Подсветка рабочей поверхности на кухне
я купила вот такую себе - реклама мне очень нравиться:)))качество супер. ставиться просто.короче- рекомендую.
  • 6 месяцев спустя...
Вот Глюка предложила, такой имеете в виду.
то-то ни яндекс ни гугль ничего такого не нашол. а можно рассказать про них что за звери? к ним специальные лампы нужны да?
есть те что круто светят,есть те что очень круто светят
а можно каике-то ссылки дать на те что круто светят?я смотрю, что если делать сплошную полосу из люминесценции то будет даже слишком круто, 30W на погонный метр стандартные, а 30 люминесцентных ватт светят как 200 накаленных. правильно я насчитала?
Ага.Лампы люминисцентные,но цоколь у них специальный,на боку (см.фото). Если даже и найдешь такие светильники,то к ним сразу надо коробку таких ламп покупать,иначе потом фиг где найдешь.
Эти светильники очень напоминают так дорогой мне осрам- линестра , но у него лампа накаливания хотя и один в один с люмкой и стоил такой эксклюзив три года тому, 800 р с копейками за штуку! Ну их нехрен, эти эксклюзивы!Дык мало того, я за ней ещё месяца два охотился по всей Москве.
Не точно такие, но подобные стыкуемые светильники, где-то с полгода назад, я видел в к-рауте, по вполне адекватным деньгам и с обычными люминисцентными лампочками.
Вполне возможно, то был действительно эксклюзив его на рынках и в магазинах отродясь не было, там и светильник то был , лампа да два патрона-кронштейна, но ценник лампы в 800 с лишним ( если не больше, уже достоверно не помню, но осеня кусался :)и его доступность это просто праздник какой то...
пока отбой люминесценции, кажется я нашол яркие диодные ленты. самые яркие наверное даже слишком - 1080 Lm/m, для сравнения это примерно как 100-ватная лампа накаливания. и она же кстати самая экономичная, 7.2 W/m.следующая по яркости - 720 Lm/m и 9.6 W/m, и потом уже обычные 360 Lm/m и 4.8 W/m - это уже мало я щетаю.цены у них пропорциональны светоотдаче.что скажете - много 1080 Lm/m для столешницы или нормально?а что люди делают над плитой и мойкой, если подсветка рабочей поверхности сплошной лентой? у меня в этих места планируется бОльшая высота фартука и диоды будут прямо в глазы прыгать
да, просто стыкуемые продаются, я знаю. но в них будет свет прерываться на стыках
Есть ещё 780-900 Lumens/Meter и 14.4 W/m. Может эта лучше подойдёт. У меня такая. Правда я её ещё так и не прилепил, так что как освещает сказать не могу, но светит ярко, если прямо на неё смотреть, то можно "зайчиков" словить :)
Если удастся найти такую ленту с маленьким углом свечения, чтоб по глазам не била, то думаю будет нормально. КМК, для кухни, в этой зоне, чем больше света - тем лучше.
чтобы подключить диодную ленту, нужен трансформатор, так? и их можно резать по частям, так? а отрезаные части можно соединить между собой проводами, так? последовательно или параллельно? провода нужны обязательно специальные или можно обычные?получится вот так сделать (куски ленты схематично обозначены красным)?post-59909-1347133760_thumb.jpgкак выглядит включение этой ленты: обычный выключатель -> трансформатор -> лента?а еще есть какие-то LED-конверторы, которые значительно дороже просто трансформаторов (про которые не написано что они для LED) - это и есть трансформаторы для LED?
Транс нужен. На свой вечером с компа могу ссылку кинуть, но тут было тема, где про это писали. Там, кстати, я и ссылки выкладывал.Резать можно. На ленте, через равные промежутки, нанесена маркировка по которой можно резать. Шаг 5см или около того. По твоей схеме лучше, наверное, каждый кусок отдельно подключить. Или взять отдельный транс на каждый отрезок (на маленькую мощность они совсем дешёвые). Подключение, если лента одноцветная, описала правильно.Чтоб было точно ясно что это за конверторы лучше скинь ссылку. Провод, если всё же будешь цеплять к одному трансу, удобнее взять многожильный.
вот только на зачищенные кончики надо наконечники ставить а уж потом в клеммник зажимать
что ты имеешь в виду: 5-жильный для 5 кусков ленты или мягкий? если мягкий - то чем он лучше?вопрос с конвертором отпал, когда переключила магазин на русский язык, чтобы ссылку выложить. по русски он называется трансформатор)а если ставить 5 трансформаторов - их можно включать одним выключателем?еще немаловажный вопрос. у моего братца точечники в потолке запитаны через трансформатор. во времена постигшего его финансового кризиса он их не использовал, говорил что много жрут из-за трансформатора. могли бы вы осветить это вопрос пожалуйста?мне кажется есть 2 варианта:1) он неправ2) трансформатор всегда потребляет свою максимальную мощностьно возможно и мне кажется все совсем неправильно
искала профили для ленты (кстати, нашла дешевые из МДФ) и наткнулась там на выключатели вот такого типа Micro_Switch_12V_640_480_3.jpg если выключить им, то трансформатор продолжит работу или нет?
Последнее время времени нет хожу как Лунь .....Те что круто светят на базе диода 5050 те что не не круто на базе диода 3528,ну по люменам легче конечно ориентироваться.В последнее время намечается тенденция то ли ухудщения качечества диода,то ли улучшения его качества не знаю как сказать.Вобщем более яркая лента начинает дорожать,и появляется несколько ценовых категорий на каждый тип диода,светят они по разному и стоят тоже,на Ебэе об этом не скажут.Для белой ленты небходим только блок питания нужной мощности.Для RGB (многоцветная) необходим блок питания и контроллер, цены на контроллеры колеблются в прибалтике от 7 до 55 евро в зависимости от модели.блок питания на такую кухню нужен на 60 80 ватт но он скорее будет хреновенький, поэтому советую поставить блок 100-120 ватт, их уже возят серъезные. Стоимость его 30-35 вро,хреновенький 15-18 евро.Выключатель можно сделать дистанционным,контроллер RGB этот момент предусматривает,но желательно каким то общим кухонным выключателем вырубать блок питания.Если возможности нет поставить на мебель красивый выключатель, можно подключить всё через пульт ду
kvaky,насчет выключателя не заморачивайся,он пойдет любой,лишь бы по току подходил.
Я говорил про мягкий. Ты же ленту резать собираешься, а значит к ней потом нужно будет припаиваться. Мягким это будет делать удобнее. КМК, покупать наконечники (или ехать за ними ко мне :)) в данном случае совсем нелогично. Пару концов, тех что будут подключаться к БП, можно и облудить.
Про это тебе уже рассказали, я про количество ещё скажу - можно и двумя обойтись, к одному два куска подключить, а ко второму, соответственно, три.Что касается твоего брата, то, по моему, он что‐то напутал. Потребляет лампочка, а не транс. Сам транс, если и жрёт чего, то сущие крохи :)
а я и не заметила. вот отличие восприятия человека посвященного и нуба)но сама думаю что можно одним выключателем все выключать. но выключатель должен быть на 220.тот маленький выключатель встраиваемый в светильник - низковольтный, т.е. он не выключает трансформатор, правильно?а что происходит с трансформатором когда на нем нет нагрузки?вопрос потребления трансом для меня совсем нисколько не прояснился пока. понятно, что когда подводимая и отводимая мощность одинаковые он ничего лишнего не жрет. а когда он недогружен или вообще не нагружен?
Лишнего транс не сожрёт,некоторые блоки имеют встроенный кулер, вентилятор (обычно 200-250 ватт мошностью).И ещё они гудят когда включены. Да и не нужно чтобы он был постоянно включён,есть очень стильные пульты,кстати к ним много можно чего подключить,у меня в магазине стенды стоят запитаны от такого,сначала тоже думал с кнопками, с выключателями сделать, а потом махнул рукой купил блок с пультом и запитал все стенды.
