квартира в новостройке
Одну стену отштукатурил по маякам и у меня к вам вопрос,можно ли подштукатурить ямны выбоинки на штукатурке когда буду заделывать борозды от маяков и надо ли грунтовать перед этим?
если грунтовать то надо высушить поверхность грунтуем и замазываем следы от маяков , будет усадка и надо будет ещё раз замазыватьи тут стартовой шпаклевкой замазываем и борозды и прочие мелкие дефекты
Стартовая шпаклевка это гипсовая штукатурка в моем случае я правильно понял?А высохшая штукатурка волма должна быть белой(у меня слой 2-5 см)?
должна быть белой
Зависит от состава сырья, гипс имеет разную окраску, в зависимости от эээ, короче не обязательно белый.
У вас должны быть турецкие ABS, Satentek, и т.д. на мешке "сатиновый выравнивающий гипс" или как-то так. Под обои и на финиш пойдет. Цена аналогично Волме.
вы меня не поняли-я штукатурил по маякам волмой слой и местами есть бороздки ямки и после вырезки маяков борозды вопрос такой-можно ли прогрунтовать и заделать это той же штукатуркой .А потом шкурануть и покрыть кнауф-финиш?А про белый цвет-просто на следующий день где слой тоньше был тотам штукатурка белая стала
Слоить бы штукатурку не стал, борозды закидать можно.Много ненужных движений.Закидываете борозды (в тот же день когда штукатурили закидывается), грунтуете (по сухому), шпаклюете.А там уже можете шкурить-грунтовать-шпаклевать-повторить пока не понравится поверхность.
Извините за назойливость уважаемые мастера,но не хотелось бы плодить новую тему а спрошу здесь-у меня полы в новостройке стяжка цпс черновая по всей квартире перепад достигает 2 см в каждой комнате как бы корыта,местами есть незначительные трещинки.Подскажите чем можно выровнить полы и какими составами(в дальнейшем будет ламинат)?И действительно полы в ванной должны быть ниже чем во всей квартире?
основит т45 и последних понравившихся , нормально разливается .мокрые помещения и улица лучше на цементной основе, боларс 1030 применяю , с эти возни побольше будет
Новостройка, если не монолитка - лучше сразу всю зашивать гкл - он компенсирует усадочные трещины. Потому что трещины бывают до полсантиметра. Штукатурить ротбандом - мертвому припарка. Тут даже если в таз раствора впулить полкило фибры - и то вряд ли поможет. Небольшие трещины до 2 мм держит стеклохолст или толстый ремонтный флизелин. А стенки которые отходят - перфоратор, дюбеля, тяжелые длинные сморезы с шайбами. Нужно крепить стены, перегородки, шахты. А потом шпаклевать штукатурить все равно чем. А ротбанд - он единственно чем полезен - может держать слой в пять сантиметров.
А если в новостройке стены ровные? Каркас дома -монолит, наружные стены панели. Ровные ?!? даже перегородки из пеноблоков?!? Тоже ГКЛ?Я не просто так спрашиваю, мужу авторитетные знакомые так говорят: в ванной плитку - только на влагостойкий ГКЛ, иначе поведет. А сантиметров жа-а-а-а-лко... Может, можно плитку на хорошо загрунтованные стены? Или пройтись водостойкой штукатуркой, чтоб была?Достаточно ли будет шпатклевки, на потолке - с сеткой в рустах, или лучше будет еще не только стены, но и потолки оклеить флизилином под покраску?
Вот Вы пишите - "каркас дома монолит".И при этом, цитируя сообщение, не замечаете фразу в самом начале - "новостройка,если не монолитка".
Так монолит только внутренний каркас,типа скелета. Есть и несущие панельные стены, перекрытия частично монолитные, частично сборные из плит. Это не монолит-кирпич, где наружная стена фактически не несет нагрузки. Рядом дом строится по традиционной технологии монолит-кирпич, так явно видна разница.Да, строили дом летом и очень быстро - буквально за июль-август дошли от "скелета" до готовых квартир с перегородками и стеклопакетами. Это на что-то влияет?
Изменено пользователем клепа
Монолит - это когда отливается все - ограждающие конструкции, перегородки.Каркас - только балки колонны перекрытия. Самый дешевый способ строительства. Через небольшое время начинаются осадочные процессы. А дальше - какой фундамент, какая геология, как армированы перегородки, как закреплены и тд. Бывает что все стоит прекрасно, бывает и часто, что стены трескаются. Вместе с поверхностной отделкой.По моей логике - даже прикленный гкл - по цене не намного дороже штукатурки. Хотя это тоже не панацея - но неплохо компенсирует осадочные явления. Я видел трещины в стене обклееной обоями по пятерке за рулон. Нагрузить прораба заказчику не получилось - тот перевел стрелки на застройщика, и в принципе он прав. Но человеку вбухавшему деньги пусть даже далеко не последние от этого все равно не легче.Насчет "сантиметров" - приклеенный гкл не отнимет ваших заветных сантиметров. :D
Здравствуйте уважаемые мастера,ремонт по-тихоньку продвигается и возник вопрос-в ванной как и везде кривоватые стены чем посоветуете выровнить под плитку гклв приклеить или гипс.штукатуркой(волмой слой) выровнить по маякам.Вентиляционный канал есть.
В ванной гипсовая штукатурка не хорошо, лучше на цементной основе.
Волма слой под плитку идет, не делайте слишком тонкий слой (мешки читайте). Мокрые зоны гидроизолировать (при любой штукатурке).
А если стены на удивление ровные? Слой плиточного клея по грунту и потом - под шпатель-гребенку? Гидроизолировать только пол с заходом на стены, или стены в мокрой зоне - тоже? И какой плиточный клей? Не раз писали, что по гидроизоляции клей должен быть эластичным. Уважаемые мастера, а какие сорта достаточно эластичны, или надо добавлять какие-то пластификаторы?Повторяю версию, критики которой или согласия с ней я так и не услышаала: листы ГКЛ надо клеить хотя бы для того, чтобы при подвижках стен при усадке дома плитка не поползла. Это так, или просто удобно мастеру-халтурщику?Заранее извините, если эти вопросы не раз обсуждались, а я их не нашла.
Скажите,а чем можно заменить аквастоп для ванной,у нас в "деревне" не нашел?И гидроизоляцию использовать любую кроме битумно-каучуковой мастики и чем она плохая?
