Показания водяного счетчика не открывая люк
Делаю я ремонт в ванной и столкнулся с небольшой проблемой. Счетчик на воде установлен за лючком, показания надо раз в месяц смотреть и сообщать, а люк туда-сюда дергать не очень удобно и вот пришла мне идея установить видеокамеру на счетчик. Взял модульную камеру от сломанной панели от домофона, заказал в интернете мониторчик 1,5" с AV входом, ну блок питания соответственно и вот что получилось.post-27190-1326648185_thumb.jpgpost-27190-1326648210_thumb.jpgpost-27190-1326648232_thumb.jpgpost-27190-1326648257_thumb.jpg
Нормально получилось.Счетчик один всего? Каков бюджет доработки?Я вот про веб-камеры еще подумал, которые с ИК подсветкой. И компом мониторить..
apmav и кинь тип экранчика, с камерой идею используем , а вот экран такой первый раз вижу
apmav
ахринеть, в мемориз однозначна
научи те как что и куда
Сань всё элементарно просто, на камеру кнопкой на экране подается 12В ну и на экран заодно, с камеры выходит AV это 2 провода(третий +12В) и усё
вся идея вот в таком маленьком экранчике (мы телики машинные использовали)
Олег 500 р всё удовольствие http://tdmegalit.ru/catal...set_filter=Y
Есть небольшое усовершенствование :)
http://www.ebay.com/itm/m...em3a6c92778a
Двухканальный мониторчик :) позаимстваван из системы "обзор заднего вида автомобиля" :)
Ну и колхозить дальше :)
Камеры от $13 : http://www.ebay.com/sch/C....m1538&gbr=1
...хоть с креплениями, хоть без. Хоть водозащищенное исполнение...
Это в том случае когда моник ставишь напротив счетчика. А если камера со счетчиком где-нть далеко, а монитор на удобном месте? Тут без проводов не обойтись :)
Полностью согласен. Потому и предложил это всего лишь как вариант. К тому же лючки обычно устанавливают напротив счётчиков, а не где-нть далеко :) Вот на самом лючке и можно разместить.
З.Ы. olejonok, смотрю башкирский выучил :)
Так ведь там же на счетчике должно быть зеркальце в центре с крутящимися рисками. Одевается на счетчик специальный датчик и сигнал выводится на внешний счетчик с ЖК дисплеем.Я для своей установки хотел нечто подобное сделать, но мне хватит и смотрового окошка перед счетчиком.А так вообще, можно было бы выводить показания хоть на дисплей в ванной, хоть через интернет на экран компьютера/телефона, даже строить графики расхода воды.
А мож и вправду сделать? Надо у жены спросить, она ответственная за заполнение квитанций на оплату.Еще можно попросить родственника работающего в управляющей компании, чтоб по интернет смотрел показания нашего счетчика и вносил в компьютер водопроводной компании для выставления счета. Это будет работать почти как предполагали футурологи прошлого столетия.
чума просто! у меня счетчик еще не стоит, но идея классная! люк врезать я не хочу в плитку, когда счетчик поставлю, а такой моник в удобном месте - отличное решение!
Bagis
Нет :) Вас обучаю :) Гы.... :)
Я бы с удовольствием автоматизировал (вывод на комп и сохранение ежечасных показаний) учет теплоносителя в моей системе отопления, но у меня разводка не та :(. А так бы коррелировал их от температуры забортного воздуха.
Кстати, сейчас вся хата отапливается от одного 10секционного радиатора (еще в сумме 22 секции просто заглушены) И ничего, 20,5 градусов как с куста. А когда включал пару эл.полов на прогрев перед заливкой наливайки, то температура вообще 26-27 была. Спрашивается, ну зачем платить за неиспользованное тепло? Хотя морозы сейчас не те, конечно, но все-же, при хорошем тепловом контуре можно жить не тужить :)
Тогда уже написать софтину чтобы она сама отсылала показания,получала счет и снимала деньги с карты по этом счету. :)
Вот так и родился Скайнет между прочим.Все равно нужно и полезно показания счетчиков, которые тем или иным способом вписывают в платежку, проверять. Так что совсем самоустраниться - не выход.
А вторая софтина тоже будет писать показания и проверять,правильно ли первая отправила и правильно ли в счете выставлено. Так Скайнет родится ещё быстрее. :)
Счетчик один всего?
Да у нас в доме газовые колонки, можно простейший переключатель добавить в схему и коммутировать входной сигналdimp монитор правильно нашел, я его и именно у них и заказывал, брал две штуки с доставкой до Екатеринбурга в 1000 руб. обошлись. Монитор с контроллером, питание 5 вольт. Блок питания взял 12 в/500 мА, добавил КРНенку на 5 вольт для монитора. Больше возни было с вырезанием ровного отверстия под монитор (раскурочил одноклавишный выключатель от Gusi)
