Переустановка подоконника
zdimm
Коллеги, здравствуйте.Делая ремонт на кухни, менял подоконник (пластиковый). В течение лета/осени каких либо проблем не замечал.Но после последнего похолодания заметил, что стык между подоконником и окном (ранее засиликоненный) частично (не на всю длину окна) покрыт инеем. Более того, прислонив руку отчетливо почувствовал холод.Так как кухня еще в состоянии ремонта (нет обоев на стенах, нет мебели), то как в этом случае правильно поступить с устранением проблемы?Выломать подоконник (кстати, уже сделаны откосы из ГКЛ) и заново его установить?Или можно как то снаружи окна запенить пространство под подоконником? Или зимой лучше не трогать, а исправлять, когда потеплеет?С уважением, Дмитрий
Выломать подоконник и заново его установить
и
Именно так и сделать. ;)
А только лишь запениваем подоконника не обойтись?Самостоятельно подоконник не ставил, поэтому есть опасения, что смогу сделать это качественно. Более того, как же его можно вытащить, если уже стоят откосы?В форуме не нашел, какова должна быть технология установки. Буду признателен, если подскажете ссылки
zdimm,
Сначала снимите отлив, пропеньте как следует снаружи, поставьте обратно.
Если не помогло
Ножовкой по дереву пропилить пенный шов между подоконником и стеной.
И пытаемся осторожно его вытащить, если не получается, то пилите на пополам подоконник посередине и доставайте кусками (тянуть на себя)
Перед установкой нового, очистить старую пену, затем пропенить подставочник, ставим подоконник, ставим опорные клинья и хорошо пропениваем.
Потом силикон
Чтобы достать пластиковый подоконник, может понадобиться помощник. Сверлим две дырки по бокам подоконника возле кромки, продеваем в каждую из них пруток (лучше лом или монтировку) и одновременно тащим на себя (используя рычаг). Пену, конечно же, предварительно прорезать. Это вроде как радикальный способ, сначала можно попробовать просто руками.
Проверьте точно от стыка рама-подоконник дует? Может окно снизу не плотно к раме прилегает?
гм... тоже вариант, кстати.... попробую вечером разгребу барахло с подоконника и открою окно, дабы убедиться
