Электрика своими руками. Помогите советом.
Паша 80
писец ты упрям - нахрена? ему что то искать?  у меня такая же и я проверял - работает
@dimp надо найти у производителя( представителя и т.д.).Если есть - ОК, если нет, то либо старая модель, либо левак).
и ЧТО??? даже если левак, они у меня уже 2 года точно работают и хрен с ним - ни чего от этого не изменится
5 часов назад, Bagis сказал:
@Фарт , так и не ответил, зачем лампы на 12в
есть подозрение по количеству, что он в баню хочет ставить
@dimp 2 в туалет, 4 в ванну - такой вариант никак?).
Если левак, то вообще использовать не надо, если у вас работают - то это ваше личное дело).
Такие купил,сказали они на 220,без транса подключаются,это так? Или я опять маху дал)))
На 220 подключаются без драйвера, все верно.
Подключаются параллельно.
Всем привет! Начинаю самостоятельный монтаж эл. проводки в новостройке. Подрозетники и штробы уже готовы. Вести буду по потолку. Накопились вопросы.
1. Для соединения проводов в распаечных коробках смотрю в сторону СИЗ. Мне кажется и надежно и просто в монтаже. Кто с опытом, может подскажите, стоит ли?
2. Кабель будет ВВГ нг или лучше LS? Гофру использовать не планирую.
3. На освещение делать двухжильный кабель или трехжильный?
4. Для чего, при сборке щитка, в некоторых моментах используют мягкий многожильный провод?
Это пока часть вопросов)))  по ходу дела ещё будут возникать.
1. СИЗ - один из нормальных и легко исполнимых вариантов.
2. Лучше LS, благо разница в цена незначительна.
3. Трехжильный.
4. С ним удобнее работать на коротких 3D-изогнутых кусках.
@евгеннн 1 лучше опрессовкой. По поводу "СИЗ", купите один, попробуйте им соединить, потом потяните с усилием за колпачек.
2.ВВГнг-LS как минимум, что-то лучше вы вряд ли у себя найдете.
3.Если новостройка  - у вас должен быть межэтажный РЕ проводник). Если да - и на свет кабель мин. 3 жилы. Только прорисуйте как будет выглядеть схема при использовании двухклавишного выключателя для включения допустим двух групп ламп одно люстры. И УЗО на освещение тоже надо).
4. Выше ответили), но лучше их с опрессовкой НШВИ использовать.
В первую очередь автору вчерашних вопросов).
Основание
В стандарт МЭК 60364-4-41, в том числе, предлагают включить следующие требования:
«411.3.4 Additional requirements for circuits with luminaires in TN- and TT-systems
In premises designed to accommodate a single household, a residual current protective device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided for a.c. final circuits supplying luminaires».
Таким образом, после принятия Изменения 1 к стандарту МЭК 60364-4-41 станет обязательной дополнительная защита посредством устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА, всех конечных электрических цепей освещения, светильники которых расположенных в помещениях бытового назначения.
Аналогичные требования своевременно должны быть внесены в национальную нормативную документацию. Для этого ГОСТ Р 50571.3–2009 (МЭК 60364-4-41:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током» должен быть оперативно заменён новым ГОСТ 30331.4.41, разработанным на основе стандарта МЭК 60364-4-41 с Изменением 1.
Однако указанную дополнительную защиту можно предусматривать в проектах электроустановок жилых зданий, не дожидаясь введения в действие нового ГОСТ 30331.4.41. Поскольку она не запрещена национальными нормативными документами, во всех разработанных нами в течение последних 15 лет проектах электроустановок индивидуальных жилых домов и электроустановок квартир конечные электрические цепи освещения защищались УДТ 30 мА.
АЖ 2015
2017
В стандарт МЭК 60364-4-41 включён новый пункт :
411.3.4 Дополнительные требования для цепей со светильниками в системах TN и TT
В помещениях бытового назначения должна быть обеспечена дополнительная защита конечных цепей переменного тока, питающих светильники, посредством защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА.
Таким образом, стала обязательной дополнительная защита посредством УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА, всех конечных электрических цепей освещения, светильники которых расположенных в помещениях бытового назначения. Это требование логично, поскольку в жилых помещениях нередко устанавливают светильники в пределах зоны досягаемости рукой. Причём светильники эксплуатируют обычные лица.
Источник
Поэтому видит кто основания или необходимость или не видит, не видит и пока новую редакцию ГОСТ, которую может ещё не утвердили, а может утвердили, но  пока нет в инете - не важно). Нет никаких оснований не ставить УЗО на освещение при наличии межэтажного РЕ проводника :)
Всем спасибо за ответы! Тоже думал про опресовку, но там надо спец. клещи для пресования, вроде. В принципе можно купить не дорогие, ради такого дела))))  Про третью жилу на освещение спрашивал в основном из за экономии места в штробе, т. к.  дом панельный и штробы делал неглубокие(уж очень крепкий бетон). Получается, если светильник без заземления  ,то третья жила остаётся в резерве?  Вместо двухклавишного выключателя хочу сделать два одноклавишных. В этом случае я так понял надо тянуть либо пять жил, либо два трехжильных?
@евгеннн потолок штробили? - Зря.
Третья остается , выполняющей свою функцию, некуда подключать у светильника - изолируйте этот проводок со стороны светильника.
Если понадобится как "резервная" для фазы к примеру - НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ НИЧЕГО С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ) и тем более УЗО поставьте.
"Хочу-не хочу" - рисуйте план ( схему ) с которым (-ой) потом будете жить :) , а так это разговор ни о чём.
2 часа назад, SB3 сказал:
Нет нет потолок не штробил! Всё под натяжным будет. По поводу выключателя : в гостинной будет люстра разделенная на две группы освещения и вместо одного двухклавишного выключателя я поставлю два одноклавишных.
