Электрика своими руками. Помогите советом.
Паша 80
Добрый день!
надеюсь кто-нибудь сможет помочь советом:
тройной выключатель ( кухня свет/вытяжка ванна/ свет ванна) в ванне "лампа ильича" без плафона.
перестали работать вытяжка и свет в ванной ( потух плавно при включении). поменяла выключатель думала что отсоединился провод - нет. потом некогда было заниматься и вот спустя неделю неожиданно свет стал включаться. вот просто передумал в отличии от вытяжки. как такое можно объяснить? в чем вообще может быть проблема?
Плохой контакт , или где то ранее провод перебили, сверля стену, да так что попали только в один без замыкания
ремонт был четыре года назад и все это время свет работал стабильно, так что сверление исключено, контакт тоже, покрайней мере в выключателе, там все переподключила, обновила
12 часа назад, bagayama сказал(а):
Этаж не верхний, случаем?
пятиэтажной многоквартирный дом, я на четвертом
Был случай, в панельке на верхнем этаже, видимо, потихоньку топило с крыши и все распредкоробки в результате оказались с переменным контактом (провод - алюминий) - несколько раз уже переделывал (то одна розетка пропадёт, то другая, свет то есть, то нет) и конца этому не видно.
Вы индикатором посмотрите наличие фазы на контактах выключателя, на самих проводах. Может неисправен выключатель, может в распред коробке подгорел контакт... Если есть возможность прозвонить провода от выключателя до лампы, до вытяжки - сможете исключить проводку.
  • 2 месяца спустя...
Дано:
на "проходной" подрозетник (подключение шлейфом) приходит из стены ВВГнГ 3*2.5 уходит в стену до следующей розетки ВВГнГ 3*1.5
имеется розетка, простецкая с зажимом под винт, 1 колодка
Задача:
нормально подключить розетку, чтобы ничего не горело в местах соединений (пихать в 1 зажим 2.5 и 1.5 нельзя,
насколько я понял)
Пояснение:
нет, я не знаю, зачем человек, который тянул проводку так сделал.
полторашки точно хватит для предполагаемых потребителей, там где 3*1.5
нет, заменить нельзя, проложено в штробах, они закрыты, сверху чистовая малярка
Как вижу:
1. В клеммник розетки 2.5 + короткий совсем кусок провода 2.5
к нему через обжимную гильзу в термоусадке прицепить полторашку, которая идет дальше
Очень не хочется ради двух розеток покупать обжимные клещи, но места в подрозетнике мало, а потребление в этой розетке под 3кВт, ваги страшно.
Как вариант вижу
2. Вместо гильзы использовать клеммные колодки, закрутить, укоротить изоляцию винтов, замотать изолентой
А еще остается вопрос, чем соединять землю, 2*2.5+1*1.5
СИЗами можно разные диаметры соединять в данном случае? Как? (желательно без разворота на 180)
Я ни разу ни электрик, все названия недавно прочитал. Москва, никто ко мне делать 3 розетки за приемлемые деньги не поедет, поэтому надо самому.
Хочется купить все занедорог, типовое, что есть в любом ближайшем магазине, с минимальными требованиями по квалификации монтажника
Сделайте соединение ответвлением (3 жилы - приходящая, уходящая и ответвление на розетку).
"Землю" - аналогично.
Автомат какой стоит на линии?
Соединение ответвлением - как конкретно? Что покупать? Ссылочки бы какие или хотя бы точные названия, видосик, где человек все
ПРАВИЛЬНО показывает тоже не помешал бы.
Автомата еще нет, живу с временной проводкой по полу на удлинителях. Восстанавливаю схему внутриквартирной проводки, в чем бы еще
ее нарисовать.
Автомата еще
В щитке нет?
Собрали в пучок три провода и накрутили на них СИЗ. Можно их сперва скрутить, чтоб убедиться в качественном скручивании, потом докрутить СИЗом.
Если хотите соединением через розетку (шлейфом), можно пополам сложить (пассатижами сжать) жилу 1,5мм2 и зажать с 2,5мм2 под один болт (лучше с разных сторон от болтика).
