Электрика своими руками. Помогите советом.
Паша 80
12 минуты назад, Sano сказал:
1.9 это диаметр,  знаете, теперь найдите сечение
Расскажи мне, тупице, чем диаметр от сечения отличается? :blush:
6 минут назад, alex030848 сказал:
Извиняюсь, поторопился с выводами
У вашей духовки какая мощность? Со стандартной вилкой?
Для бытовой духовки 3*2,5 как правило достаточно..
24 минуты назад, alex030848 сказал:
.е. Нужно ставить узо отдельно на ванную, а вводной диф автомат менять на обычный автомат? Или можно оставить диф на входе и просто добавить узо на ванную?
Т.е. свет пускается строго отдельно и не вырубается при любом срабатывании любого защитного устройства по любой причине.
3 минуты назад, ptaha сказал:
Площадью :) Оля ты же знаешь всё, диаметр отрезок проходящий через центр круга ,  площадь круга найдешь через число пи. 3.14
Радиус , хорда думаю тебе уже необязательны
Формула для вычисления площади круга 1) Площадь круга равна произведению квадрата радиуса на число пи (3.1415). 2) Площадь кругаравна половине произведения длины ограничивающей его окружности на радиус.
5 минут назад, steamroller сказал:
Получается что так:(
Какой может быть выход теперь? Проводка уже под штукатуркой, правда кроме ванной. Если только теперь свет для ванной брать с розетки в ванной?
Какая разница где проводка, важнее что у вас в щитке и в какой автомат вы воткнёте конкретный кабель.
1 час назад, alex030848 сказал:
в инете посмотрел средняя мощность около 4кВт,
Не знаю, где и как вы смотрели... :wow: Нашел одну Милю на 6,6 кВт, но она почти 100 л. Все остальные человеческие духовки не больше 3,5 кВт.
Дело в том что квартирный щиток рассчитан на 8 модулей ( и он уже утоплен под штукатурку), остался вопрос как теперь реализовать защиту электропроводки в этом щитке? Какие группы необходимо ( если есть категорическая необходимость) дополнительно защищать узо? И есть ли при таком варианте ( защита узо например только группы ванной и розеток кухни) необходимость в диф автомате на входе в квартиру?
Розетки ванна и кухня обязательно. Свет - нет. На входе - по возможности.
image.thumb.png.283abe95638f260304cdd2a850e82e41.pngДля сложных случаев можно использовать диф на 1 модуль.
@Дмитрий 78 Духовой шкаф ( стандартная розетка, на отдельном автомате) и варка ( подключение на клеммы, на отдельном автомате) тоже требуют узо?
3 минуты назад, alex030848 сказал:
Нет. Духовку можно подключить от линии ВП
19 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
 Охренеть, Дима! Никогда не думал, что есть узенькие! Просто охренеть!
В 02.04.2018 в 16:26, ptaha сказал:
во влажном помещении должно быть отдельное УЗО.
Оль не должно - а желательнО:D, оно для удобства - что бы не всю квартиру если что вышибало
23 часа назад, steamroller сказал:
Это худшее решение!
не надо быть таким категоричным - худшее это 2 пробки (в которых уже не вставки а куски алюминиевой проволоки
а это вполне рабочий вариант, не нам решать у кого какой бюджет
56 минут назад, steamroller сказал:
если бы ты форум читал - ещё бы не то узнал
 и там же чуть позже
2 часа назад, dimp сказал:
Я рад, что в твоём лице нашел того, кто знает дохрена и больше :) Форум я почитываю. И не только форум. Но когда-то надо:
  1. работать
  2. спать
  3. отдыхать
  4. пить водку
  5. (тут неприличное слово)
  6. смотреть кино
  7. смотреть Фурсова в ютубах
  8. смотреть Катасонова там же
  9. найти время рекомендовать тебе следовать п.п. 1-8
А вот успеть всё это я могу благодаря товарищам с ХМ, которые знают дохрена и больше :)
Такой вопрос: Если будет стоять общеквартирный УЗО, а после него УЗО на группу ванная, то как в случае срабатывания УЗО на ванную будет вести себя общий УЗО (отключится или нет)?
В одной статье прочитал, что для селективной работы последовательных УЗО необходимо правильно выбрать время их срабатывания ( тип, тот который ближе к потребителю должен иметь время срабатывания в 3 раза меньше чем например у общего) Как в таком случае выбирать УЗО в магазине, где указывается этот параметр?
На вводе ставится УЗО с таком утечки 300мА, а крупповые с током утечки 10-30мА. Этого уже достаточно.
      • 232 ответа
