, скорее всего, идиот. Если направление укладки параллельно двери, то укладывать нужно всегда от двери, а не к ней. К тому же, ламинат должен зайти под дверь. Т. е. коробку нужно подпиливать на толщину ламинат+подложка.
Теперь как продолжать. Варианта 2:
1. С порогом. Все просто. Подпиливаем всю коробку на толщину ламината. Вставляем еще одну доску со стороны коридора и пристыковываем (чтобы пристыковать, у уже лежащей доски нужно срезать гребень и посадить стык на клей). Порожек должен быть строго под дверным полотном. Т.е. доска будет узенькая.
2. Без порогов. Все тоже самое, только никаких швов. Подпиливаем коробку, срезаем гребень у лежащей доски, со стороны коридора засовываем продолжение ламината.
Есть один нюанс возле наличников: зазоры от препятствий должны быть 8-12 мм. Так? Под плинтусом - реализуемо. Наличник же такой зазор не перекроет (максимум 2-3 мм). Поэтому возле наличника делаем вплотную к стене, просто в этом месте (за наличником) в стене зубилом или перфоратором выбиваем паз глубиной 8-12 мм. Таким образом, зазор обеспечен.
На рисунке вид сверху. Коричневым - дверная коробка со снятым наличником. Зеленым - стена. Оранжевым - ламинат. Пунктиром - место снизу, где выдалбливаем паз.
ЗЫ: как-нибудь сделаю фото.
ещё один вопрос.я за вариант без порога.на фото видно,что последняя доска длинная,а предпоследняя,естественно короче(выделено кружком).необязательно новую доску класть как предпоследнюю? и ещё....коробку второй двери(на фото стрелкой) также подпиливать?получается нужно полностью подпилить коробки двух дверей т.к. во второй комнате тоже будет ламинат??не скажется ли это на их устойчивости?
Необязательно. Можно длинную.
Да, если в соседней комнате тоже будет ламинат. На устойчивости двери не скажется.
Подпил дверной коробки - кладем подложку, на нее кусок ламината и пилим. post-47315-1326450187_thumb.jpgНаличник удобнее снять и подпилить отдельно.
сделал.только теперь очень поднята кромка новой доски.пол кривой?
Не понял. Замок, который в коридоре что-ли поднят? Просто на фото не очень видно. Кривой пол или нет, ты знаешь куда лучше нас. В комнате ламинат тоже прям на линолеум стелили ? Кстати, по поводу пола твоего: скорее всего половые доски твои (старые крашеные) на полу выпуклые, т.е. середина выше стыков. А стык новой доски ламината и старой совпадает со стыком половых досок. Проверь в соседней комнате. Там же у тебя виден черновой пол. К тому же в коридоре еще и линолеум, а в комнатах, как я понимаю нет. 4-5 мм в итоге, вот тебе и взлет доски вверх.
Если в комнатах не было линолеума, то хотя бы в коридоре линолеум убери. Оставь только подложку.
Слушайте, решил положить ламинат везде кроме кухни и при этом не использовать пороги между комнатой-коридором. Откуда начинать укладку?
На закате бликовать стыки будут...:)Ладно, потешились, ламин кладут от лицевых стен к выходу, читаем форум...
Про блики в курсе. Планировка квартиры верхняя правая. С какого угла начинать укладку и в каком направлении? Окна юг. В большой комнате второе окно на запад. Укладку планирую без порогов комната-коридор.Заранее спасибо!
Изменено пользователем xanderella
xanderella, ты что правда издеваешься? :) Сначала вопрос задал из которого было нифига не понять, теперь эта фотка. Ты сам то на ней хоть что-то рассмотреть можешь? ;)
Давай нормальную фотку, тогда, глядишь, и ответят.
Есть один нюанс возле наличников: зазоры от препятствий должны быть 8-12 мм.Так?
Так вроде расширение ламината составляет примерно 2 мм на 1 м длины. В комнате 3х3 достаточно 6 мм зазор оставить на расширение ламината - по 3 мм с каждой стороны...
